Установка Дональда Смита (Donald Smith Generator)
Для снятия полезностей можно использовать вилку Авраменко.dozor пишет: .....
Да никто и не спорит. Главное как снять и согласовать с нагрузкой. а вот тут будут проблемы. Если вы думаете что можно подключить нагрузку (лампу накаливания) сразу на прямую Вы глубоко ошибаетесь. Как то давно участник форума тигра 007 проводил такой опыт даже что то получалось.
Кстати, Смит с таким включением диодов тоже игрался.
Для снятия полезностей можно использовать вилку Авраменко.kpyu3 пишет:
Да никто и не спорит. Главное как снять и согласовать с нагрузкой. а вот тут будут проблемы. Если вы думаете что можно подключить нагрузку (лампу накаливания) сразу на прямую Вы глубоко ошибаетесь. Как то давно участник форума тигра 007 проводил такой опыт даже что то получалось.dozor пишет: .....
Для получения этим нашим проектируемым устройством АИЭ мощного потока направленного пучка эмиссии электронов с вакуумного электронного прибора, к примеру с радиолампы в режиме холодной взрывной электронной эмиссии –нужно на катод триода подать крайне высокое напряжение . Его можно получить разными путями например с электрофорной машины , с трансформатора Тесла или с них обоих -путем их каскадного соединения
Кстати, Смит с таким включением диодов тоже игрался.[/quote]
Возможно , одно из направлений.
energyevo.com/2015/01/18/updated-compila...uenergy-yahoo-group/
Эта часть в оригинале, говорит про сломанный Диполь Бирдена и Стенку Блоха что это позволяет энергии поступать в систему из земли.
The center tap You refer to is not fully understood. It is probably the broken dipole referred to by Bearden, which allows the background energy to enter the system. The center tap and Bloch wall are closely related in function. Coils, antennas, capacitors and such are energy pumps reacting to external forces, therefore nonlinear and have the potential to collect energy from the ambient background, when activated by external action. An earth and or air grounding is reguired to complete the energy system. These are essential to magnetic resonance energy sustems.
, короче мы далеко находимся от полного понимания системы, резонансы, задержки, сьем - сложная штука
Вот цитата,
В нормальных схемах, которые мы собираем, с медными проводами и тому подобным ток начинает течь сразу же после того, как мы подаем напряжение, и диполь всегда разрушается.
- Вот напряжение, и вот ток.
- Но допустим, что мы замедлили процесс. Мы ненадолго заморозили электрон, буквально на миллисекунду, тысячную долю секунды. Это довольно большое время для того, что движется со скоростью света. 300 миллионов метров в секунду, а вы затормозили начало движения на 300 тысяч метров, понимаете, которые она могла бы пройти прежде, чем начнется движение электронов? Просто задержав их на одну миллисекунду. Она бы создала потенциал во всей схеме очень малым, близким к нулю током. Если собрать какое-нибудь устройство, автоматически обеспечивающее эту задержку в проводнике, то это можно сделать. Если изготовить проводник из сплава алюминия с 2%-ным содержанием железа, то можно получить задержку тока примерно на одну миллисекунду. Можно рассчитать все и изменять процентное содержание железа и все такое, чтобы получить задержку в одну миллисекунду.
ПоправкаOsbourne пишет: ... это позволяет энергии поступать в систему из земли.
... which allows the background energy to enter the system...
Смысловой перевод - "которая позволяет пополнять систему энергией из окружающего пространства".
Rivaros пишет:
В схеме туда заземление подключено
Osbourne и вы верите в этот бред, вот вам схема где в разных участках цепи скорость движения поля будит разная называется сия штука линия задержки, по вашему получается любой железный столб торчащий у вас на улице является источником свободной энергии, потому что в нём хрен знает что наводится из внеOsbourne пишет: Про провода Бирден пишет, должен быть аллюминий 2% содержания железа, для задержки электронов, поэтому провода у Смита странные в катушках, надо разбираться это походу тоже важно
Вот цитата,
вот между буквами разная скорость движения поля, и не надо в провод добавлять железо, серебро, золото...
29jay пишет:
Установка Д Смита - в моём представлении - это бочка дёгтя с маленькой ложечкой мёда, подаренная хитрожопым американцем полуграмотным любителям халявы. Принцип действия - встречные электромагнитные вихревые потоки, формируемые снаружи приёмного контура мало чем отличается от того же но низковольтного генератора Барбозы. Зато рабочее напряжение силовой части 20 000 вольт является прекрасным заменителем дуста и активно сокращает уровень здоровья повторителей данного конструктива. Качер( та ещё зараза) нервно курит в сторонке. То, что работающим силовым разрядником создаются такие активные помехи всем мобильным и телевизионным системам на сотни метров, что только ленивый не почешет свои тапки о голову подобного изобретателя (не считая энергонадзора). Несколько лет назад смотрел репортаж в окресностях Одессы, где подобный девайс вроде довели до выходного этапу (10 квт) в лаборатории Динатрон и сотоварищи. Всё это возможно, но то, что установка Смита делает в лоб, прекрасно получается в обходном манёвре у Капанадзе и других известных личностей. Так что все настоящие герои всегда идут в обход и не опускают свои конечности на полшестого.
