БТГ Владимира и Чипа
8 года 3 мес. назад
sinkapub
БТГ Владимира и Чипа #100138
Зелёный, а что сказать нужно конкретно?
Спросите - попробую ответить.
8 года 3 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #100139
Иван nazar-ia-49 , Провел эксперементы, выложил схему , я тоже жду когда детальки недостающие прийдут из китая,. и буду заниматься практикой, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ БОЛЕЕ ЛУЧШЕЕ СХЕМНОЕ РЕШЕНИЕ, И ФОРУМЧАНЕ ЗАБЛУЖДАЮТСЯ, И МЫ ИДЁМ НЕ ВЕРНЫМ ПУТЁМ, МЫ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСЛУШАЕМ ВАС .НЕ ОТКАЖЕМСЯ НЕ ОТ КАКИХ УМНЫХ МЫСЛЕЙ В ПОМОЩЬ ОБЩЕМУ ДЕЛУ.
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от sinkapub.
sinkapub
БТГ Владимира и Чипа #100141
Зелёный пишет: Иван nazar-ia-49 , Провел эксперементы, выложил схему
Прошу прощения, но "тыкните/направьте" пожалуйста на схему, о которой говорите и ваши вопросы по ней.
Зелёный пишет: ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ БОЛЕЕ ЛУЧШЕЕ СХЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Схемных решений всегда будет ровно столько, сколько людей.
Принципиальных схем будет несколько, разобрав такие схемы на блоки можно определиться, каким образом и какие процессы получать на указанных участках цепи.
8 года 3 мес. назад
Зелёный аватар
Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #100142
Вы пришли на форум и скажите: ребята зачем вы мучаетесь, вот у меня есть вот такое схемное решение, при такой то затрате инэргии, а на выходе получаю вот столько ,или напиши что вы заблуждаетесь, и не тём путём идёте Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ВОТ ЭТО.
8 года 3 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
БТГ Владимира и Чипа #100145
_ ЗЕЛЁНЫЙ= Не отвлекайтесь на ВСЯКИХ ПЕРЕДАСТОВ! У них только один СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС! Успехов ВСЕМ!
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100165
Ну и к чему вы выложили весь этот набор ни о чём не говорящей тарабарщины? Чтобы показать свою безграмотность и неспособность сформулировать простейший вопрос, или просто "позвездится?
Прежде чем задавать любые вопросы внимательно почитайте пост #100123 и всю информацию на данной ветке со всеми вложениями.
Там есть ответы на все подобные вопросы, в том числе и ответ на вашу глупость об КЗ экране между обмотками силового трансформатора.
Удачи.
8 года 3 мес. назад
GTA
БТГ Владимира и Чипа #100168
nazar-ia-49 пишет: Реактивную мощность можно с таким же успехом преобразовать в активную с помощью схемно-технических решений.
Всем Привет ..... стоп вот с етава места падробней как именно ето зделать напиши падробней.
Я думаю ни адин бы ето хател узнать.
8 года 3 мес. назад
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #100173
Как только - так сразу.
Это всем хочется узнать и побыстрее, что бы самому ничего не делать...
Такое быстро не делается, к моему и вашему огромному сожалению..
Попробуйте сами решить эту задачу для пользы общества...
Удачи.
Спасибо сказали radioman
8 года 3 мес. назад
ЛММ
БТГ Владимира и Чипа #100176
Уважаемый nazar-ia-49. Давно слежу за этой веткой и за Вашей активной деятельностью. Привлекает относительная простота конструкции и низкая ее рабочая частота. Проводил некоторые эксы по схеме похожей на Вашу (см. вложение). Только у меня мост на диодах FR-607 и биполярный транзистор. Трансформатор без экрана 12в. Резонатор, (эмаль-провод 1,25мм) лучше всего возбуждался на частоте около 70 кгц при сважности управления 70-80%. Мощность в контуре была не большая, ток я не мерил, а амплитуда колебаний в пределах 300-400 в. Датчик эм.поля светится только когда лежит на обмотке трансформатора. Возможно это связано с плохими фронтами управляющих импульсов, они у меня около 0,2мкс. Но все это решаемо. При желании мощность поднять не проблема. Проводить дальнейшие эксы наверное можно и на малых мощностях. Если только в этой конструкции количество не переходит в качество . Главная проблема снять с контура излишек реактивной мощности и превратить ее в активную. Методом бифиляра по Чипу это не получается.
Недавно Вы размещали информацию от Алексея Овчинникова, где предлагается новая схема в которой "Контур видит схему как конденсатор, нагрузка изменяет емкость, видимую контуром, но питание не видит нагрузки.",а также "Съем лучше всего производить с дополнительной обмотки съемного трансформатора ". Откровенно говоря, я не могу по этому описанию до конца понять как составить новую схему. Думаю многие этого не понимают, но почему-то помалкивают. Или я что-то пропустил.? Поэтому поясните ,пожалуйста , или ,если можно, лучше дайте полную схему с нововведениями.
Спасибо сказали allanova27
8 года 3 мес. назад 8 года 3 мес. назад от yurum.
БТГ Владимира и Чипа #100177
ЛММ, ответ уже был
Удачи.:woohoo:
Модераторы: spaceon
