Более подробней опишите принцип работы Вашей схемы. Что то не так Вы описали сначало - {ключи разомкнуты}
Исправил.dozor пишет: Mehanikc
реальный экс. но тут есть подводные камни. типа..проблемы.bavaras пишет:
Повторил схему на практике, работает, конденсатор 100мкф электролит, при замыкани контактов чередуя питание и импульс с конденсатора, 6в моторчик прокручивается. Попробую на 555, но ее в наличии пока нету, есть вариант на герконах и магнитеfreeenergy пишет:
Ещё упростил схему , выбросил всё лишнее ( более простой выключатель ) , из батарейки на выходе получается переменка , для этого и диодный мост .
Клацал мышкой , а вместо этого туда можно генератор прямоугольных импульсов на 555 таймере , и два управляемых ключа .
yadi.sk/i/npvSi6Zcq9JBt
FMVictor пишет: Включает параллельно две одинаковые вторички (согластно), а называет это "короткозамкнутые бмотки".
Дур дом.
Смотря как включить. Здесь нет ничего необычного как и СЕ.
Mehanikc пишет: СЕ появится в конденсаторах при их перезарядке от ОЭДС после размыкания ключа источника питания Не вдаваться в тонкости.
С чего бы это? Энергия ОЭДС всегда меньше изначально вложенной. Это дети еще в 8м классе проходят.
MC пишет:
А ничего, что кондер до момента получения ОЭДС уже был заряжен? И эта самая ОЭДС перезарядила его. Про КЭФИР не забываем!
