Индуктивность как источник дополнительной энергии.
Да. Это натуральная магия. Её не учат в школе.
индуктивность это физическая величина, и я не особо понимаю, каким образом физическая величина может быть источником энергии. Вот если бы тему назвали к примеру " ЭДС самоиндукции как путь к получению дополнительной энергии" наверное на мой взгляд было бы более корректно. Ну да это мое мнение. Ищите энергию в величинах физических. Можно меня запинать
serg19966991 может просветите что такое индуктивности, может я не понимаю этого.
Блин , помнил же , но забыл
Я честно говоря то же не понимаю индуктивность , вот есть провод , и ничего необычного , согнули провод и он уже стал индуктивностью , геометрия провода влияет на его свойства ? С другой стороны , именно геометрия крыла позволяет летать самолёту , так что ? Искать нужно в геометрии ?Пространство как то влияет и создаёт что то ?
А если нечто , с именем пространство вот так может менять свойства материи то тогда и искать надо не в индуктивности а в пространстве , как то воздействовать ан пространство
Учился бы в школе лучше, тог да бы знал, что индуктивность есть у любого провода. А наматывание в катушку просто уменьшает объем магнитного поля.
Не учите физику и мир будет наполнен магией.
Ну наматывать ты прапор в армии научился , со склада наматывал много
Произносишь заклинание и чпок! Бухты провода на складе нет. Никто не выносил, и в бумагах всё чисто. Это тебе не физика. Это чистейшая магия. Завидуй молча, Моня!
Ты уже это рассказывал , как ты воровал , хвастался что как сыр в масле катался , Не повторяйся , а вот о том что ты еврей ты не говорил , от тебя уже несколько раз прозвучало МОНЯ.
Так что ты обычный вор , сам ты сделать ничего не можешь , никогда ты не сделаешь бтг , не дано тебе, ты можешь только украсть
Когда говорят индуктивность, емкость или сопротивление там, обычно подразумевают реальные вещи, которые её содержат.
А всё от того, что мы живём не в мире идей, а в мире вещей.
Источником энергии может быть только Солнце, остальные версии не убедительны
Что без света нет жизни это понятно. Что поток фотонов Солнца можно преобразовать в тепловую и элетроктроэнергию тоже известно. А разве потоки воды, ветра и тепла не явялются источником энергии?Когда говорят индуктивность, емкость или сопротивление там, обычно подразумевают реальные вещи, которые её содержат.
Источником энергии может быть только Солнце, остальные версии не убедительны![]()
Индуктивное сопротивление ....... В старом учебнике физики ( до 17 года .... прошлого века) делали среднее арифметическое ..... между индуктивностью и током в одном направлении и в обратном..... Потом уже ....... унифицировали. О чём это говорит? Ток ( поток) ...... он ведь может быть ДРУГИМ ....... и другой будет и индуктивность..........Когда говорят индуктивность, емкость или сопротивление там, обычно подразумевают реальные вещи, которые её содержат....
...... как и результат.
ГТБМ - генератор Тесла,Бровин, Маг (Миша)
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...ер%20бровина%20схема
MOBIDUR. всё это бестолку. вот смотри. берём качер тупого бровина ставим диод D1 и всё что лишнее этот диод будит отправлять в источник питания. и самозапита не надо делать. всего 1 диод решает все проблемы
ЭТО НЕ КАЧЕР БРОВИНА!!!!!!!!!!!!
А то что ты его оскорбляешь - показывает что ты дико ему завидуешь , ты понимаешь что тебя переплюнули так что тебе не доползти до него не допрыгнуть и не добежать за всю твою никчёмную жизнь и ты понимаешь что жизнь никчёмная у тебя , отсюда твой гнев на Бровина и на всех остальных
а чё никто додуматься не мог. ставим диод. включаем батарейку. выключаем батарейку и качер продолжает работу. значит лишка есть. а если прекращает работать. значит в мусоркуа чему завидовать то что он тупой. он чё не мог нарисовать диод и сказать что если у вас есть лишка ваша шарманка после отключения питания продолжит работатьА то что ты его оскорбляешь - показывает что ты дико ему завидуешь
Качер Бровина извратили он совсем не такой в начальной версии автора
Печально в этом то, что народ. типа Юры-му, думать не хочет...
Бровину хода не дали по "глубокой" причине.
Миша Mag. просто "разомкнул систему" , сделав со свободным,открытым концом. Перед обоими,- снимаю шляпу...
Советник подскажи , ты между понятием ток и поток ставишь знак равно , т .е . это одно и тоже ?
например говорят - у него в схеме работает усилитель тока . ну это как то покрайне мере странно .
а вот если сказать - у него в схеме работает усилитель потока , то это по крайней мере боле-менее понятно всем .
ток - это что то одно , скучное , а вот поток , это что то многообразное , включающая в себя и активную энергию и реактивную , ток и напряжение .
потоки бывают разные .... например такой
дальше чё? кто с него хоть чёто получил.... никтоБровину хода не дали по "глубокой" причине.
Ток в проводе
Поток воды в трубе , вода в русле реки
Да равны , ну так по крайней мере сам Тесла уравнивал . Да и легче понять и представить себе как он течёт и что нужно сделать что бы получить БИГ по Типу Капанадзе который оранжевая катушка
Если тебе никто не сообщил что он что то получил то ты там и будешь дальше орать?
А кто то вообще тебе что то должен говорить ? Кто что где и сколько ? .А кто ты такой ?
Есть таккая небольшая теория , предположение - ты получаешь то что ты говоришь , по другому ты то что ты говоришь , ты то что ты ешь .
Тебе сам Булгаков в Мастер и Маргарита толсто намекнул :
«Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться»
Ты сказал цитата : "кто с него хоть чёто получил.... никто" , вот как ты сказал так и будет , только НИКТО ЭТО И ТЫ В ПЕРВЫХ РЯДАХ , ничего не получишь .
