Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла
romanche пишет: А вот что именно может быть причиной появления добавочной мощности и в каком месте? Мне думается, что причиной является ответ среды при мощных, но коротких импульсах подпитки, когда конденсатор С1 через ключи подключается к индуктору L1. Конденсаторы С2 и С3 собирают и преобразуют энергию, а сердечник в индукторе утилизирует её.
Она не добавочная, а разогнанная. Структурно в контуре меняется резко сопротивление (уменьшается) и напряжение ЭДС индуктора подрастает. Меняется один параметр который обеспечивает это действие, изменение одного параметра влечет за собой изменение другого, с каждым циклом до определенного уровня возможностей. Хочу сказать больше все в это смотрят в упор, но почему не разложат на составляющие? не знаю. Скажу именно в момент измения исходного параметра происходит отбор от источника. В моем случае к примеру от источника 0,2А Ток в контуре 6А , через ключ 6,2А.
*Здесь я проверял транс тока, я все проверяю по току (1В=1А осцилограммы)
кое что выкладывал в своей ветке на сайте у Антона.
*Может когда нибудь закончу для истории
индуктор пытается сохранить ток неизменным за счет изменения напряжения
пример1. ток 0, подключаем источник эдс, эдс самоиндукции индуктора становится отрицательной, компенсируя эдс источника питания (индуктор вынужден генерить чтобы сохранить 0 ток)
пример 2, ток 10А, отключаем источник эдс, напряжение моментально увеличивается скачком в попытке сохранить ток через увеличивающееся сопротивление ключа
кондер наоборот пытается сохранить напряжение за счет изменения тока
пример1. напряжение 0, подключаем источник эдс, конденсатор пытается сохранить 0 напряжения за счет резкого увеличения тока, компенсируя напряжение источника питания х-током (некоторая аналогия к ЭДС самоиндукции индуктора, см. Дейну)
пример2. напряжение 100в, отключаем источник эдс, конденсатор ничего не делает так как напряжение остается неизменным
Пример3. Напряжение 100в. Закорачиваем кондер, ток стремится к бесконечности при попытке сохранить напряжение.
Не путайте ЭДС самоиндукции и ОЭДС это разные вещи, ОЭДС это как раз отклик среды, а ЭДС самоиндукции это вынужденная генерация при попытке сохранить ток в индукторе или напряжение в кондере
Правильно , и еще чтобы добавить температуру теплоносителя внутри контура алюмин. радиатор (пару секций) соединен последовательно и все будет хорошо , после настройки.
Ю 2810 пишет:
Индуктор на ХХ холодный, без признаков, чтобы даже подобраться к расчету по Джоулю Ленцу.
Правда, немного не дорисована, а то, что нарисовано - нарисовано с преднамеренной ошибкой. Так што эту схему можете не мучать - каменный цветок не выйдет по-любому....
zilk пишет: Вы все будете смеяться, но схема таки рабочая!
Удивительное дело, с каких пор недорисованная схема, а то что нарисовано содержит ошибку, стало считаться рабочей схемой? Исправьте что не так и опубликуйте на сайте.
Rakarskiy пишет:
Интересная осциллограмма.
Вы пишете о разгоне, но если мы тоже количество энергии (условно) разгоним, ведь её больше не становится количественно. Может было бы правильнее говорить о том, что в вашем случае трансформатор является источником прибавочной мощности. Всё это верно при условии корректных замеров.
amischuk пишет:
Я дополню.
Делая такие заявления, zilk - потрудитесь привести основания. Это ваши предположения или они на чём-то основаны?
Без обоснования - это просто троллинг.
romanche пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет:
Параметр Мощность или Энергия это *производная других и более значений (слагаемое, вычитаемое, множитель, числитель, знаменатель и т.д) в действии.
Потому, чтобы говорить о прибавочной мощности или энергии, нужно посмотреть, за счет чего это происходит, что меняется в производной расчета и к чему именно эта составляющая производной относится.
Простой пример я уже приводил на другом страннике.
Ek = 1/2mv2
возьмите исходную массу 10 кг и сделайте расчеты с различными скоростями 10 м/с и 20 м/с и 30 м/с т.е. увеличение скорости в 2 и 3 раза, а энергия в Дж во сколько раз?
А теперь подумай над фразой "количество энергии" и как это возможно или невозможно ее разогнать?
