БТГ Владимира и Чипа
8 года 3 мес. назад
yuri999
БТГ Владимира и Чипа #100095
karnel, я всего лишь хотел указать nazar-ia-49 на его неточности. Ну мало чего бывает, ошибся случайно. Взял человек из розетки 100-300 ват, подал эту мощность в устройство в котором имеются LC элементы. Произвел замеры и посчитал мощность в вилке 16 - 60 кВАр, а написал квт. Ну бывает. Так нет же - у меня на груди медали, на спине медали, я все знаю... :) О каких еще других методах и способах съема можно рассуждать в таком случае.
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100100
Видите ли yuri999, на какие-то неточности можно указать только в одном случае, если знаком с предметом обсуждения на все 100%.
Ну а вы считаете себя крупнейшим специалистом в области БТГ, способного оценивать любое устройство по беглому взгляду неизвестно на что, т.к. сам же заявил что ничего не читал.
Подобных "штатных критиков" ничего не умеющих сделать своими руками, но всё знающих и постоянно болтающихся на необъятных просторах РеалСтранника с критикой всего и вся, у нас и без вас хватает.
Если вам нечего предложить по рассматриваемой теме, и вы ничего не знаете и не имеете ни какого понятия об устройстве, которое обсуждается на данной ветке, к тому же ничего читать не хотите или понять не можете по какой-то причине, то вам здесь не место.
Вы ошиблись адресом.
Если выше отмеченная информация вам не понятна, то мне остаётся только сожалеть о том, что вы относитесь к классу специалистов о которых старая Русская пословица гласит, что таким - закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так!
Удачи в другой области, которая вам будет более понятна.
8 года 3 мес. назад
yuri999
БТГ Владимира и Чипа #100107
Уважаемый nazar-ia-49, представьте себе что на 100% знаком предметом обсуждения. И даже практически все опробовал. А не читал, потому что Вы не первый этой темой занимаетесь. И наступаете на те же грабли. Но, как где то говорили -" чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса". Шо (что) такое передающее устройство и антенны (2-144 МГц) я прекрасно знаю уже пятый десяток лет. По тому и возникли сомнения, что вы не совсем верно понимаете, что происходит в колебательном контуре усилителя мощностью, допустим, 1 квт в нагрузке. И без нагрузки. И по поводу 60 квт. Это энергия взрыва нескольких гранат. Электродвигатель конвеера мощностью 60 квт за 15 часов работы прокачивает 2000 тон угля, это 33 железнодорожных вагона каждый по 60 тон. И Вы предлагаете мне поверить, что в квартире, из розетки, где то в устройстве, Вы намерили 60 квт ? Ну не бывает такого. 60 кВАр как два пальца. А вот 60 квт. Это или ошибка измерений, или или... И если у Вас 60 квт получилось, то где самозапит устройства ? Это же так просто. И еще nazar-ia-49 , если Вы себя считаете умным, то ведите себя соответственно. Это технический форум, а не форум обиженных и гордых.
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100111
Маленькое но, частота у меня в районе 87 кГц, при напряжении на контуре резонатора 4000В и токе в цепи именно катушки, а не конденсаторе, =16-:-20А!!!
При этом провод литцендрат 0,1*80, которым намотана катушка резонатора, ощутимо греется.
И для yuri999 могу сказать, что вы пытаетесь сравнивать свои, как я понял неудачные опыты, с теми которые разработаны на данной ветке, но не исключительно мной, а это всё равно, что сравнивать божий дар с яичницей, да ещё и с заявкой на исключительные знания нашего варианта установки - хамить нехорошо, даже не поинтересовавшись сутью используемого варианта установки, которая в действительности намного проще всех ранее предлагавшихся вариантов, с КПД в десятки раз превышающее другие подобные системы использующие принцип Чипа!
И дело не в количестве серого вещества, а в умении объективно оценивать и рассчитывать математически значение накопленной энергии при импульсной накачке, да ещё с использованием энергии внешней среды, т.к. подобная мощность не может накопиться во вторичке 100 ватного трансформатора равно как и не может накопиться в сердечнике силового трансформатора по определению, согласно канонам классической науки.
И я вам приводил пример мощности накопленной в установке Смитта, по габаритам не более используемой чем в нашем случае - 27 кВт, что имеет один порядок с нашей накапливаемой энергией! Постарайтесь хотя бы проводить элементарные сравнения двух вариантов без апломба на караул, всё должно взорваться.
