10 года 6 мес. назад
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #47975
Green пишет: Пробовал вашу схему на полумосте.
Лампа 12в 60вт потребление соответственно 5ампер от 12в напрямую.
Через вашу схему такого же свечения можно добится например от 25в 3 ампер.
Частоты пробовал разные , кондёры тоже.
Экономии пока не обнаружено.
Попробуй на частоте 2 - 3гц, сравни свечения лампы
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47987
Провёл эксперимент на двух обычных транзисторах кт837ф ( pnp ) и кт 805ам ( npn ) .
На входе на лампочке 0.2 А , 20.1 В , перемножить 4.02 Ватт
На выходе на лампочке 0.39 А 5.8 В , перемножить 2.26 Ватт
Вольты мерил когда лампочки горели .
На блоке питания было 23 вольта в холостую , с подключенной нагрузкой 20 вольт , и на конденсаторе было падение напряжения до 11 вольт тоже с нагрузкой .
Та лампочка что на выходе 2.26 Ватта горела сильнее той что на входе визуально раза в два ярче .
Лампочки нашлись 12 вольт 5 Ампер двуспиральные .
Я подключал одну спираль у каждой лампочки , и перед экспериментом подобрал лампочки которые едят одинаковое количество ампер , обе лампочки подключенные к 12 вольтному блоку питания брали 0.43 Ампера .
На управление транзисторов подал 4.9 Вольт 50 Герц от обычного 35 Ваттного трансформатора , кушал он при этом 4.2 Ампера где то , считай 20 Ватт шло на управление транзисторами , это очень много , аж провода что на управление грелись , и первые слабые блоки питания подключенные к управлению тоже грелись очень сильно .
Схема работала правильно , когда не берёшь с конденсатора напряжение лампочка на входе гаснет .
К конденсатору цеплял диодный мост , выходную лампочку питал выпрямленным током .
Делал по этой схеме .
На левый амперметр подключал входную лампочку , а на правый выходную через диодный мост .
Замеры тестера одни , а реально я видел горение выходной лампочки примерно в два раза ярче .
Спасибо сказали bavaras
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #47990
Приписка .
Перемерял входную лампочку , оказалось я вольты чуть не там мерил , и на ней оказалось не 20 вольт а 1.8 вольта , что радует .
1.8 вольта 0.2 Ампера и того 0.36 Ватт .
Она еле горела , видно было только что спираль чуть накалилась до красна , а выходная лампочка намного ярче горела , накалилась до бела .
Можно сказать эксперимент удачный :)
" КПД 6.27 , только откуда не пойму . В шесть раз на выходе была большая мощность чем на входе . "
Ну это в кавычках так как 20 ватт ело управление , нужно пробовать полевики .
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #47999
freeenergy пишет: Приписка .
freeenergy это ты уже с иркой делал эксперимент? Генератор и биполярные транзисторы запитал разными источниками?
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48001
bavaras пишет:
Нет , это без ирки , обычные транзисторы , ирку похоже я буду долго ждать .
Генератором был обычный трансформатор с частотой сети 50 герц .
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #48002
freeenergy пишет: Провёл эксперимент на двух обычных транзисторах кт837ф ( pnp ) и кт 805ам ( npn ) .
какой у тебя процент заполнения на генераторе?
bavaras
Схема экономии электричества в два раза . #48003
Все вопрос отпадает
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48004
Буду делать следующие схемы уже на полевиках .
На одном полевике .
И на двух полевиках .
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48010
Скорость моделирования самая медленная 0.1 , чтобы видно процесс , берём мы с источника только в момент когда горит верхняя лампочка , когда она не горит значит мы не берём ничего , но нижняя лампочка горит , это и есть второй прирост мощности , он берётся с разрядки конденсатора на самого себя .
На полевике
На двух полевиках
freeenergy
Схема экономии электричества в два раза . #48013
Чуть упростил на двух полевиках , а то может кому не понятно как подключены трансформаторы , а там их просто 2 , и подаются они с разной полярностью на каждый полевик , когда один включен - другой выключен и наоборот .
Не знаю будет ли работать на трансформаторах , но моделирует нормально .
Вместо двух трансформаторов можно намотать свой , одну первичку и две вторички на каждый полевик свою .
