Простой резонансный трансформатор
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от dozor.
dozor
Простой резонансный трансформатор #123712
В продолжении темы. выкладываю свои эксы. Все в точности подтвердилось как было в ролике, который выкладывал здесь Механик. Вот фото: Синий луч -сигнал с вых. генератора. Желтый луч -сигнал на первичной катушке КК . Видно что при резонансе ток потребления падает. Синий луч - сигнал с генератора. Желтый луч - сигнал на вых. вторичной катушки транса. Нагрузка лампочка 12В 21Вт. Естественно не горит, напряжение маленькое. Вот над этим и думаю. Ещё забыл сказать при КЗ вторички резонанс не срывается. Первичка этого не замечает.
7 года 5 мес. назад
matros
Простой резонансный трансформатор #123713
Osbourne пишет: Матрос, не подскажите марку кондера вы использовали в первом опыте?
МБГП-2 630В 0.5 мкф
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123714
у меня есть еше интересные наблюдения,
поставил лампу на 60вт, естественно не горит, коротит вторичку, но
амплитуда резонанса на первичке стала 284в а потребление еще упало 32в 3.8ма
что-то наводит на мысль что направление верное
закороченная вторичка усиливает резонанс первичной обмотки
надо понять теперь как снять, третья намотка?
у меня резонанс напряжения получился, мало тока
7 года 5 мес. назад
Osbourne
Простой резонансный трансформатор #123721
VOYAGE пишет: Осборн. Мы все это уже проходили много лет назад. Молоток, что куришь эту тему. Но здесь рыбы нет. Взаимодействие со средой идет через жесткую привязку к ней. Даже картинка времен Теслы где в землю вставлен насос говорит об этом. Деламлрто не слушай, у него нет ничего.
Я тоже думаю что в трансах с симметричной магнитной связью не может быть прибавки для прибавки нужно нарушить симметрию взаимоиндукции. Не хотел никого расстраивать у меня кпд пока процентов 70 выходит. Если у кого лучше поделитесь замерами
7 года 5 мес. назад
valavd
Простой резонансный трансформатор #123722
amischuk пишет:
Приведите пожалуйста эти объяснения.
Сперва приведите объяснения, потом докажите что они не высосаны из пальца… Это всё требует времени, в двух словах не получится. Сейчас я не готов этим заниматься. Пока поверьте на слово. И будьте уверены – если захотите, то и сами их найдёте.
Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не стоит нести просто бред...
7 года 5 мес. назад
berserk
Простой резонансный трансформатор #123723
valavd пишет:
amischuk пишет:
Пущай сначала с кондесатора халяву получит, а потом лезет в другие темы
7 года 5 мес. назад
valavd
Простой резонансный трансформатор #123757
Osbourne пишет:
К сожалению симметрию взаимоиндукции нарушить невозможно. Соответственно как ни крути прибавка здесь не светит.
7 года 5 мес. назад
dozor
Простой резонансный трансформатор #123758
valavd пишет:
Osbourne пишет:
Пока о прибавки речи нет. Резонанс токов только создаёт условия, что бы разработать схему усилителя мощности. Об этом я ранее уже писал. Сама концепция усилителя мощности состоит в том что бы малозатратным способ заряжать конденсатор, который затем будет разряжаться на токовый транс с выхода которого и будет появляться прибавка. Как разработать такую схему мы и собрались на этой площадке. И разговор идёт здесь пока о получаемых эффектах при параллельном колебательном контуре и его свойствах. Что закладывает первый кирпичик в основу разрабатываемой установки. Если Вам это не интересно можите пройти мимо.
7 года 5 мес. назад
dozor
Простой резонансный трансформатор #123759
В продолжении темы, есть интересный материал для исследований свойств КК.
Спасибо сказали matros
7 года 5 мес. назад
Простой резонансный трансформатор #123764
Так и вернемся к мотору д. Васи. :) :silly:
Время создания страницы: 0.127 секунд
