10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48018
На трансформаторе может быть может не работать правильно потому что после транса может быть запаздывание или смещение волны чем той что в сети , я точно не знаю , может быть это из за сердечника . Типа сдвиг фаз , а нужно чтобы синхронно . Если бы была плавная настройка сдвига фаз , крутишь регулятор и они смещаются как нужно ))) . Таких схем не нашёл .
Green
Схема экономии электричества в два раза . #48027
freeenergy пишет: Приписка .
Перемерял входную лампочку , оказалось я вольты чуть не там мерил , и на ней оказалось не 20 вольт а 1.8 вольта , что радует .
1.8 вольта 0.2 Ампера и того 0.36 Ватт .
Она еле горела , видно было только что спираль чуть накалилась до красна , а выходная лампочка намного ярче горела , накалилась до бела .
Можно сказать эксперимент удачный :)
" КПД 6.27 , только откуда не пойму . В шесть раз на выходе была большая мощность чем на входе . "
Ну это в кавычках так как 20 ватт ело управление , нужно пробовать полевики .
Ну так вы сначала правильно меряли
Потребляемая от источника мощность 0.2 А * 20.1 В = 4.02 Ватт
На выходе на лампочке 0.39 А *5.8 В = 2.26 Ватт
КПД 50..60 процентов.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48031
Green пишет:
Я же говорю , на входе лампочки еле краснела спираль , а на выходе горела белым , это больше 100 %
Когда горят одинаково на входе - выходе это 100 % , когда на входе ярче чем на выходе это меньше 100 , когда на выходе ярче чем на входе это больше 100 % . А так и было , на выходе ярче .
Схема экономии электричества в два раза . #48033
prototup13@yandex.ru пишет: если на лампу подавать с частотой 1 герц она воще гореть не будет а жрать будет .
Это смотря какое напряжение подавать и какой длительности импульс!
Спасибо сказали bavaras
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #48039
Green пишет: Пробовал вашу схему на полумосте.
Лампа 12в 60вт потребление соответственно 5ампер от 12в напрямую.
Через вашу схему такого же свечения можно добится например от 25в 3 ампер.
Частоты пробовал разные , кондёры тоже.
Экономии пока не обнаружено.
Вопрос, вы скважность регулировали, как влияет на потребление самой системы?
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #48041
freeenergy пишет:
Green пишет:
Еще раз хотел уточнить- лампы по мощности одинаковые?
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48046
Я писал уже , что лампы выбрал одинаковые 12 вольт 5 ампер обе лампы двуспиральные ( я пользовался только одной спиралью выбрал ту где одинаковые амперы брало ) , от блока питания 12 вольт , обе брали 0.43 Ампера .
Выбирал одинаковы специально , для правильности эксперимента .
Green
Схема экономии электричества в два раза . #48049
bavaras пишет:
Нет скважность не регулировал .
Святолуг
Схема экономии электричества в два раза . #48051
freeenergy пишет: Я писал уже , что лампы выбрал одинаковые 12 вольт 5 ампер обе лампы двуспиральные ( я пользовался только одной спиралью выбрал ту где одинаковые амперы брало ) , от блока питания 12 вольт , обе брали 0.43 Ампера .
Так не пойдёт.
Лампы 12 вольт 5 ампер, а брали 12 вольт 0,43 ампера. Что-то тут не то говоришь.
Green
Схема экономии электричества в два раза . #48052
freeenergy пишет: Я же говорю , на входе лампочки еле краснела спираль , а на выходе горела белым , это больше 100 %
Ну вы блин даёте.
Ну и что интересного в том что на выходе горит ярче, и у меня также было. Что же тут удивительного.На входе с источника питания напряжение выше.
Мощность потребляемая от источника больше чем на выходе.
