БТГ Владимира и Чипа
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100319
Зелёный пишет: diod кто интерисовался работами nazar-ia-49 тот их видел, прежде чем наезжать на человека покажи свои творения потом наезжай
Зелёный, я не видел схем nazar-ia-49, видел ток эту
может вы покажите, ато я так и непойму об чём речь
8 года 3 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #100320
Поверь, он не кусается он нормальный мужик, пообщайся лично, и много вопросов отпадёт.
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100321
Зачем же так явно завидовать тому, что я получил за 3-и месяца, а ты и близко не смог сделать с 14 окт 2014г., когда был Зарегистрирован на сайте Странника?
А видеообманками занимаются "крупные специалисты" вроде тебя.
Ты попробуй получить 4000В с током 15-22А в контуре резонатора от ключевания 11,4 В. вторичной обмотки силового трансформатора и покажи хотя бы одно фото с током и напряжением на одном экране осциллографа, или попытайся сфальсифицировать что-то подобное, коли уж ничего путного сделать не в состоянии - тю-тю.
Кишка тонка для подобных дел, это тебе не языком трепать за бутылкой горилки со товарищами в новом микрорайоне г. Киева!!!
И не зря вас с yuri999-м так расстраивает информация сайта начиная со стр. 33. Вам подобное не светит никогда...
И постарайся не захлебнуться своим ядовитым добром, которое из тебя течёт, всё таки какое ни на есть а вроде бы человекоподобное создание.
Желчь имеет свойство быстро кончаться, а там гастрит и др. прелести.
Не зря была поговорка в советские времена, что все болезни от нервов...
Пожалей хотя бы себя.
Будь здоров.
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100322
Что же наш yurum такой нетерпеливый, что не хватило духу просмотреть информацию на 2 поста ниже на той же странице - пост #100272.
Я там повторил краткое описание по просьбе sinkapub-а и приложил последнюю схему - она наипростейшая, попытайся оценить простоту жизни!!
Удачи...
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100324
Решил всё таки сжалиться с "мольбой" Диода и повторяю фото макета установки в комплекте с трансформатором съёма по Овчинникову.
Хорошо виден спаренный диод Шотки (слева) и один транзисторный ключ (выглядывает из под платы), а диодный мостик находится под платой.
Слева от блока видны клещи для контроля тока потребления от сети и чуть выше ВЧ трансформатор тока.
Ближняя катушка это резонатор, а дальняя это трансформатор съёма по Овчинникову.
На монтажной плате виден китайский цифровой генератор сигналов и один из используемых оптодрайверов, а второй для дальнейшего развития...
Хорошо виден отключённый гасящий резистор на 1,5 Ом.
Слева от блока в металлическом корпусе БП для китайского генератора, а в пилоте два блока питания 12В и 5 В, для запитки оптодрайвера по схеме предлагаемой разработчиком данного оптодрайвера в даташите.
На втором фото я нарисовал как смог поле необычной формы вокруг резонатора.
На третьем фото сигналы на катушке резонатора и трансформатора тока - у него амплитуда 4В составляет 10А.
Ну и ещё раз повторил используемую мною схему ключевания - проще некуда.
Только не плач Диод, пожалуйста.
Спасибо сказали bogdan64
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100327
nazar-ia-49 Я уже просто весь в слезах! Чушь не пиши всякую!!!
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100332
Уважаемый dozor, у меня появилась возможность хоть как-то попытаться дать вам ответ на ваш вопрос
но самый главный вопрос откуда будет в Вашей схеме прибавка так и не раскрыли
- но к сожалению не моими мыслями, т.к. я не теоретик, а словами человека, который уверяет, что ему это известно абсолютно точно.
Только просьба не очень удивляться его стилю изложения, кстати он предлагает ответ именно по моему варианту установки:
"Re: Реконструкция установки ЧИПа от Nazar-ia49
Сообщение Нараяна » 19 июн 2018, 00:27
клоун...может всему виной ограниченный интеллект читающих?
