БТГ Владимира и Чипа
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100339
Уважаемый sinkapub, такие эксперименты вы уж проводите без моего участия.
Считайте что вашу шутку я оценил по достоинству - вы всё таки не на ту ветку зашли.
Вам надо слегка в другую сторону, там работают с аккумуляторами, а мы увы - нет...
Нам это категорически противопоказано по этическим соображениям...
Ну такие уж мы старорежимные люди - только силовые трансформаторы и шаг в сторону - расстрел...
Извините...
Спасибо сказали radioman
8 года 3 мес. назад
sinkapub
БТГ Владимира и Чипа #100340
nazar-ia-49 пишет: Ну такие уж мы старорежимные люди - только силовые трансформаторы и шаг в сторону - расстрел...
Как тогда развиваться?
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100341
Вам sinkapub лучше развиваться в другом месте.
Здесь не учебное заведение и не курсы повышения квалификации.
Увы.
Спасибо сказали 1q2w3e4r, sinkapub
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от radioman.
БТГ Владимира и Чипа #100342
nazar-ia-49 пишет: это трансформатор съёма по Овчинникову.
если можно скинте, поискал в гугле нету, в чём смысл
Тему читай! Здесь это выложено!
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100345
Приветствую самых устойчивых к ненужной болтовне форумчан и предлагаю почитать, хорошенько проанализировать ниже приведённую информацию, предложенную технологию съёма мощности в нагрузку форумчанами с зелёной ветки, именно для нашего варианта установки.
1.Информация от WILL:
Еще не было не одного практика сумевшего снять мощность с резонансного контура, не нарушив сам резонанс. Скорее всего логика подхода к снятию мощи не та.
А что касаемо установки ЧИПа там прикол в том что схема способна привлекать в коммутируемую цепь "заряды"/электроны /статику (кто как называет) из окружающего пространства. Это хорошо поняли некоторые на реалстранник.ком , но дальше этого никто не продвинулся ибо дальше надо включать мозг.)))
2.Информация от Нараяна:
- Алекс,вот смотрите....имеем колебательный контур работающий в резонансе....с него мы хотим снять энергию....для этого нам необходимо два условия....первое-это поддерживать незатухающие колебания(желательно одной амплитуды,а это значит-накачка в каждый такт) и второе-создавать малозатратно второе внешнее поле,не принадлежащее резонансному контуру.
так у нас получится система из двух полей....первое-будет создавать необходимое нам напряжение,а второе-мощность для этого напряжения(ток)......причем гальванически-они обязательно должны быть отвязаны друг от друга и разнесены пространственно....иначе-ничего не получится.
далее принцип такой,полученную выходную мощность мы рекуперируем в ток низкого потенциала и в минимуме амплитуды напряжения через сильноточный ключ(через отвод от дросселя) ключуем импульс в фазе с частотой контура для поддержания незатухающих колебаний....т.е. заворачиваем систему саму на себя....или как говорят-делаем "косвенный" самозапит.....можно-непосредственный....через две цепочки преобразования....но это-большее количество узлов.
почему получается в "выхлопе" больше? потому что воедино собираем(в выходном дросселе) две составляющие...напряжение и ток.
- просто это самая простая реализация.....единственный ее недостаток-это накачка большим током....по сему нужен полевик с сопротивлением канала в 1,3-1,7 миллиом и напряжением в районе 40-50 вольт(что-бы не уходить к концу такта в амплитудное значение тока за пределы 100А).
реализация подкупает своей простотой еще и тем,что можно сделать отвод с части витков и реализовать питание системы накачки....т.е. в упрощенном варианте получается КК в который синхронно "бьет" импульс и энергия для него берется с ИЗЛУЧЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО от этого-же самого колл. контура.
к тому-же изготовить всего один резонансный контур гораздо проще физически,чем лепить задающий генератор,усилитель,выходной контур,усилитель тока,блок питания и систему накачки.......зачем? если можно сразу оперировать низкими потенциалами а уже "выхлоп" снимать непосредственно по высокой амплитуде без ее привязки к системе самозапита......единственный недостаток-это повышенное количество "следящей" электроники.
3.Информация от Nikola:
- Можно взять для наглядности схему и уже на ней всё это обдумать. Схема вот тут подходящая post6663.html#p6663
Чтобы понять принцип, можно задать себе, например, такие вопросы:
Какие катушки образуют два поля ?
Чем настраивается сила влияния одного поля на другое.
Откуда берется ток для добавки и увеличения общей мощности ? С какой обмотки ( кк) конкретно.
Самое важное в какой момент этот ток добавить.
Думаю на схеме это всё есть.
- схема с post6663.html#p6663 от Extint Spin во вкладке:
если электричество уподоблять жидкости, вполне логично использовать эффект Вентури, на что намекает в одном из патентов Тесла
energyscience.ru/download/file.php?id=3257
начала обмоток вторички по краям тр-ра.
Предлагаемый вариант схемы очень похож на схему Овчинникова, но с другой схемой включения обмоток и конденсаторов.
У кого какие мысли будут по выше приведённой информации?
Спасибо сказали bogdan64
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от sinkapub.
sinkapub
БТГ Владимира и Чипа #100347
nazar-ia-49 пишет: У кого какие мысли будут по выше приведённой информации?
Разобраться для начала, что за устройство такое - транзистор, почему работает от постоянного тока, зачем на "него" подают сигнал от генератора, но самое важно, что делает сам транзистор с сигналом и за счет чего. Что думаете?
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100348
nazar-ia-49 пишет: Приветствую самых устойчивых к ненужной болтовне форумчан и предлагаю почитать, хорошенько проанализировать ниже приведённую информацию, предложенную технологию съёма мощности в нагрузку форумчанами с зелёной ветки, именно для нашего варианта установки.
Предлагаемый вариант схемы очень похож на схему Овчинникова, но с другой схемой включения обмоток и конденсаторов. Писака, строчить еще не устал!?:P :dash: :woohoo: Из твоей писанины уже библиотеку можно организовать в нескольких томах!:P :P :P
8 года 3 мес. назад
mexanik
БТГ Владимира и Чипа #100350
Берем трансформатор, на одной обмотке делаем КК, на втовичку вешаем нагрузку, в результате чего имеем нагруженный КК. Подаём питание на КК, и отключаем его, в КК пошли колебания, и в момент когда в КК максимум тока, а напряжение равно 0, на короткий промежуток времени отключаем нагрузку. В момент отключения нагрузки, вы измените параметр индуктивности первички, в результате чего ток вырастет, и тем самым в каждый такт вы раскачиваете контур, проблема в том, что после 4 качков, у вас всё сгорит, нужно очень чётко продумать ограничение.
Спасибо сказали Extint Spin
8 года 3 мес. назад
mexanik
БТГ Владимира и Чипа #100351
КК параллельный если что. Это принцип который не имеет противоречий с электротехникой.
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100353
Желательно только одно подобрать сопротивление...резонансную нагрузку....на вольты и Амперы,даже если они реактивные...вот и вешай лампочек на свои кВт...
Самый простой пример ,петля фаза ноль,220в и 300-400а,но чайник не кипит,сопротивление не то...
Ещё забавно когда одна петля фаза 220в а вторая 380в а ноль общий..
Модераторы: spaceon
