БТГ Владимира и Чипа
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93730
creasysee, здравствуйте.creasysee пишет: В бифиляре фаза 50-ти герц противоположна накачке - вспомните - Чип не завёл 220 напрямую на бифиляр. Он завел 220 через еще один разделительный трансформатор.
То есть вы хотите сказать, что разделительный трансформатор меняет фазу? Если поменять провода местами разделительного трансформатора фаза изменится?
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93739
по методу Джонлиса пучность тока ползает по осевому штырю вне резонатора, над этой зоной расположена съемная обмотка. Ток в пучности не наведет эдс в съемной, поскольку штырь и обмотки находятся по 90гр. Модуляционная обмотка, находящаяся под резонатором изменяет магнитную проницаемость феритов, надетых на ось, что, в свою очередь, влияет на электрическую длину оси вкупе с длиной заземляющего провода. пучность двигается, а вместе с ней двигается тор, в котором линии магнитной индукции расположены под любым углом к съемной, в том числе и перпендикулярно.creasysee пишет:
Я полагаю, что невозможно при соосном расположении катушек добиться отсутствия влияния их друг на друга. И резонанс с реактивкой будет убит. Здесь предполагаю, что магнитный тор двигается с помощью изменения частоты накачки +/- 50Гц (или 100 если мост). Тогда волновой резонанс в резонаторе будет двигаться +/- во сколько раз частота его выше. Вот этот градиент и может быть захвачен ортогональной бифилярной катушкой. (Я так надеюсь).Extint Spin пишет: Джонлис двигает пучность тока , с того и имеет ЭДС на ортогональной катушке.
А Вам для чего разворот на 90 градусов?
а вот сейчас подумалось - а зачем двигать, если тор там пульсирующий от удара к удару по резонатору? - МП-то переменное
да и зачем заморачиваться с волнами, подгонкой длины... можно же использовать солитон - явление тоже в рамках классики, а по сути тот же перенос энергии в торе
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от HIDE.
БТГ Владимира и Чипа #93740
К чему тут Джонлис,если у Чипа нетрансформаторный метод усиления тока в бифе? А на то он и биф,чтобы не оказывать обратного влияния на резонансный контур...
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от Rakarskiy.
БТГ Владимира и Чипа #93768
HIDE пишет: Съём
Что в сухом остатке? По-ходу, ток - не движение зарядов,а нечто,связанное с ориентацией спина...И магнитная волна по-разному влияет на ток в проводнике,в зависимиости от его направления ...А в плечах бифа текут разнонаправленные токи...
И получается,что диспропорция в генерации тока в обмотках бифа должна быть скомпенсирована разностью индуктивности плеч,чтобы обратное действие на резонатор было также скомпенсировано...
вы абсолютно правы, мало того я такие бифы делал для импульсных моторов, но у меня цель была магнитный поток.
В этой схеме дополнительный ток должен течь через лампочку в каждой полуволне, и не проходить через задающую обмотку 220В транса. В примере который изобразил, только одна полуволна будет задействована
ПС к сожалению для лампочки схема не рабочая, для поля да т.е. в моторах имела смысл
Спасибо сказали NikAndr, Константин, HIDE
8 года 7 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #93777
HIDE пишет: Надо ключевать нагрузку? А в переложении на два периода или не использовать вторую полуволну?
только через поле, к сожалению
Спасибо сказали HIDE
8 года 7 мес. назад
8 года 7 мес. назад от ЖекаК.
БТГ Владимира и Чипа #93780
Ну, а "выбросы" в каком месте?HIDE пишет: Конечно,меняет...На 1800
И ещё, вот осциллограмма Чипа при зарядке АКБ, толком ни чего не видно, если там 300 КГц то какая скважность?
Чип говорил, на вторичной обмотки 7в переменки при зарядки АКБ 12в и её нельзя применить для аккумулятора 1,2 в. Т.е. если, условно, АКБ 24в её то же не применить?
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Спасибо.
Модераторы: spaceon
