Самозапит 100%
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от amischuk.
amischuk
Самозапит 100% #226801
Я давным давно применяю развязку через метровый кусок оптокабеля...
А можете дать схему оптической развязки?
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от Gonchar.
Самозапит 100% #226802
Там все по простому...
Генератор... согласующий резистор... ограничивающий резистор... оптопередатчик... кабель... оптоприемник... триггер шмидта... драйвер ключей....
Везде базовое включение по даташиту...
Тут главное какой передатчик/приемник для оптосети сумеешь найти...
2 года 4 мес. назад
dozor
Самозапит 100% #226803
Медиоконвертор - это называется у связистов. На вход сигнал изернета, на вых. оптическая волна.
Спасибо сказали Gonchar
2 года 4 мес. назад
amischuk
Самозапит 100% #226806
Схемы нет? Только теория по даташитам?
Самозапит 100% #226808
Чем оптрон не устраивает? ключ только если что поменяете....
Оптрон имеет довольно низкий раздел по вольтажу...
Если до 1000v и до 1мГц, то ещё можно...
Но при работе с киловольтами и выше мегагерца или тем более десятка маловато... и стрёмно уже за хороший задающий генератор...
А метр... или два метра... оптокабеля успокаивают нервы....
Самозапит 100% #226810
Согласен спокойней..... только зачем такие частоты при поиске СЕ??????....:dry: :dry:
ИЛИ ЧЕМ БОЛЬШЕ ТЕМ ЛУЧШЕ ПО ВАШЕМУ??????.........:lol: :lol: :lol:
Ну... по моему скромному мнению.... для поиска СЭ надо работать с разрядом.... а это киловольты...
И надо работать с хорошими мегагерцами...
Отсюда и требования... и к ключам... и к управлению...
А чтобы оценить результат опыта, управляющая обвязка должна быть защищённой и стабильной...
Самозапит 100% #226812
Похоже вы не практик.... на таких частотах разряд??????... хотя вы возможно гений......
Каждому свое...
Постройте для начала VTTC... промодулируйте ее...
Спасибо сказали марк
2 года 4 мес. назад
amischuk
Самозапит 100% #226813
Странный вы однако..... в инете полно всего на тему опторазвязки...
при этом все очень просто устроено.. какая вам схема нужна??????.......:dry: :dry: :dry:
Опторазвязка не интересна. Провода собирают помехи. Интересует волоконнооптическая цепь между основной схемой и ключами, но или ключами и генератором. Интересна готовая схема.
Самозапит 100% #226814
Так готовее уже той, что описал некуда.
Купи оптопару приемник и передатчик, кабель...
Согласующее сопротивление 50 ом...
В зависимости от марки передатчика будет известен его ток и ограничивающее сопротивление...
Если хочешь поставь на передатчик защиту... защитный стабилитрон... и ещё одну ступень ограничивающего резистора...
Вдруг подал повышенное напряжение с генератора... защитит передатчик...
Они дорогие...
В даташите приемника всегда есть стандартная схема включения приемника и параметры его выхода...
Все...
Дальше цыпляй чего уже хочешь... согласно аппетита по фронтам...
2 года 4 мес. назад
amischuk
Самозапит 100% #226817
Схемы нет, не интересно.
Модераторы: skazochnik
