Самозапит 100%
2 года 2 мес. назад
user_bad
Самозапит 100% #229496
Брал стандартную катушку Мишина питал от генератора от 1 кГц до 80 мГц, смотрел осциллографом батарейным, т.е. отвязанным от генератора. Делал сам бифиляры плоские.
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Самозапит 100% #229498
А, это не то... каткха Мишина отличается от бифляра Теслы... там конец второй последовательной "катушки" висит в воздухе, а у Тесла нет, у него на источник перменку какую или прерыватель. Иначе никаких вольт не будет в принципе.. Посмотри внимательно схему Мишина. Она для других дел... лечебная, электромагнитную составляющую Мишин почти убрал таким образом, она генерирует "статическое хрен пойми какое поле" . ..)) лечебное в общем.
2 года 2 мес. назад
user_bad
Самозапит 100% #229499
Очень удобная катушка можно припаяться ко второму проводу
2 года 2 мес. назад
Робур
Самозапит 100% #229500
можно конечно...
2 года 2 мес. назад
user_bad
Самозапит 100% #229501
плоские на плате от китайских металдетекторов, пробовал от плиток, от беспроводных зарядок.
Робур
Самозапит 100% #229502
да это обычные плоские катушки... В чем суть, при последовательном плоском бифляре один и тот же ток прогоняется "два раза". По утверждению Тесла напряжение при таком способе увеличивается на половину поданного потенциала на каждый витоке. Подал переменку 24 вольта или постоянку с прирыванием значит 12 вольт на каждом витке сколько там есть витков , 100 к примеру значит напряжение будет 1200 В и.т.п.
2 года 1 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #230383
Спасибо сказали Робур
2 года 1 мес. назад
Не квадрат
Самозапит 100% #230428
...а добавить в качер по Нильскому:
2 года 1 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #230674
2 года 1 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #230677
Модераторы: skazochnik
