Автономия на основе РОШ
4 мес. 1 нед. назад
4 мес. 1 нед. назад от skazochnik.
Автономия на основе РОШ #230989
Разгадка тайны генератора РОШ
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
4 мес. 1 нед. назад
Автономия на основе РОШ #230998
Сказочный ... Ссылка не открывается, смарт ругается на тебя матомРазгадка тайны генератора РОШ
4 мес. 1 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231000
Привет вита,
Заходи по ссылке через ВПН.
Или через прокси.
www.croxyproxy.com/
Спасибо за внимание.
4 мес. 1 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231001
Не переживай, там смотреть не на что.)
4 мес. 1 нед. назад
4 мес. 1 нед. назад от 29jay.
Автономия на основе РОШ #231003
Спасибо сказали Sait
4 мес. 1 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231008
"Пневматика, воздушная струя — любимый «инструмент» изобретателя. Именно воздух заставил он работать в интереснейшей из своих последних разработок — гидропневмодвигателе, действующем на принципе, названном Александром Сергеевичем понтонным...И самое интересное, — говорит Александр Сергеевич, — что для него не требуется высоких давлений воздуха, а значит, вместо компрессоров можно использовать и менее мощные источники воздухоподачи."©
modelist-konstruktor.com/novosti/dvigatel-ego-zhizni
3 мес. 4 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231698
Я думал над тем, как применить принцип генератора Рош в электрике и придумал. Но оказывается этот принцип уже был реализован в генераторе Слободяна.
В роше большая мощность достигается за счёт большой силы и малой скорости. Это позволяет получать большую мощность при малых затратах на поддержание большой силы.
В электрике это тоже можно использовать. Мы знаем, что электрическая мощность, это произведение напряжения на силу тока. p=UI
Например 1000Вт = 1В×1000А , либо 1000В×1А.
Так же нам известно, что сила магнитного поля зависит от силы тока.
В генераторах, магнитное поле тормозит ротор, когда мы подключаем нагрузку. Это происходит потому, что при нагрузке в катушках появляется ток, а значит и магнитное поле, тормозящее ротор.
Но если взять и намотать катушки очень тонким проводом и очень большим количеством витков, то мы получим высокое напряжение и малую силу тока.
Представьте что генератор даёт напряжение 1000В и 1 А. Тогда при мощности нагрузки 1кВт, сила тока в обмотках будет всего 1 А, а значит и магнитное поле, которое тормозит ротор, будет очень маленьким. Таким образом мы получим мощный генератор с мизерным торможением.
3 мес. 4 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231741
все дело в сопротивление!Я думал над тем, как применить принцип генератора Рош в электрике и придумал. Но оказывается этот принцип уже был реализован в генераторе Слободяна.
3 мес. 3 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231754
Как раз наоборот, Нагрузкой является не сопротивление, а проводимость. Чем больше проводимость тем меньше сопротивление и тем больше нагрузка.
Но речь не об этом.
Чем высоковольтные генератор, тем меньше торможение при нагрузке.
Генератор Слоюодяна сверхъеденичен за счёт того, что он не оказывает противодействия при на ротор, при нагрузке. Так как мощность генератора достигается за счёт высокого напряжения.
В Роше, эта мощность достигается за счёт большой силы.
Дело в том, что напряжение в электрике, является аналогом силы в механике.
Но речь не об этом.
3 мес. 3 нед. назад
Автономия на основе РОШ #231756
Думаю в генераторе РОШ вся хитрость зарыта в компрессоре.
Возможно используется маломощный компрессор от аккумулятора, а аккумулятор как буфер, просто заряжается от основного генератора. Ресивер подкачал и стоит...
Время создания страницы: 0.155 секунд
