БТГ Владимира и Чипа
7 года 5 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #123016
Ну и шутники у нас на ветке завелись, эдак по примеру bogdan64-го можем начать изготавливать силовые трансформаторы из строительной арматуры или из кровельного железа - там ведь тоже металл.
А если по сути вопроса, то межобмоточный экран не мотается, а изготавливается из трансформаторной стали по принципу и подобию формы сердечника силового трансформатора, а не провода его обмотки. Что-то отдалённо напоминающее кольцевой туннель метрополитена, в котором роль трансформатора отведена бесконечному вагону метрополитена бегающему по кругу...
Перечитайте материалы по этой теме и посмотрите фото сердечника выложенные на данной ветке.
А если вы занимаетесь этим вопросом от нечего делать, то можете изготавливать из чего угодно, всё равно всё пойдёт на выброс.
7 года 5 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #123027
Добрый вечер. Ну вот наконец и чип зажег лампочки по подобию матрикского Лорда.
1drv.ms/v/s!AjpG32pn53fxgVqo16eAhklrIU9Z
Спасибо сказали bogdan64, allanova27, semis68, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #123037
Ну это может быть и не плохо, но всё таки хотелось бы увидеть/лицезреть первоисточник с информацией об изменении свойств трансформаторного железа от величины его намагниченности при изменении электромагнитной индукции воздействующей на трансформаторное железо!!!
А всё остальное вторично, вы уж поверьте мне на слово....
Поищите - т.к. это основа всех основ в нашем деле...
7 года 5 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #123053
И в данной мною информации, видно склероз влияет, я забыл добавить/уточнить, то что условный "тоннель в котором бегает бесконечный вагон" имеет такую же прямоугольную форму как и тороидальный сердечник сердечник нашего трансформатора, а стенки этого тоннеля изготовлены из такого же материала что и сердечник используемого нами трансформатора с одним отличием, заключающемся в том, что меду всеми боковыми и верхними, нижними его стенками будут видны сквозные щели, дабы не образовывались коротко-замкнутые витки вокруг первичной обмотки силового трансформатора.
И как объяснял Н.Тесла, этот дополнительный электромагнитный экран даёт задержку проникновения электромагнитного поля от первичной обмотки ко вторичной обмотке на время полного насыщения металла межобмоточного экрана, в результате чего появляется дополнительный сдвиг по времени как воздействия этого поля на вторичную обмотку, так и дополнительная задержка по времени воздействия ОЭДС от электромагнитного поля вторички на первичку.
ЧТО В ИТОГЕ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ УМЕНЬШИТЬ ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ ПРОИСХОДЯЩИХ ВО ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЯХ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА НА РАБОТУ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ - Т.Е. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КПД РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА и ничего более.
По указанной выше причине любая информация о работе в таком трансформаторе каких-то заворотов электромагнитного поля, или ударов по разным местам синусоиды, должны удостаиваться внимания только одного вида специалистов - ВРАЧЕЙ ПСИХИАТРОВ, но никак ни нас с вами.
Т.к. подобные фантазии есть ни что иное как плод больного шизофренией воображения и должны лечиться в соответствующих условиях, в зависимости от буйности владельца подобных фантазий.
Так же могу дополнительно сообщить что в своём варианте устройства я применяю готовый серийный тороидальный трансформатор фирмы "Электрон комплекс" ТТП-120-004; ~220В 50 Гц-36В-3.3А. У него удалена выходная обмотка, установлен межобмоточный экран, поверх которого намотана выходная обмотка в один слой проводом в лаке диаметром 1,12 мм. - ЭТО ВСЁ по части ноу-хау.
Спасибо сказали bogdan64, radioman, Олег
7 года 5 мес. назад
radioman
БТГ Владимира и Чипа #123063
Давайте поменьше общих рассуждений и флуда о том о сем. Конкретнее по теме устройства Чипа. Тех, кто не практикует по этому устройству, прошу сто раз подумать, прежде чем писать посты.
Спасибо сказали GeotechRU
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
БТГ Владимира и Чипа #123172
Попытался изготовить экран из трансформаторной стали от ТС180 ( О-образного сердечника ). Листовая сталь довольно неплохо режется. Вырезал пластинки для внутренней и внешней боковых стенок. Внутренняя держится за счёт распрямления металлической пластины, а внешняя, состоящая из двух пластин, стянута пластиковой стяжкой. Перед этим пластины были обернуты лакотканью и зафиксированы скотчем. Между собой пластины не имеют контакта. Верхний экран вырезал из двух пластин, что то в виде полумесяца получилось с "полудырочкой" внутри. Таких 4 пластины получилось и 4 тонких полоски на закрытие щелей между "полумесяцами". Сначала положил пластины полумесяцы через лакоткань и стянул изолентой, потом так же сделал и с полосками. Контакта между рядом лежащими пластинами нет. Всё зафиксировал одним слоем изоленты. Замер индуктивности показал: первоначальная индуктивность 23.5 Гн, индуктивность первички с металлическим экраном 25 Гн.
Отсюда возникла просьба описать подробнее тех. процесс изготовления экрана и уточнить индуктивности до и после изготовления экрана.
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от radioman.
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #123174
Приветствую всех форумчан интересующихся данной темой.
Предлагаю вашему вниманию первые результаты проверки в действии макета установки под управлением схемы, собранной по приведённой мною ранее схемой.
