Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины)
1 год 7 мес. назад
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #240450
марк если не соображаешь лучше не пиши. почему передатчик у которого все контура в резонансе имеет кпд 50%
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Юрий М.
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #240452
Зачем ты передатчик в пример ставишь??? что общего с передатчиком
и резонатором на 50й трубе??? ты об этом думал????
одинаково. вот твоя 50я труба
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #240454
марк как я понял ты незнаеш что есть оэдс которая должна пойти назад в источник и если оэдс будит больше то случится большой бабах. вот я недавно рисовал. тут один чел утверждал что на второй катушке получается больше.... ну если на второй получается больше значит на первой будит ещё больше и энергия будит носиться между катушками увеличиваясь так что ты пол россии запитать сможеш
вот увеличение энергии в 5 раз
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #240456
макс вот смотри. ролик помоему был иванова. 2 катушки тесла на первой хрен с ним 1 ватт далее он утверждает что на второй катушке получается больше. хрен с ним в 5 раз= 5 ватт. эти 5 ватт примет 1 катушка и она же тоже в резонансе и на ней получится 25 ватт которые примет 2 катушка и на ней образуется 125 ватт которые примет 1 катушка и на ней образуется 625 ватт... ну и дальше ниже ниже
в резонансе ничё лишнего нету. если бы чёто было контур бы сам начал колебаться без всяких генераторов
и синусоида была бы не затухающая а возрастающая
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #240458
Все в нагрузку идет... не понять тебе уже... мыслить не хочешь...
марк тогда нагрузка вернее её точность подключения должна быть 0.00001 ватта. вот смотри к примеру у тебя шарманкак работает на 100 кгц это 100000 раз в секунду с ничего получится 1 ватт а дальше по нарастающей как рисовал на катушках тесла. больше нагрузки подрубиш твоя шарманка затухнет. меньше пойдёт на взлёт. включи свою шарманку без нагрузки если есть лишка она за доли секунды наберёт мощу что начнёт пробивать между соседним витком на твоей 50й трубе... в доме от статики погорит вся радиоаппаратура
1 год 7 мес. назад
Poisk369
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #241392
Впрочем говоря то же что и с шнягой у Кулабухова или с установкой акулы его первой где у него инвертор присутствует. А там и капа в резонансе до 50 Гц н.ч не за горами.
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от 29jay.
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #241919
"В сообщении SCMP говорится, что ученые разместили на стенке камеры сгорания двигателя ODE 5–миллиметровый выступ, который способствовал самоподдерживающемуся взрыву, вызванному ударной волной."©
overclockers.ru/blog/Vizir47/show/211280...t-skorost-v-16-mahov
1 год 7 мес. назад 1 год 7 мес. назад от Poisk369.
Poisk369
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #241921
Значит Трисмегист не соврал про эфир :woohoo:
Латинский текст (с ударениями)Русский перевод
Vérum est síne mendácio, cértum et veríssimum:Истинно — без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно:
Quod est inférius est sícut id quod est supérius.То, что внизу, аналогично тому, что вверху.
Et quod est supérius est sícut id quod est inférius, ad perpetránda (præparánda, penetránda) mirácula réi uníus.И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи (философского камня?). (единого мира)
Et sícut ómnes res fuérunt ab Únо, mediatíonе (meditatíonе) Uníus, sic ómnes res nátæ fuérunt ab hac úna re, adaptíonе (adoptíonе).И подобно тому, как все вещи произошли от Единого, так все вещи родились от этой единой сущности через приспособление (принятие).
Páter éjus est sol, Máter éjus est lúna.Солнце её отец, Луна её мать.
Portávit íllud véntus in véntre súo. Nútríx éjus térra est.Ветер носил её в своём чреве. Земля её кормилица.
Páter ómnis thelésmi totíus múndi est hic.Вещь эта — отец всяческого совершенства во всей вселенной.
Vis éjus íntegra est, si vérsa fúerit in térram.Сила её остаётся цельной (неизрасходованной), когда она превращается в землю.
Separábis térram ab ígne, subtíle a spísso, suáviter mágno cum ingénio.Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого осторожно и с большим искусством.
Ascéndit a térra in cælum, iterlum, iter\u00fqmque descéndit in térram, et récipit vim superiórum et inferiórum.Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира.
Sic habébis glóriam totíus múndi.Таким образом ты приобретешь славу всего мира.
Ídeo fúgiet a te ómnis obscúritas.Поэтому от тебя отойдёт всякая темнота.
Hæc est totíus fortitúdinis fortitúdo fórtis, quía víncet ómnem rem subtílem, omnémque sólidam penetrábit.Эта вещь есть сила всяческой силы, ибо она победит всякую самую утончённую вещь и проникнет собою всякую твёрдую вещь.
Sic múndus creátus est.Так был сотворён мир.
Hinc érunt adaptíonеs mirábiles, quárum módus est hic.Отсюда возникнут удивительные приспособления, способ которых такой (изложено выше).
Ítaque vocátus sum Hérmes Trismegístus, hábens tres pártes philosóphiæ totíus múndi.Поэтому я был назван Гермесом Трижды-величайшим, так как я обладаю познанием трёх частей вселенской философии.
Complétum est quod díxi de operatíonе sólis.Полно то, что я сказал о действии солнца.
1 год 6 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #243527
Добрый день,
Эффект от windov.
Спасибо за внимание.
Размер файла:9,763 KB
1 год 5 мес. назад
skazochnik
Эффекты по прибавке мощности. (без флуда и без матерщины) #244970
Источник: energyscience.ru/topic517-1596.html
kpyu3 » 22 ноя 2024, 17:21
ИИ знает главный секрет генератора свободной энергии, можно расходится по рабочим местам лясы точить.
"Принцип работы генератора основан на временной индукционной связи катушки контура с заряженными ёмкостями.
Процесс происходит следующим образом:
Посредством работы трансформаторов или иных повышающих напряжение устройств ток уменьшается в тысячи раз, а напряжение увеличивается в тысячи раз при сохранении мощности. Это напряжение заряжает конденсатор в колебательном контуре достаточно большой частоты и добротности. Контур замкнут разрядником, который пробивается только при достижении максимума напряжения на конденсаторе. Разрядник одним концом соединён с землёй (заземлён), а другим концом - с конденсатором и колебательным контуром. При достижении напряжения пробоя в цепи возникает то же напряжение, но ток за счёт привлечения заряда из земли возрастает многократно. Мощность пробоя, увеличенная за счёт тока заземления, проходит через колебательный контур и вызывает в нём продолжительные колебания (от десятков до сотен циклов). Эти колебания снимаются специальной катушкой, создавая ту мощность, которую и обеспечивает генератор на выходе устройства.
Полученная мощность может в сотни раз превышать исходную мощность, расходуемую на создание высокого напряжения и зарядку конденсатора".
Добрый день,
Сделал перепост с сайта ЭНЕРГИСАЙЕНТС. Информация приглянулась.
Похоже это эффект. Возможно кому-то пригодиться.
Модераторы: skazochnik
