Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла
3 года 8 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151360
Ю 2810 пишет: Я просто смеюсь ,да , не спроста Клесов говорил,что по несколько месяцев переучивали радиоинженеров, так они не знают как работает конденсатор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проверьте на опытах сами и Вы будете чесать репу.
а чё переучивать, конденсатор пассивный элемент, сам он не перезаряжается и смена полярности обходится потерями в 75% так что получить лишнее при таком методе не получится, многие уповают щас я кандёрами соображу ток 300 ампер.... этож дохрена клещи показывают........ я уже писал, берём моторчик, держим его за ось и подаём жижу, ток будит большой, отпускаем ось, мотор раскручивается и ток падает, крутясь мотор вырабатывает практически такую же напругу которую мы на него подали и не более, тоже самое и с катушкой, подали постоянку, дым пошол, запустили колебательный процесс катушка от собственно наведённого поля вырабатывает практически такую же напругу которую вы на неё подали и не более.... скажите а как же ток в 300 ампер, смотрим на график
вот при напряжении на катушке 1в в начале импульса ток будит 300 ампер.... а вот в конце импульса ток будит в примеру 10 ма, можете по закону ома посчитать какая мощность будит при напряжении 1в и 300А...... так что показание клещей 300 ампер ни о чём не говорят.... так что вашему клёсову надо самому подучиться
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Ю 2810.
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151363
Юрий М пишет:
Как говорит Клесов "вернитесь в пятый класс вторая четверть" и найдите себе ответы на вопросы;
- что такое заряд , чем он определяется
- что является носителем заряда ?
- как устроен этот носитель ?
- где в свободном состоянии он находится ?
-что такое диэлектрик и его роль в конденсаторе ?
-где хранится заряд конденсатора, и почему он там хранится ?
- как происходит заряд конденсатора ?
-почему происходит перезаряд конденсатора и что виной этому ?
- почему разряд конденсатора проходит практически мгновенно ?
ну и так далее для катушки , а потом сложите вместе эти два "пассивных" элемента и задайте себе вопросы почему? и как ? происходят между ним те или иные процессы и при помощи чего ? и если Вы сможете пояснить почему происходят колебания в КК и что заставляет его колебаться, вот тогда можете что то утверждать. А так пока ..................
3 года 8 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151364
Ю 2810,то что вы тут описали это догадки, никто не знает что такое электрический ток и его свойства
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151366
Юрий М пишет: Ю 2810,то что вы тут описали это догадки, никто не знает что такое электрический ток и его свойства
Ответы на эти вопросы я находил не на форуме , а в научных статьях академика Авраменко Р.Ф, профессора Канарева Ф.М. Юткина Л. и других. Вузовский багаж нужен , как говорил один сатирик, что бы давать "продукцию "Так что, "батенька ", чтобы заниматсья по этой теме, учите матчасть , как минимум по трем специальностям, электродинамика, радиотехника и силовая электроника.
3 года 8 мес. назад
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151670
вот аналог клёсова, знакомый лет 20 назад делал, говорит экономия раз в 40-50.... виртуальная
и ещё схема но говорит чуть похуже
Спасибо сказали марк
3 года 8 мес. назад
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151686
Юрий М пишет: вот аналог клёсова, знакомый лет 20 назад делал, говорит экономия раз в 40-50.... виртуальная
Где вы видите умножитель и два контура в индукционном нагревателе Клесова ? , одно непонятно ,что выполнено после конденсаторов фильтра и почему экранирован.
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от radioman.
radioman
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151687
Юрий М,
схемки эти и подобные - рабочие. Всё в них прекрасно, кроме одного: cos.f
И это означает отсутствие реальной экономии электроэнергии.
Спасибо сказали AntonW
radioman
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151689
Ю 2810 пишет:
Там не экран, а радиатор, и стоит на нем возможно, такой элемент www.compel.ru/infosheet/IXYS/DSEI2X161-12P или аналогичный www.chipdip.ru/product1/8721774022
3 года 8 мес. назад
Ю 2810
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151691
radioman пишет:
Ю 2810 пишет:
Да, такой элемент у меня установлен без охладителя и пока не греется, но и "выхлопа" пока нету.
3 года 8 мес. назад 3 года 8 мес. назад от Юрий М.
Устройства Клёсова для генерации электроэнергии и тепла #151694
radioman пишет: Юрий М,
почему, вот при потреблении 1квт греет-горит 10квт
а вот и экономия считай в 20 раз
а вот практически так горит галогенка 3 квт от 500 ваттного бесперебойника и защита не срабатывает
radioman, чтоб так не утверждать нужно несколько раз сделать лов ну и понастраивать его
Спасибо сказали Forest
Время создания страницы: 0.155 секунд
