3 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262568
Всем спокойной ночи и приятных сновидений.
Я ушёл спать. =)
Успехов.
чё так рано. и ты ещё неответил почему эффект доплера не даст получить больше потребления
3 мес. 2 нед. назад
zilk
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262569
Я ушёл спать. =)
Успехов.
Юра, пока уебнушка ушел на покой, ответь мне на простой вопрос - какой дебил вбил тебе в башку, что потребление зависит от эффекта допплера? Или этот бред ты сам придумал?
Мне просто интересно, как человек может достичь такой степени маразма... :S
3 мес. 2 нед. назад 3 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262570
zilk. вот смотри ты имееш двигатель и генератор с магнитами на одной оси и чтоб тебе поднять мощность генератора тебе придётся прибавить обороты двигателя для генератора это будит увеличение частоты. когда энергия летит в катушку со скоростью 300000км/сек к частоте электрического тока прибавляется частота 300 гигагерц когда контур выплёвывает энергию и она летит от него от частоты электрического тока отнимается 300 гигагерц. все вот эти явления имеют колебания в том числе и электрический ток
чтото очень мелкое возможно это и есть эфир. трётся бьётся. сталкивается и издаёт шум. вот поэтому обратноходовые БП и имеют такой кпд
эффект доплера хорошо наблюдается при работе в эфире через спутники
eax.me/2019/2019-08-12-amateur-radio-satellites.html
Когда спутник приближается к вам, вы будете принимать сигнал чуть выше его настоящей частоты, а когда спутник удаляется – чуть ниже. Когда же вы передаете сигнал спутнику, все работает с точностью до наоборот. С перспективы спутника он стоит на месте, а вы движетесь относительно него с огромной скоростью. Чтобы сигнал приходил на частоте uplink, при приближении спутника нужно передавать ниже по частоте, а когда спутник удаляется – выше.
3 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262571
кстати асинхронник тоже работает на эффекте доплера если включить его так и верёвочкой запустить
3 мес. 2 нед. назад
zilk
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262572
Юра, то что ты тут написал, я давно понял. Я не пойму другого - откуда этот бред взялся в твоей голове? Ты что, переболел тяжелой формой менингита? или просто детство тяжелое было - ну там, деревянные игрушки, прибитые к полу? Или же ты прибыл из параллельной вселенной, где другие законы физики? ОТКУДА это у тебя? :S
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262575
а ты чё видал чтоб такой блок питания давал больше единицы
3 мес. 2 нед. назад
SMD
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262576
ulibnusjka. ты наверное в этом вообще ничё не соображаеш. когда ты к катушке сьёма подключиш нагрузку переключаться твоё поле будит ну раз в 5 секунд. тебя это устроит?
есть подобные реле которые держут якорь реле после отключения питания до 50 секунд
юра ты здеся затронул тему харошую . ты дальше публикования инфы про задержку прошол ?
3 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262578
а чё тема. это делали думали щас переключаться будит с большой частотой а оно нихрена
3 мес. 2 нед. назад
SMD
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262579
я не за то говорю .
я про сущность которая держит долго реле во включеном состояни тогда как питание реле отключено , про его использование .
капанадза два раза про него упоминал . первый раз в патенте с усилком тока , а втарой раз у нево оно самопроизвольно получилось / показалась - сначала изминением частоты разрядов и следом за ним - дымом . перебор .
3 мес. 2 нед. назад
Энергетический парадокс самоиндукции, через эксперимент к новой модели. #262581
вот импульс дал и энергия с точки А в точку В а это пару сантиметров будит идти несколько десятков лет но стоит разорвать цепь. разобрать всё исчезнет
Время создания страницы: 0.137 секунд