Первое фото это сигналы управления ключами S1 и S2 со сдвигом во времени на 1/4 периода колебаний ключевания КК резонатора с частотой 58,2 кГц:
Второе фото с сигналами управления ключом накачки КК резонатора с частотой 58,2 кГц и ключом S1с частотой в 2 раза выше = 116 кГц как и на предыдущем фото:
Предложенный мною вариант схемы управления ключами установки работает в соответствии с требуемым Алгоритмом управления ключами установки.
Но присутствует и ложка дёгтя, к тому же не одна:
1. Предложенный вариант генератора после запуска установки в работу подвержен приличным наводкам на управляющие сигналы по сравнению с работой схемы под управлением DDS генератора, что хорошо видно на фото 3:
На фото видно, что при работе установки с реактивной мощностью накопленной в КК резонаторе = 59,8 кВА (напряжение = 3,52 кВ и ток в КК =17А) из сети потребляется 0,39А - это общее потребление схемы управления совместно с ЛАТРом 1,0 кВА, что составляет потребляемую мощность = 85,8 Вт!!
Получается коэффициент усиления по мощности = 696 раз.
При работе установки в данной компоновке появились и новые параметры работы, которых ранее не наблюдалось, а именно:
2. На сигнале фото 4, снимаемого непосредственно с ключа накачки КК резонатора, хорошо видны так полюбившиеся Ракарски брови, правда как и положено однополярные 100 Гц, и без обратных выбросов, и с максимальной амплитудой всего-то 60 вольт!
При этом такое низкое напряжение производит накачку в КК резонатора весьма приличную мощность в 59,8 кВа да к тому же в развёрнутом виде сигнал накачки КК резонатора имеет форму коротких всплесков энергии выходящей из силового трансформатора и непонятно каким образом такое низкое напряжение позволяет накапливать огромную мощность в КК резонатора.
Кроме всего прочего при работе схемы явно видно накачка КК резонатора ИМЕННО МОЩНОСТЬЮ, т.к. разделительный конденсатор между ключом и катушкой резонатора в данном варианте состоит из цепочки составленной из 4-х последовательно включённых спаренных конденсаторов СВВ81 ёмкостью по 22 нФ/2000В (суммарная ёмкость =11нФ) и при попытке замены одной или 2-х пар конденсаторов на другие конденсаторы меньшей ёмкости (2х10нФ/1600В), с целью получения требуемой ёмкости для частоты 58 кГц - КОНДЕНСАТОРЫ ПО 10 нФ СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ, хотя общее рабочее напряжение батареи конденсаторов составляет 5600В или 5200В, что гораздо больше максимального напряжения на КК резонатора = 3500В и в предыдущих экспериментах такие конденсаторы работали нормально без нагрева.
Отсюда и напрашивается простой вывод, что КК резонатора накачивается сигналами от мощности, что вроде бы противоречит действующей науке, хотя все остальные параметры КК резонатора полностью укладываются в стандартную теорию работы параллельных КК и резонансов в них.
Отсюда возникает просьба к тем, кто соображает в выше приведённых процессах, подскажите в чём здесь зарыта собака.
Я полагаю что прояснение данного вопроса поможет нам ускорить завершение процесса создания действующей установки.
Удачи и заранее спасибо всем неравнодушным форумчанам.
Спасибо сказали mikmur, dozor, radioman, diod, Олег, papa3902, v_burakov51
radioman
БТГ Владимира и Чипа #123201
Греются конденсаторы, даже высоковольтные, из-за большой реактивной мощности в цепи, где они стоят.
Выход, как я думаю, в применении рассчитанных на высокую реактивную мощность конденсаторов. На корпусе у них прямо обозначаются максимальные значения кВАр - киловольт-амперы реактивные. При таких уровнях, как в вашем контуре, возможно придется параллелить несколько конденсаторов.
asenergi.com/catalog/kondensatory-kerami...okovoltnye-k15u.html
На фоне этих, КВИ-3 слабоваты.
Спасибо сказали diod
7 года 5 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #123206
Чем больше кваров, тем меньше нагрев. Естественно конденсаторы должны укладываться по характеристикам в частотный диапазон!
Спасибо сказали ЖекаК
7 года 5 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #123215
Увы, к моему сожалению в данной установке ни какие из перечисленных вами вариантов конденсаторов не хотят нормально работать, а тупо греются сразу или через какое-то время.
Единственные длительно-работоспособные из всех проверенных мною конденсаторов оказываются Китайские металлоплёночные СВВ81 22нФ/2000В с нулевым значением замеренного, а не паспортного, ESR, соединяемые последовательно/параллельно, в зависимости от максимального напряжения и тока в КК резонатора. На 1600в не хотят работать при соединении в любой комбинации, как и на 2500В и 6000В - хотя все они прекрасно работали в ВЧ Тесле!
При этом рабочее напряжение такой батареи должно быть в 2-4 раза выше максимального замеренного цифровым осциллографом.
Т.е. в этом случае мы имеем дело с каким-то особым током или особым видом напряжения (а может быть и особым видом энергии/мощности...), поступающего в КК, а не циркулирующего в КК резонатора.
Возможно здесь главный фактор это скорость нарастания тока/напряжения - т.е. влияние мгновенного/резкого изменения параметра, а не среднего по времени, на что рассчитаны все конденсаторы с высокими кВАРами...
Я сам впервые столкнулся с подобной "ересью" и пока не разобрался Ху есть Ху, да если быть честным, то и не пытался разбираться!
Просто купил их сотню штук за 200Руб по случаю и пользуюсь...
Спасибо сказали radioman, val_128
Модераторы: spaceon
