Дискуссии на тему СМП
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106509
Мысль о поляризации верная, но этого мало, нужно еще движение поляризованных эфирных форм, как магнитные потоки в постоянном магните. Все очень просто, а потому и воспринимается с недоверием.
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106515
и действительно вокруг атомов электроны вращаются и они от трения бедняги греютсяexperienced2 пишет: В магните нет и быть не может никаких кольцевых токов. Ну просто потому, что Закон Сохранения Энергии не позволяет проделывать такие фокусы. И даже если бы они были, магнит просто был бы обязан выделять тепло. А он не выделяет .
Тогда что же такое магнит ? Да просто ИНСТРУМЕНТ. Со своей спецификой. Как молоток например или гаечный ключ. Только и всего.
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106530
Ферритовый магнит спекается под давлением , если посмотреть на него в микроскоп он пористый и зернистый как губка .
В нём нет кристаллической решётки как допустим у железа и другая характеристика на отдачу .
Вот этим он и ценен , это как мельчайший набор микропластин ( образно ) . Когда пропускают через него электрический ток , с разных концов ,он пронизывается током полностью ! Но эффект создаётся при замыкании , при встрече разнонаправленных вращений электрического тока , левого и правого вращения . Происходит "завёртывание" среды в " восьмёрку" и ферритовый магнит удерживает эту " восьмёрку" , строение молекулярной среды вокруг феррита подтверждают железные опилки . Просто железный брусок не создаст такую силу как ферритовый магнит ,из за своей непроницаемости, монолитности и атомной решётки , весь эффект будет на поверхности железа и магнит будет очень слаб .
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106538
Можно с другой стороны зайти. Почему магнит движется при взаимодействии и спокойно лежит когда рядом нет другого магнита или ферромагнетика. Но не забывайте при этом, что притяжение в природе отсутствует.
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106604
Когда на индукционную плитку ставим сковородку, то что вызывает её нагрев?
Эфирный ветер или индукционные токи называемые ещё токами Фуко?))
Кода при намагничивания подаётся импульс на соленоид происходит тоже самое-в магните индуцируются круговые токи. Отличие от сковородки в структуре то биш коэрцитивной силе-токи остаются,,вмороженными"" в магнит. Зачем новая сущность эфирный ветер?
Магнит-обычная железяка с измененной структурой имеющий круговой замкнутый заряд то бишь ток.
Никакие эфирные ветры и деформации магнит вокруг себя не создаёт в нашей реальности так как круговые токи замкнуты и заряд скомпенсирован.
Пока рядом не появится другая подобная железяка-магнит или ферромагнтик
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106646
А ничего что магнитный поток магниту не принадлежит. Магнит лишь генерирует этот поток, а далее МП сам по себе. Доказательство эксперименты Г.В. Николаева. При вращении диска униполярного двигателя реакция на магнит, в поле которого он находится, отсутствует полностью.
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106648
Было бы неплохо вам разобраться почему магнитный поток движется, и почему у постоянного магнита полюсов нет, а есть два встречно направленных потока с разным направлением вращения, которые находятся в непрерывной динамике, но на неподвижный внешний проводник эдс не наводят.
Спасибо сказали Alvis, nodir, AndreyVK431
8 года 1 мес. назад
Дискуссии на тему СМП #106650
поправочка магнит не может генерировать, он может концентрировать этот поток, как световая линза концентрирует свет ...Pref пишет: А ничего что магнитный поток магниту не принадлежит. Магнит лишь генерирует этот поток, а далее МП сам по себе. Доказательство эксперименты Г.В. Николаева. При вращении диска униполярного двигателя реакция на магнит, в поле которого он находится, отсутствует полностью.
Спасибо сказали орбит1, AndreyVK431
