Самозапит 100%
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #225492
Приветы!
У меня вопрос к специалистам.
НА входе 12В 120мА.
На нагрузке 12.5В
На щупе на нагрузке резистор 1 Ом.
Какой ток показывает осциллограф ?
Какой будет ток на нагрузке если перевести в постоянку ?
RMS 879mV
AVG 222mV
СПасибо за внимание.
RMS - среднеквадратичное (оно же- действующее или эффективное: напридумали разных названий одного и того же понятия) значение напряжения или тока численно равное значению постоянного тока (или напряжения) с такой же мощностью на активной нагрузке.
У вас на резисторе 1 ом действующее напряжение 0,879 вольт ( численно равное постоянному напряжению на нагрузке 1 ом). При этом выделяемая мощность Р будет равна: Р = (0,879)2/1ом = 0,77 Вт. Ток = 0,879/1ом = 0,879 А.
На остальную, английскую лабуду, наплюйте.
Taejka, спасибо огромное.
Значит мощность на нагрузке(аккумулятор 12В 7Ач) будет равна 12.5В*0.879А ?
Спасибо за внимание.
skazochnik
Самозапит 100% #225495
Приветы!
В общем публикую схему, выходная мощность которой показана на осциллограмме в предыдущем посте.
На входе 12В 120мА.
НА выходе 12.5В 0.879А
КПД (12.5*0.879)/(12*0.120)*100%=10.987/1.44*100%=763%
Короче говоря , если я не ошибаюсь, то можно от одного аккумулятора зарядить 7 аккумуляторов.
На горшковом феррите у меня 30 витков провода 1мм2.
Если сечение 0.3 мм2, то провод на феррите грееться и феррит нагреваеться.
А так ничего не грееться. НУ индуктор на 10mН немного на входе который.
skazochnik
Самозапит 100% #225496
Приветы!
Если минус АКБ2 поставить на вход, на + АКБ1, то потребление схемы уменьшается, но и выходная мощность немного уменьшается.
Самозапит сделать проблематично из-за самого устройства схемы.
Поэтому можно придумывать только, как экономайзер мощности.
2 года 5 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #225497
ПРиветы!
Схема в сборке нависным монтажём.
2 года 5 мес. назад
Taejka
Самозапит 100% #225511
Приветы!
НА входе 12В 120мА.
На нагрузке 12.5В
RMS 879mV
AVG 222mV
Если даже у вас 12,5В - измерено вольтметром RMS, то надо посмотреть его тех данные, а именно, до какой частоты измерений он расчитан. Я очень сомневаюсь, что он правильно измерил, у вас на картинке высокочастотный сигнал. Обычно RMS авометры достаточно правильно измеряют не более нескольких килогерц. Постоянка от аккумулятора 12В х 0,12А = 1,44Вт. Если работа схемы непрерывна, то этот замер можно считать верным. Если схема работает в импульсном режиме (присутствуют паузы), то мощность на нагрузке может превышать входную лишь в импульсе. Среднеквадратичная же по закону сохранения не может её превышать. если нет стороннего источника.
skazochnik
Самозапит 100% #225832
ПРиветы!
Установил маленькие индукторы и малый трансофрматор.
КПД 150%.
Входной ток при 12В. 96мА RMS
Генератор.
Напряжение на заряжаемом аккуме. 12.547В
Ток на аккуме заряжаемом. 142мВ (1ом резистор 142mA RMS)
Теперь нужно как-то запоследователить схему.
skazochnik
Самозапит 100% #225873
ПРиветы!
В этой схеме трансформатор 10мГн 10:1
Генератор 5кГц 50% скважности.
Работает отлично.
Если не подключать аккумулятор, то на выходе 70В напряжение.
КПД 150%. Проверено.
skazochnik
Самозапит 100% #225971
Приветы!
Мне тут в личке посоветовали Зеземление подключить.
Подключил к коллектору, РМС стало на 30-40мА больше.
НА заряжаемом аккумуляторе напряжение так же стало больше.
Сам от себя аккумулятор только при малых токах в контуре заряжается.
А при среднем тока в 100-200мА аккумулятор разряжается если один только аккумулятор использовать как источник и как нагрузку.
Если ставить конденсатор как источник и как нагрузку, то самозапит работает 5 секунд где-то и убывает.
Теперь буду пробовать две схемы подряд, одну за другой.
Ведь на втором аккумуляторе мощность приходит больше на 150%.
А так должно 300% быть КПД с двух схем, если не ошибаюсь.
НО надо дождаться крокодилов из Китая. А то у меня мало крокодилов. =)
Самое главное, чтобы просадки не было бы на втором аккумуляторе, чтобы с него вторую схему использовать.
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от desel.
desel
Самозапит 100% #226106
Здесь самозапит на аккумуляторе а не на конденсаторе, называется этот режим, режим рекуперации.
Се здесь получается из обратки эфира.
Эфир сильно давит на поле катушки 100м в фазе её само индукции, выделяя из себя этим самым се (дополнительную энергию).
