Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины)
1 год 5 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #245227
И этот туда жеПривет! Вот что нашёл на Ютубе. Надо надо выход выпрямить и сгладить и посмотреть есть ли там прибавка или нет. Питается от блока питания ПК 60 - 120 килогерц они обычно выдают.
1 год 5 мес. назад
1 год 5 мес. назад от skazochnik.
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #245583
Добрый день,
Это вот симуляция пока что, но всё же.
На правой катушке в схеме 3кВт мощности. В схеме два контура, один по напряжению, другой по току.
На катушке накапливается напряжение с первого источника питания и передаётся ток от второго источника питания.
В итоге на катушке 3кВт, а тратим 12Вт с двух источников.
ВОПРОС: Если рядом с 100мГ поставить точно такую же катушку рядом, на ней появится такая же мощность если нагрузку присобачить к ней ?
Спасибо за внимание.
Вот симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...9YAyCoNmrDZg94BybCAA
Вот симуляция:
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от skazochnik.
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246373
Добрый день,
Вот схема, пока только симуляция, но всё же.
Есть прибавка в 0.154Вт. КПД 196%
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...XqnrbKfbCAwNVItbx2EA
Симуляция:
1 год 4 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246407
Добрый день,
Пост о предыдущей схеме.
Как дополнение можно в схему поставить аккумулятор и он будет заряжаться, а предыдущее КПД останется нетронутым.
Пока только симуляция. Схему надо проверить в реальности.
0.212Вт дополнительной энергии на зарядку аккумулятора.
КПД с зарядкой аккумулятора 327%.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...PWB0OHvXb9H6qTr4+IgA
Симуляция:
1 год 4 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246411
Добрый день,
А вот схема без резистора, а только источник питания второй, заряжаемый.
КПД 292%.
Схема прилагается.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...bpadZ79Po6hBmBBeOwgA
КПД 292%.
Схема прилагается.
Симуляция:
1 год 4 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246414
Добрый день,
Более упрощённая схема эффекта.
В контуре конденсатора появляются большие импульсы тока.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...65oio1qvTxLVSWW8dhAA
Симуляция:
1 год 4 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246548
Добрый день,
Схема построена на эффекте, в контуре конденсатора.
В контуре конденсатора при работе схемы появляется большие импульсы тока.
Очень похоже на эффект нулевой точки.
Её надо проверить в реале.
Симуляция:
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...A7i9zCuAfMEFYEEUHCAA
Симуляция:
1 год 4 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #246581
Модераторы: skazochnik
Время создания страницы: 0.124 секунд
