Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла
Юрий М пишет:
эт чё чтоб вот так срабатывалоOsbourne пишет: поделитесь схемой управления если у кого есть для Клесова
нужна простая схема детектора пересечения нуля целого периода (половины я знаю как, это не годится)
тогда делитель на 2
То, что у вас нарисовано - это подача импульсов 1:1
vpk пишет:
Не о том речь. В обеих случаях это один виток, только в одном случае жилки запараллелены а в другом по кругу намотаны.romanche пишет:
Что-то мне подсказывает, что этот опыт не имеет смысла.
Зачем коротить ОДНУ жилку кабеля, если все остальные составляют единое целое...
Нарисовал , может так понятней будет.
На первом рисунке когда скрутку раскоротить, будет высоковольтный выброс а на втором рисунке , выброс напряжения меньше в три раза. Лампочка в обеих случаях будет гореть одинаково, как от одного витка, но выброс при обрыве, с обмотки разный.
Мы писали о выбросе в СКК. Измерения проводились на индукторе. Вы можете сами проверить это. Перемычкой коротите один транзистор и смотрите на результат. Снимаете перемычку (работают два ключа) и сравниваете. Будет выброс значительно больше. Однако, сам по себе этот факт ничем вам не поможет.
...изменяется только сопротивление короткозамкнутого витка, что это даст? ...только силу тока, которую он сможет передать до выгорания....vpk пишет:
...А вообще мысль интересна тем, что при ВЧ можно передать довольно много, вот только передать - не значит получить, то, что нам нужно....
- И так , подали питание рис.1 диполи в конденсаторах развернулись под действием электрического поля от Э1,Э3,Э4 ,Э5
повернули магнитные полюса свободных электронов в проводниках от Э2 до Э6 и на самих электродах конденсаторов
- дальше кратковременным вкл. ключей мы вкидываем в контур ток разряда конденсатора С1 и получаем затухающие синосуидальные колебания (переменка), которые происходят между контуром и Э2 ,Э6.
-на Э1 и Э5 остается тот же потенциал что и был, так как здесь подпирает БП .
- Вопрос , как обеспечить незатухающие колебания (переменку) в контуре без применения ударного импульса в данной схеме ???
- была попытка подкл Д3 иД4 рис2. в результате с спалил модуль
-экс также определено , и об этом говорит Клесов, что между Э1и Э3 ,Э4 и Э5 КОЛЕБЛЕТСЯ постоянный ток с частотой контура
пока перерыв
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
Юрий М пишет: а вообшет кто нибудь видел эту установку в работе
Да у меня она и работает, только как некоторые говорят без "выхлопа"
Ю 2810 пишет: Приглашаю коллективный разум все таки разобраться как работает СКК .
Коллективный разум спрашивает в очередной раз - каким дебилом нужно быть, чтобы даже кратковременно замыкать ключами заряженные конденсаторы С2 и С3, емкостью по 320 микрофарад? Или, если эти самые конденсаторы в этот момент времени полностью разряжены, то, опять же таки, нахрена их замыкать ключами, если разряженный конденсатор сам по себе есть короткое замыкание? что можно перелить из пустого в порожнее?
Ответьте коллективному разуму, он заранее благодарен за ответ!
zilk пишет:
Я просто смеюсь ,да , не спроста Клесов говорил,что по несколько месяцев переучивали радиоинженеров потому , что у них не достаточный объем знаний з работы катушек индуктивности и конденсаторов , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проверьте на опытах сами, и Вы будете чесать репу.