как объяснить обезьяне в зоопарке принцип работы пьезоэлемента в обычной одноразовой зажигалке.....если по условиям викторины обезьяна знает только о трех вещах: бананы,секс,камень?
есть статичный эфир(во вселенной)....на периферии этой вселенной- он движется по часовой стрелке (если смотреть с высшей планетной системы (например Дхрувалокки) в сторону низшей (Паталы)_) и образует то, что называется "эфирный ветер"....именно он и формирует "гравитацию"....так как гравитация проявляется только при движении(относительном) тел в "космосе"...скажем так.
так вот, если при помощи импульсов, чередующихся с определенной частотой в неком объеме пространства(например вокруг катушки диаметром 10см) начать возбуждать эфир, то он становится "динамическим"(появляются "диполи")....но только в пределах некоторого объема пространства(скажем так....объемом с футбольный мяч(по убывающей(в силе) экспоненте от квадрата расстояния)-например все той-же катушки диаметром 10см......так вот, этот объем-"сдвинут"....или "сдернут" относительно общего "нейтрального" пространства....или скажем так....здесь появляется "гармония" из кварков.....как беспорядочно разбросанные частички железных опилок приобретают симметрию по действием поля магнита, а затем вновь безобразно рассыпаются, когда тот убирают ...его еще интересно так обозвал товарищ SR...."мертвое поле".
теперь- ясно?.....или мозг напрочь отказывается даже смотреть(не то что думать) в этом направлении, воспринимая только "бананы, секс и камень"?
тогда позвольте вопрос: какого рожна вы вообще лезете в сверхединичные источники энергии, если на подсознании вы напрочь отрицаете существование "базисного" энергетического плана(эфира) пронизывающего весь объем этой вселенной, внутри которого разворачивается (благодаря волновым свойствам эфира) и само время?"
Извините ещё раз за стиль изложения, он конечно грубоват, но достаточно точно отражает мысли автора.
Спасибо сказали bogdan64, metrolog
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100334
Уважаемый sinkapub, ничего конкретно в схеме я не хочу показать, кроме того что есть - это вся схема, ну абсолютно вся и действительно самая простейшая.
Никакого усилителя сигналов в схеме нет, т.к. светодиоду оптодрайвера достаточен ток в 10 мА, а китайский генератор вырабатывает меандр с регулируемой скважность и током на выходе =30 мА.
Нет в схеме никакого диодного колебательного контура, а используется ключ на полевом транзисторе в сток которого включён спаренный диод Шотки (два диода в одном корпусе для увеличения рабочего тока и рассеиваемой мощности) для ускорения запирания транзисторного ключа - вот вся хитрость.
И какое отношение имеет ваше предложение "замените "весь кусок" из приложенного файла на аккумулятор 9:12В / 2:3А." - вы явно путаете схему ключевания по Чипу на сетевом трансформаторе с какой-то другой темой, на что ищите ответ у себя самого.
Ну а предложение anatol130164 вообще не в ту степь, причём здесь тоже аккумулятор вместо силового трансформатора?
Вы явно не туда попали. Вам надо к Рэту или кому-то подобному.
Извините, что не оправдал ваши ожидания.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от radioman.
radioman
БТГ Владимира и Чипа #100335
sinkapub пишет:
nazar-ia-49 пишет: т .
Чьи фразы Вы упоминаете?
Гугл же работает
www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B5%D0%...f-8&client=firefox-b
Спасибо сказали sinkapub
8 года 3 мес. назад
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #100337
Замените в вашей схеме участок "сеть - сил.транс с экраном - диодный мост" на простой акб, можно же это на время "в целях разностороннего рассмотрения вопросов" сделать, верно?[/quote]
Это он хочет, чтобы Назар скорее транзистор сжег, а он посмеется!
Модераторы: spaceon