И при этом ничего не взрывается, а в вашем случае срабатывает "у страха глаза велики", из-за непонимания сути работы системы накопления энергии в контуре резонатора использующего принцип по Чипу.
И по всему видно что обижаетесь вы, а не я. Т.к. я насмотрелся за свою трудовую деятельность на подобные сравнения несравнимых систем по самое некуда. И меня трудно чем-либо удивить, или тем более обидеть.
Просто разнокалиберные критики мешают заниматься тем, чем нужно в данный момент по теме.
И мы от вас так и не увидели и не услышали каких-либо предложений по теме, ну а критиканы нам не нужны??
Именно этот аргумент и заставил меня сделать вам выше указанное и вполне заслуженное вами предложение.
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100113
чёт все тута на личности, а вообшет где схема которую тут обсуждают, ато все гадают на кофейной гуще,, на первой странице нашол это
[/quote]
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100123
Уважаемый yurum, если вы, как все вновь прибывшие на данную ветку, хотите понять о чём идёт речь на ветке и что за схема обсуждается, то вам необходимо не только 1-ю страницу читать, а все от 1-й до последней.
Только так вы сможете понять смысл нашей полемики, т.к. пропустив даже одну страницу, вы можете пытаться получить ответ на свои вопросы, которые и находятся как раз на этой пропущенной странице.
Что касается увиденной вами схемы, это вариант предложенный Зеброй11, как самый рабочий вариант, проверенный им лично - так он заявил, но потом успешно отказался от своих слов, как впрочем и сам Чип, и удалил всю свою информацию по этой схеме на всех ветках, где выкладывал её.
Т.е. это оказалось фикцией, или фантазией на тему Зебры11!!!
Разобравшись во всех туманных дезинформационных материалах мы с коллегами пришли к простейшей схеме ключевания выходной обмотки силового трансформатора с помощью полевого транзистора и последовательно включённого с ним диода Шотки, безо всяких ограничительных резисторов.
Затем я смонтировал межобмоточный экран силового трансформатора и с помощью такого набора получилась весьма приличная установка по накачке многокиловатной мощностью контура резонатора.
Вся указанная мною информация имеется на ветке с подробнейшими разъяснениями по особенностям изготовления и монтажа всех узлов, фото осциллограмм сигналов и фото рабочего макета установки.
Так что потрудитесь проработать весь материал на ветке, если хотите что-то понять.
В противном случае с вами, как и с другими форумчанами, не желающими внимательно ознакомиться со всеми материалами выложенными на ветке, разговаривать бесполезно. Именно из-за нежелания почитать всю информацию на ветке и начинают появляться переходы на личности, думая что от вновь проявившихся скороспелых форумчан кто-что-то скрывает.
В данном случае лень не является двигателем прогресса, а приличным тормозом скороспелых доброжелателей - увы это так...
Извините, за нравоучение, но всё это факт.
А заниматься наполнением водоёмов и разгрузкой вагонов это не наш профиль, это вам надо искать в другом месте.
Удачи.
Спасибо сказали radioman
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100130
Яруму зачем так распыляется,не стоит
Когда люди трезвеют , они всегда начинают учить уму разуму других...Правильные Типа(ы)))) ....
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100132
nazar-ia-49, у нас форум похож на, что где когда, что осуждаем, где схема, когда...., на обычных форумах если чтото обсуждают то это находится на первой странице, как здесь
www.cqham.ru/forum/showthread.php?10857-...CA-quot-%EE%F2-RV3LE
www.cqham.ru/forum/showthread.php?34525-...5%F0-%C0%D0%C3%CE%CD
а здесь первое сообщение торчит на всех страничках
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...pic&t=2200&pagenum=1
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=99263#99263
лазить по всему форуму и гадать толи вы то написали толи это не идёт а потом вы поправили схему..... закачайте схему, описание принципа работы вашей установки на яндекс диск или ещё куда и к вашему сообщению прикрепляйте ссылку чтоб было понятно об чём речь.
8 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #100134
nazar-ia-49, у нас форум похож на, что где когда, что обсуждаем, где схема, когда...., на обычных форумах если чтото обсуждают то это находится на первой странице, как здесь
8 года 3 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #100136
sinkapub если у тебя есть что то реальное сказать, говори нарисуй покажи, а демогогию разводи в другом месте
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.124 секунд