Эта се выделяется в виде большого скачка ( в виде иголки) напряжения на выходе с С 100мкф, значительно превышающего напряжение питания. Эта узкая иголка само индукции выделяется например, от 10ти Вольт питания до 1500 Вольт, сам пробовал.
Но как эту СЕ снять.
Если поставить в смозапите конденсатор, то этот конденсатор сгладит эти иголки и на нём выделятся они в виде большего питающего напряжения, больше первоначального питающего.
Но это большее напряжение будет дохлое по току, ведь первоначальные иголки, образовавшие его, узкие по току, дают только большое напряжение.
Тогда это большее напряжение создаст больший активный ток в катушке 100м и этим самым она больше пойдёт в нагрузку, а напряжение питания ведь дохлое, почти без тока, и этим самым оно понизится до первоначального питающего.
А дальше и это первоначальное питающее напряжение упадёт из за большого этого тока в катушке 100м наведеного этой дохлой по току прибавкой напряжения от иголок самоиндукции.
И так раз за разом схема за глохнет.
А если поставить аккумулятор вместо С, то из за того, что он имеет сопротивление нулевое, то вся эта дохлая Вольт добавка иголок самоидукции се,, упадёт
понизившись строго до первоначального питающего напряжения. Захлёбывания генератора здесь не произойдет и
всё Се иголок будет сливаться на аккумулятор. Он будет это Се медленно копить, напряжение этим самым будет на нём расти.
Но иголки само индукции ведь до 1000 Вольт, они будут тем самым разрушать аккумулятор, его можно заряжать максимум полторашным напряжением.
Тогда до аккумулятора надо поставить небольшой сглаживающий эти иголки, понижающий этим самым конденсатор, через дроссель и небольшое сопротивление.
Трансформаторы в схеме лучше убрать.
Каждый трансформатор теряет от 10 до 40 процентов энергии.
Хотя там при передаче иголок то же сильная обратка Се эфира (дополнительная энергия)
может быть, ❓.
Можно подумать на счёт конденсаторного самозапита без аккумулятора.
Поставить стабилизацию.
Только каждая лишняя деталь введенная в схему будет терять энергию.
Можно ещё стабилизацию произвести настройкой схемы.
Понизить индуктивность катушки (100м) так, что бы дохлого повышенного напряжения питания было меньше, вызывающего повышенный ток питания если нет аккумулятора.
И ещё между питанием и катушкой (100м) поставить транзистор плавный ключ, и он был открытым, что бы катушка больше шла в нагрузку когда питание пониженное, что бы его повысить.
А когда питание дохло без тока повышенное по напряжению, то этот бы ключ транзистор при закрывался, что бы понизить эту дохлую составляющую, что бы в катушке не возник большой ток разгоняющий это дохлое напряжение.
Вообще есть темы форума в инете: "Вечный фонарик" и "Вечный фонарик продолжение" Там примерно такая же схема с батарейкой, только без самозапита.
'Можно сделать из вашей схемы такой.
Поставить литьевую крону.
Литьевые аккумуляторы работают до 15-30ти лет, а свинцовые работают всего 2-4 года. А если литьевый аккумулятор будет в схеме всё время заряжен и допустимое заряжаемое напряжение на нём будет, то он проработает и 100 лет:)
И зделать так.
Сгладить тыщевольтовые иголки самоиндукции, разрушающие аккумулятор (крону 9В), конденсатором до 10,1 Вольт для заряда его.
Для стабилизации строгой нагрузить сглаживающий конденсатор светодиодом со стабилитроном. Нагрузить диодом с низким обратным напряжением пробоя Вольт 8, в цепочке со светодиодом.
Примечание: Поставить можно, для улучшения сглаживания иголок самоиндукции, два конденсатора в паре параллельно.
Первый 0,1 МКФ, будет сглаживать верхнюю часть иголок узкую и острую вч.
А второй конденсатор например, 100 МКФ, будет сглаживать нижнюю широкую часть иголок и остаточные флактуации нч
волнения.
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от ksp.
Самозапит 100% #226113
Но как эту СЕ снять. .........................
Одно из самых распространённых заблуждений среди искателей СЭ то, что среда эфира содержит электроэнергию. И типа того надо на неё воздействовать и она её даст. Среда эфира электрически нейтральна и ей до лампочки все предположения и помыслы искателей СЭ. Такую среду как эфир по свойствам можно сравнить с нефтью. Нефть это не бензин и не солярка, но из неё можно получить эти нефтепродукты. С помощью потока воды или ветра мы во втором преобразовании получаем электроэнергию, но вода (жидкостная среда) или ветер (газовая среда) не содержат электроэнергию - они также нейтральны к ней.. Среда эфира также как и среда воды или ветра, не имеет электроэнергии, но из неё можно получить разноимённые заряды, который и являются основой электроэнергии. Основной вопрос это КАК выделить эти заряды из среды эфира.
Модераторы: skazochnik
