Самозапит 100%
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #208545
Добрый день,
В общем собрал схему, улучшил.
Сейчас самозапит идёт на аккумулятор и от него генератор и два светодиода.
Если ставлю кондёр, самозапит не идёт, а вот с аккумулятором идёт.
Возможно для конденсатора надо какой-то фильтр, или менять местами кондёры с выхода на вход.
Уже 30 минут напряжение на аккумуляторе 8.044В.
Если убираю обратную свзяь, на самозапит, напряжение аккумулятора начинает уменьшаться.
Схема в приложении.
Генератор надо подпитывать при включении батарейкой 9В, кондёр ккоторый на диодном мосту, чтобы запустилась схема.
Если отключать диоды световые, то напруга на аккумуляторе расти начинает медленно вверх.
Возможно кому-то удасться присобачить фильтр и кондёр, чтобы вместо аккумулятора кондёр работал.
Спасибо.
Спасибо сказали murenok, Alvis
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от GV.
GV
Самозапит 100% #208548
Даже не смешно....самозапит у тебя китайский судя по процентам )))
Генератор питаешь- лезет через ключи напруга с питания гена, пока в схеме внешнее управление, либо любой источник питания- это самозапит по соколовскому (лоховскому)
Как раз тот случай когда ник оправдывает название темы.
Спасибо сказали radioman, Константин
3 года 3 нед. назад
skazochnik
Самозапит 100% #208550
Добрый день,
ВОт напряжение уже 8.047В
Оставлю на сутки, посмотрим, что покажет вольтметр.
На аккумулятор идёт обратка, по осцилограмме на ослике видно.
Схему уже нарисовал.
Если чпрашивайте, кто не понимает.
Задавайте вопросы.
Индуктор первый на 100mH с малым сопротивлением 2 Ома.
Первый трансформатор справа 10mH, 10:1, берём дроссель 10mH и обрываем оплётку, и наматываем 150-200 витков проводом 0.2mm2.
Третий трансформатор на кольце 2000 проницаемостью.
30 витков парным проводом. Это разделительный трансформатор, чтобы генератор работал на ТЛ494.
ТЛ494 без регулятора напряжения.
Спасибо тем, кто пробует.
Я верю, что можно установить стабилизатор какой-то и фильтр и питаться с конденсатора.
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от chiksat.
Самозапит 100% #208556
прибавка идёт от разложения воды в акумме и дигродации пластин, это по Тигру, было тоже самое Тигер воду долевал, поэтому кандёры и не катят, я тоже получал прибавку на никельметалгидридные акумах, после двух недель непрерывной работы Акумм резко ЗДОХ ...СОВСЕМ, то есть в мусорник...:lol:
skazochnik
Самозапит 100% #208561
Добрый день,
Там ещё кондёр 1500uF, там, где выпрямление и к ТЛ494.
Ну это мелочи.
Частота и скважность подбираються к напряжению исключительно.
У меня был аккум 8В, там была чатоста 17кГц, а с 10В надо уже скважность больше и чатоста 8кГц.
Надо смотреть по вольтметру, чтобы наругп на подъём шла.
С 10 вольтами 3 диода можно, а с 8В только 2.
Спасибо огромное.
3 года 3 нед. назад
skazochnik
Самозапит 100% #208563
Добрый день,
Поместил схему навесным монтажём в коробку, чтобы не зацепиться, а то перед кроватью =)
Напряжение 10.029В, частота 8кГц, Скважность 30% примерно.
Светят 3 светодиода.
Вольтметр с тремя цифрами после запятой.
Фишка в том, что надо смотреть, чтобы при отключении светодиодов, напруга шла вверх, тогда настройка правильная.
Поэтому вольтметр лучше с 3 знаками использовать после запятой.
Аккумуляторы у меня свинцовые.
7Ач.
Светодиоды не в полный накал 3 штуки при 10.029В.
Спасибо.
3 года 3 нед. назад
skazochnik
Самозапит 100% #208565
ГРАНИТ, спасибо огромное за рисунок схемы.
Прикольно у Тебя получилось!!!
Спасибо.
skazochnik
Самозапит 100% #208566
Добрый день,
Увеличил скважность, подстроил частоту.
2 светодиода на 10В свтят в полный накал почти.
Напряжение 10.022В - стабилизировалось.
Время 21:41 21.08.2023
Всё, оставляю схему так до завтра и не лезу в настройки.
Спасибо.
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от Робур.
Робур
Самозапит 100% #208567
Добрый день,
Схема в приложении.
Спасибо.
Тянет руку ))... Идея упрощённого эксперимента, схему упростить, конденсаторы долой с светодиодами и транформатором, диоды только для защиты от неконролируемой "обрати". Это по сути конвертер DC - DC с гипертрофированной индуктивностью и без конденсаторов На нагрузку что нибудь суровое тэн на киловат другой чаиник какой старый. Частоту прирывания на 25 - 50 герц скважностью 80 -90 процентов, индуктивность на 10-11 мН. 100 слишком для 12 вольт невытянет, было бы 36 -40 тогда да. "Самозапит" организовать просто через зарядку второго аккумулятора через " Тесла свитч " поставив второй после нагрузки плюсом к нагрузке и защитив от перенапряжения индуктивностью. Примерно так "на бумаге без оврагов" ..))
3 года 3 нед. назад
Робур
Самозапит 100% #208568
Невыходит, разложение воды таким способом потребляет энергию . .)) А не высвобождает её, а то что она испаряется выкипает это дело обычное, доливать надо вовремя. ..)
Модераторы: skazochnik
