Самозапит 100%
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Самозапит 100% #218046
Приветы,
Короче говоря, надо наверно какую-то развязку.
От выхода схемы ардуинка работает. Потребляет 19-20мА.
НА вход подаём от другой ардуинки, работает.
А если всё от одной и той же ардуинки - не работает.
В чём фишка - не знаю пока что.
От обкладки 3-тей ардуинка так же работает вторая выходная.
А если одну и ту же - не работает.
НУ и дела.
Остаёться ждать ленту из Китая, чтобы сделать 4-х обкладочный с снять мощность с ЗВС схемой.
Спасибо за внимание.
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218048
Приветы,
В общем пришёл к такой схеме.
Сейчас буду проверять т.к. осциллограф может врать.
Поставлю генератор Ардуино частота позволяет 10.3кГц.
Поставлю меандр, как на генераторе.
ПО замерам пока что в плюсе мощность.
skazochnik. параллельно лампочке поставьте электролит. чё покажет симулятор
skazochnik
Самозапит 100% #218049
Приветы,
ЮРА М, это я нарисовал схему в симуляторе, которая у меня по замерам получилась, а не наоборот.
КОндёр у меня в реале был поставлен в схему.
Проехали.
Сейчас жду ленту из Китая и ищу параллельно что-то интересное в области схем.
Хорошего вечера.
2 года 9 мес. назад
skazochnik
Самозапит 100% #218050
2 года 9 мес. назад
Extint Spin
Самозапит 100% #218055
Привет,
У меня индуктивность 13mH.
Конденсатор 27нФ.
Не работает токовый резонанс как надо.
А с катушкой намного меньшей индуктивности работает.
Сам не понимаю почему пока что.
Соотношение L/C в контурах
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Юрий М.
Самозапит 100% #218061
сказочник всё это херня. называется это параметрический резонанс. почему херня? неизвестно при каком напряжении возникает этот бросок тока может 30-50 вольт а дальше ток падает но клещи его покажут. была такая тема мустафа
200 ватт потребления на выходе горит 2.5 квт но когда попытались сделать самозапит. выпрямили и сгладили получили 100 ватт и тема заглохла. вот у меня сейчас никаких резонансов нет хоть параллельно трансу цепляю кандёр 100 мкф. сейчас у нас линия хорошая подстанция рядом 200 метров плюс идёт толстенный кабель к которому вкручивают провода ввода в дома. напряжение сети 238 вольт. раньше когда линия была хреновая всё прекрасно влетало. сейчас чтоб также влетало в резонанс надо всю эту приблуду врубать через лампочку 500-1000 ватт и получается почти мустафа. на входе лампа почти негорит а на выходе полыхает
щас чёт мысля пришла. надо движок попробовать подрубить к трансу
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218090
Юра, и обогреватель тоже!
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от chiksat.
Самозапит 100% #218102
Юра М ..вы БРЕХУН ЗНАТНЫЙ, у МУСТФЫ, не кто не чего не сглаживал, и не выпрямлял... там стоял 200 ват трансформатор на входе для развязки от сети, и 3х киловатный трансформатор на выходе, где и была нагрузка 2.5 киловата, в эту же обмотку (выходную) и разряжались короткие импульсы, высокого напряжения в ноле синуса...всё..:P там в выходной обмотке и происхолила сложения напряжения и тока,( как бы) и обратка на первичку там не какая не течёт, по тому что ток входной равен выходному, а вот напруга на выходной уже не зависила от входа.
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218105
а чёж несделали самозапит если 200 ватт потребляло и 2.5 квт выдавало
2 года 9 мес. назад
Самозапит 100% #218115
Юра М к лову подключи, а движок на генератор.
Модераторы: skazochnik
