Вопросы по Тесластроению
Мотаем катушку, одевем ее на тТ, замыкаем накоротко, измеряем пельтье ток
Мотаем бифиляром, замыкаем накоротко
Мотаем безиндукьивный бифиляр накоротко
Мотаем кадуцием накоротко
завтра проверю все варианты,биф есть намотанный но не безиндуктивный, не помню кто писал померять емкость незамкнутых концов(биф по Тесле) и индуктивность после замыкания -по таким расчетам LC =189 кГц, но от гена не проверял еще....но думаю биф надо будет перемотать-подогнать на частоту вв в четверть или полволны- проверю оба варианта на ток кз..., незнаю правда должно ли там что- то показать, так как некоторые ребята биф используют как индуктор - в разных схемах....29jay пишет: У меня 2 - е предложение
Aligator пишет:
Корткозамкнутый экран каоксиальной "гранаты", жила свободная
Aligator пишет:
Реальная частота будет в районе 370 КГц
Когда-то читал, что ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод, т.е. прекрасно держит нагрузку.Aligator пишет: друзья давайте любые предположения буду проверять.....так много просмотров и так мало ответов....
Существующие сегодня сварочные инверторы в первом цикле преобразования создают высокое напряжение от 60 000 до 100 000 V. Далее производится снижение напряжение до требуемого. С понижением напряжения значительно увеличивается его сила (мощность) . Это и есть ключевой момент в инверторах. Как не крути, а домашняя сеть, к которой подключаем сварочные инвертора максимум позволяют взять 16-25 Ампер, а инвертор на выходе выдаёт 180-200 А, Такую мощность нельзя взять напрямую из домашней сети.
Резонансную катушку Тесла делают много людей, но я не встречал посты, в которых писали о последующем понижении энергии с этой катушки.
Aligator В этом направлении не экспериментировал?
PS Давно не видел эта картинку, а сегодня встретил. Может быть будет интересна:
не делают потому что лампочки гореть не будут, тогда все поймут что это развод., а так у всех тутошних демонстраторов на выходе горят лампочки. идёт бурное обсуждение а потом чел исчезает поняв как жидко он обо.....яksp пишет: Резонансную катушку Тесла делают много людей, но я не встречал посты, в которых писали о последующем понижении энергии с этой катушки.
эт типа того, слева лампочки горят а вот справа уже не будут, и естественно самозапита не будит
Я думаю на шине образована стоячая волна и с нее делается как бы сьем, такой опыт проводил Сергей Дейна, там подробно расказано и показано у него, ну и Романов показывал как снимать со стоячей- это штырь внутри вв с кз витком далее идет AL труба ,на ней две катухи (по смиту) , или такое полуфейковое видео от *Пашутки* -у него на приемной вместо индуктора AL труба с ферритами на которых катушка, далее согласующий транс(понижающий) -как по мне тот же принцып...Где ошибся -поправьте...Юрий М пишет:
Aligator пишет:
Скорее всего она и есть, подкова по принципу напоминает кадуций только в упрощенной форме, узел тока и пучности напруги.
нет, не экспериментировал....в идеале как бы снала собираю информацию -перевариваю, потом пытаюсь то-то сделать .......Ну то что сейчас увидел могу (личное мнение) сказать что это пол аппарата - первая ВВ идет разделение диполя -вверху напряжение, внизу ток , на это влияет множество параментров: сопротивление, геометрия, режим накачки и т.д. -на приемной(точно такой же) имеем вверху большее напряжение нежели на первой, значит и ток внизу больше - понижение и утилизацию -делает индуктор -должно быть больше.....Подсумирую :Патент по беспроводной передачи .....Тесла если и делал на одной катушке - то эта катушка уже биф (личное мнение)ksp пишет:
