Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины)
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246582
Добрый день,
Напряжение на входе такое, что позволяет заряжать аж 2 аккумулятора последовательно включённых.
С тем же током импульса.
Если всё верно замерено, то КПД больше 200%.
Единственно мощность маленькая в контуре ходит.
ЧТобы нормально заряжать аккумуляторы надо ардуино нано с 20 выходами и 20 схем таких.
Тогда мощность для зарядки будет порядка 8-16Вт.
Для наглядности я вычислю примерную мощность.
У меня получается по формуле примерно:
1.вход P=0.3*Im*U=0.3*0.060*13.1=0.018мА*13.1=0.236Вт
2. выход P=0.016*2.14*U=0.034мА*24(2 аккумулятора)=0.816Вт
ток на генераторе сигналов: Р=0.05*0.014*5=0.0035Вт
КПД примерно=0.816/0.2395*100%=340%.
Спасибо за внимание.
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от A-tac.
A-tac
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246584
Добрый день,
... Не хватает электронной нагрузки... она очень хорошо убирает иллюзии от вычислений по формулам...
Прибор типа такого: aliexpress.ru/item/1005006177309347.html...lts.7.38437850R95J2Y
...Как только получится увидеть "лишнюю мощность" - тогда понималка начнёт работать по-другому, лапша с ушей начнёт исчезать.
.... Пы Сы: для импульсных сигналов желательно иметь аналоговый осциллограф.... а Фнирси - это что-то вроде индикаторной отвёртки для поиска фазы в розетке питания.
Если удастся получить такую картинку со схемы релаксационного генератора или джоуль вора, то желаемое будет достаточно близко... амплитуда импульса около 160 вольт при питании около 4 вольт. Длительность импульса около 1 мксек, длительность между импульсами около 60 мксек. ...с внешним генератором схема не работает, такая картинка не получается от слова "совсем"......
Full activated
...Setup is complete....
1 год 4 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246585
Добрый день,
Добрый день,
Да, хорошее устройство.
Надо накопить и купить.
1 год 4 мес. назад
Rivaros
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246586
Зачем покупать, проще последовать совету Юрия М: выпрямить и сгладить
.От себя добавлю - подключить нагрузку, измерить ток и напряжение на ней - перемножить и будет мощность.
Спасибо сказали skazochnik
1 год 4 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246587
Rivaros, благодарю.
Этот вариант более дешевле, чем покупать электронную DC нагрузку.
Действительно можно и замерить осликом всё.
1 год 4 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246726
Добрый день,
Придумал поставить в схеме резонансный контур для увеличения мощности.
Пока только симуляция.
Симуляция: www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...tGGo+hTJNQceduiMdhAA
1 год 3 мес. назад 1 год 3 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #247839
Размер файла:435 KB
Размер файла:565 KB
Добрый день,
Читаем файлы и делаем БТГ =)
УРА! =)
Вырезка из файлов.
Ниже привожу простую схему применения вольтодобавки в трансформаторе которая
позволила мне иметь такую возможность когда из розетки берётся ток с сетевым
напряжением но к потребителю он доходит с той же величиной но уже с напряжением
намного большим причём в схеме не используется схема автотрансформатора которая не
может дать лишнее по отношению к взятому из розетки.
Спасибо сказали amischuk
1 год 3 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #247860
vap пишет:
Вот применение несимметричного трансформатора.
rutube.ru/video/95edfe83f28ec9857a05ad18c5c683ad/
amischuk:
Резонансов нет, номиналы конденсаторов случайны. В первичной цепи проверялся конденсатор 0.47uF, во вторичной 1uF, ЛН 12V*10W Ток источника питания (красный луч) и ток на нагрузке (зелёный луч) снят с двух идентичных токовых шунтов 2A/75mV.
На частотах порядка 100кГц подключение нагрузки с конденсаторами в системе не влияет на ток холостого хода, без конденсаторов, потребление растёт. При неверном включении вторичных обмоток, ток потребления растёт кратно, при правильном объединении обмоток ток холостого хода остаётся без изменений. Конденсатор в цепи питания несколько увеличивает ток холостого хода, что в целом полезно. Конденсатор в нагрузке и сама нагрузка не изменяют ток холостого хода на предустановленной частоте, конденсаторы только сдвигают фазу.
При уменьшении частоты от 100кГц вниз, ток потребления растёт и становится равным току на нагрузке, но при этом увеличивается напряжение на вторичной обмотке в несколько раз и по итогу, трансформатор начинает выдавать большую мощность, чем потребляет. Это кроме осциллограммы подтверждает значительное увеличение яркости свечения Л.Н. Частота, конденсаторы, нагрузка, - согласовывать следует всё, кроме текущего положения звезд на небе. На частотах при которых ток потребления увеличивается одновременно с ростом напряжения на вторичной обмотке, наблюдается обратная картина, при подключении нагрузки ток потребления уменьшается и наоборот, при отключении нагрузки увеличивается.
1 год 3 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #247914
1 год 3 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #247939
ПО Китайцу
strannik-2.ru/index.php/svobodnaya-energ...eleon?start=15#91613
Комментарий:
Ну что могу сказать . Об этом трансформаторе. В суботу я закончил его мотать. И также вечером я его прогнал генератором по частоте от 50Гц и до 1,3 мГц потому как дальше небыло смысла. Напруга 12 вольт т.к. планирую его запускать от акамулятора. Но пробывал и выше до 20 вольт особой разницы не заметил. Значит прогонял его и синусом и меандром. Практически почти на обоих типах сигнала резонирует одинакого. Его резонансная частото в районе 850кГц. Что интересного обнаружил. При замыканиии вторички практически нет никакого влияния. Ну дальше посмотрим когда силовую будем собирать. А пока вот вся инфа. Идем дальше. Стоит вапрос на чем собирать токовый трансформатор. У меня пока нет ш-образного ферита. Либо зделать из колец типа бинокль. Еще у меня есть трансы от микроволновок но с такой частотой эт както не реально. Кто что думает по этому поводу..
Вот еще в одном патенте автор пишет, что при такой намотке нейтрализуется действие электрического поля вторички на первичку.
www.google.com/patents/US1702771?dq=US+1...YJoKHZGhCEEQ6AEIJzAA
Модераторы: skazochnik
