БТГ Владимира и Чипа
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #123949
Задавать вопросы проще всего, а вот самому взять и собрать схему о которой спрашивает andreishal, видно слабо, иначе сам бы убедился в том, что это не схема а ФЕЙК, или как говорят автомобилисты о крюке сзади машины - это причал для безрассудных и дураков.
Насчёт конденсаторов - я уже неоднократно давал объяснения на данной ветке по 3-м последовательно соединённым конденсаторам, а вы можете ставить сколько вам заблагорассудится - это ваше святое право.
Удачи.
Удачи.
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #123951
nazar-ia-49 пишет:
Хотите верьте, а хотите нет, но я свою часть работы завершил, далее каждый работает сам как ему заблагорассудится.
Счастливо потрудиться.
Тему можно закрывать?
Sapienti sat
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124017
Добрый день форумчане,
мне поступают вопросы в личку и на почту почему нет обратной реакции в данной схеме, по всем канонам в такой схеме организации съёма должна быть обратная реакция на работу КК резонатора от процессов происходящих в контуре съёма - я честно ответил что не знаю почему и даже не пытался задумываться на эту тему.
Я просто внимательно почитал рекомендации Теслы по схемным решениям в подобных случаях и собрал несколько вариантов схемно-технических решений с учётом современных схемных принципов, в результате чего получились два приведённых мною варианта схем.
Потом немного поразмыслив с точки зрения специалиста в области радиоаппарато-строения я пришёл к простому пояснению данного факта:
По всему выходит что мы имеем дело с принципом аналогичным со схемой работы входного контура радиоприёмника, только ну очень от большой мощности рядом стоящего передатчика, в непосредственной близости от которого спокойно можно зажечь электролампу 220 В, припаяв к ней 2 небольших проводника и при этом на работу радиопередатчика это свечение, как и КЗ в любом входном контуре любого рядом расположенного р/приёмника не оказывает никакого влияния...
Вот и всё пояснение - всё строго по науке и никакой мистики и СЕ!!!
Отсюда очень даже может быть, что можно организовать съём по принципам детектирования используемых в длинноволновых и средневолновых радиоприёмниках с амплитудной модуляцией!!
Возможно нужно будет попробовать применить синхронное детектирование или что-то в этом роде, не забывая об очень высокой мощности сигнала...
Вот я и предлагаю форумчанам поработать ручками и совсем немного подумать в этом направлении, вдруг что-то у кого-нибудь приличное родится на макетной плате!
Чем чёрт не шутит когда Боженька спит, а я пока буду делать не макет, а рабочий образец установки по наработанной мною схеме.
Удачи.
Удачи.
Спасибо сказали mikmur, radioman, diod, Олег, karnel, papa3902, Osbourne
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124031
Как я понял из патента Теслы № 433702, межобмоточный экран в трансформаторе сдвигает по времени ток в первичной и вторичной обмотках за счет времени насыщения экрана. Получается если коротить вторичку в определенное время. короткими импульсами, ток в первичке расти не будет. Если это на самом деле так, то это очень многое меняет в понимании процессов)))) Назару и Тесле респект.
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124040
По информации MegaSerg есть небольшое отличие, заключающееся в том, что у нас ключ большую часть времени "коротит" выходную обмотку, а только на 1/4 периода колебаний в резонаторе он очень резко запирается.
Но всё равно в этой мысли что-то присутствует до конца не понятое нами, что даёт возможность дальнейшего развития нашего направления.
И ещё, у меня совсем выскочило из головы, но спасибо Алексею Овчинникову напомнил, что в предлагаемом мною варианте съёма энергии можно применять не один, а 2 и более контуров съёма с управлением ими одной и той же схемой управления через отдельные оптодрайвера!!!
Это может позволить получить на выходе примерно туже мощность, которая крутится в КК резонатора - так что выходит ещё далеко не все резервы данного способа накопления энергии использованы использованы нами!
Дерзайте...
Удачи.
Дерзайте...
Удачи.
Спасибо сказали radioman, Константин, Олег
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124043
Конечно и обязательно покажу, мне скрывать нечего.
Спасибо сказали mikmur, aliak07, dozor, radioman, spaceon, diod, Константин, Олег, chiksat, valeriy2, MegaSerg
7 года 5 мес. назад
7 года 5 мес. назад от MegaSerg.
БТГ Владимира и Чипа #124047
nazar-ia-49 По информации MegaSerg есть небольшое отличие, заключающееся в том, что у нас ключ большую часть времени "коротит" выходную обмотку, а только на 1/4 периода колебаний в резонаторе он очень резко запирается.
В описании этого патента Тесла описывает возможность создания трансформатора, когда в первичной обмотке переменное напряжение проходит через 0, то во вторичке максимальный ток. Куплю трансформатор и попробую с помощью разных экранов добиться такого сдвига. Думаю, материал экрана должен быть легко намагничивающимся и размагничивающимся. Интересно, современные аморфные нано ленты пойдут в качестве экрана ?
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124048
Думаю, с успехом, из-за их высокой индукции насыщения.MegaSerg пишет: Думаю, материал экрана должен быть легко намагничивающимся и размагничивающимся. Интересно, современные аморфные нано ленты пойдут в качестве экрана ?
Спасибо сказали MegaSerg
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #124052
Я когда-то делал экран из 7 слоев обычной оцинковки 0,5 мм. Все прекрасно работало. Естественно, не допускать короткозамкнутого витка и изолировать слои оцинковки друг от друга для уменьшения токов Фуко.
Геморное это дело, однако.
Модераторы: spaceon
