Простой резонансный трансформатор
Увеличь диаметр провода и кол-во витков вторичной обмотки! Поиграйся разными сердечниками и разным зазором, а так-же частотой и длительностью импульса генератора раскачки IGBT.dozor пишет:
намотка катушек сделана одним проводом 0.71мм. Первичная 150вит. вторичная 40Вит.diod пишет: dozor Приветствую! Вот вам и U+I=W Надеюсь первичная и вторичная обмотка у вас намотана проводом одного сечения!? КЗ авто не напоминает? Только там вторичка очень тонким проводом намотана!!!
электролов по такому принципу работает. мне удавалось получить виртуальную прибавку в 3-3.5 раза на лампочках спиралях коллекторные движки тоже работают ток без магнитов. с обмотками на роторе и статореdozor пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В продолжении темы.. Провёл интересный экс, думал что не буду выкладывать здесь,но решил выложить. Что бы потом не говорили что зажал БТГ. Это пока что только прототип, практика подтвердила работоспособность и прибавку. Схема потребляет 13Вт на выходе подключена лампочка 12В 21Вт. КПД -150% Коммутацию выходного ключа делал в ручную (что бы убедиться что работает). А так надо конечно всё настраивать. Но даже при сборке схемы на "коленке" результаты меня порадовали. Буду доделывать и доводить схему до ума. Кто захочет собрать эту схему для проверки можите писать в личку.
Уже поигрался. Пиз-ло током прилично! Есть особенность если при разряженном конденсаторе сразу подключить нагрузку то моща сразу пропадает. На лампочке будет 3-4 в не более и будет тускло гореть. Но как только конденсатор подзарядится то тогда можно будет снимать в импульсном режиме мощу. Как то я не досмотрел за зарядом конденсатора и просто подключил лампочку 12 21вт она сразу взорвалась. я немного от этого офигел. взял обычную лампочку на 220в 60вт она вспыхнула и перегорела. я вообще офигел. И тут случайно при работающей схеме решил сделать перекоммутацию проводов -меня так пиз-ло! Короче теперь с этой схемой я очень аккуратно работаю и всех предупреждаю. Конденсатор при моих намоточных данных может заряжаться до больших напряжений хотя почему то сам конденсатор рассчитан на напряжение 63в.diod пишет:
Даdiod пишет: Оба одиночных диода я бы убрал. Емкость после моста мкф. на 470-680-1000 и напряжением не меньше 350-400в. Питание от аккумулятора!?
Вторичку увеличить до 630 витков не уменьшая сечения провода, выходной каскад ЭУ и лампу на выход 230-240в. 250-300вт.dozor пишет:
Только у нас с Вами есть различия в схемном решении. А именно моя схема работает от АКБ 43В (набрана из Li-on аккумуляторных батареек 3,7в) Размеры небольшие. При этом всего лишь потребляет 300мА, а моща на выходе приличная. У Вас АКБ нет или стоит инвертор 220В который сам кушает очень хорошо, так что схема электролова долга не работает, АКБ быстро просаживаются - вот и вся Ваша виртуальная прибавка 3-3,5 раза . Максимум хватит на 2-3 часа работы и то я сильно сомневаюсь.yurum пишет:
