Вопросы по Тесластроению
Правильно понял. Токовый транс одеваешь на этот провод. На ослике будет и синус 50 Гц, и сигналы в р-не 30 кГц, от различных импульсных преобразователей... . Но этот сигнал в р-не 1,7 МГц ты не пропустишь. У него будет максимальная амплитуда. Если конечно ты не проживаешь за 100 вёрст от этого передатчика.Aligator пишет: только правильно ли я понял беру просто вв и сажаю на землю без никаких генераторов за один конец?
Aligator пишет: друзья давайте любые предположения буду проверять.....так много просмотров и так мало ответов....
Мож емкость затворов и индуктивность вторички контур создают и колебания, а че обязательно мост мож полумост и оптическая развязка, (А3120 либо подобний драйвер правда у него время больше на порядок
Ahrimed пишет:
Вставлю свои пять копеек (с вашего позволения)За семь страниц темы я лично так и не понял, что ты (вы) хочешь вообще сделать.
Судя по осцилограмам пока только что-то измеряешь. Тема,- Тесластроение. Он много чего строил. Если тр-р теслы, то там нет никаких современных компонентов, если ты хочешь заменить на современную базу, то для начала надо понять(или хотя-бы попытаться),- ЧТО делает классический тр-р Теслы. Если просто гонять стриммеры, то тогда какая тебе разница?
Вопрос остался. Что тебе надо в итоге?
Не не так, то что Вы понимаете под классическим трансформатором Теслы
Я уже писал что хочу в итоге: собирается две ТТ для повторения опытов по Романову.....(разных) но собрав первую на четверть получил неадекватный процесс на вторичке скринов семь страниц как вы сказали- этот неадекватный процесс вижу впервые, и первое что подумал так это то что из земли поднял какую - частоту и она мне делала волнообразный хвост - видно было на трансформаторе тока что на проводе заземления, но сегодня добрался до плат и все перепроверял - оказалось такой же хвост и на затворах полевиков, -так что мысль что из земли отпадает - возникает вопрос почему такой сигнал на затворах? На счет моста он просто был уже собран и взят из предыдущих опытов (все платки отдельно для возможности комбинировать) ....этот мост работал на ВВ 530кГц только там задающий генератор был другой и также было прерывание - там все было как у всех! Мне нужен ответ на вопрос: У МЕНЯ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ ТТ ? ЭТО КАКОЙ-ТО НЕПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ И ЕГО НУЖНО ЛИКВИДИРОВАТЬ ИЛИ В НЕМ ЧТО-ТО ЕСТЬ? КТО СТЫКАЛСЯ С ПОДОБНЫМ? ЕСЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ТО КАК? вот подсумировал всю суть созданной мной темыAhrimed пишет:
мост уже юзал ранее только частота была в 2 раза ниже все было норм -не знаю как проверить........ 3120 у меня стоит после фапч +фазосдвигающая цепочка далее прерыватель и мост
Так, уже лучше. Есть схема, вижу Теслу, вижу индуктор на Тесле. Теперь давай не торопясь. Для начала, у тебя наверняка есть генератор сигналов. Возьми свою Теслу и подключи её нижний (холодный конец) к сигнальному выводу генератора, "общий" (земляной) вывод генератора оставь "висеть в воздухе" (ни к чему не подключай. Общий (земляной) вывод ослика, тоже пусть висит в воздухе или зацепи за изоляцию шнурка, что бы не мешался, а к сигнальному выводу ослика прикрепи кусочек фольги 20*20 мм и повесь его (щуп), на расстоянии 5 -10 мм от уединённой ёмкости твоей Теслы. Индуктор, генератор, повышающий преобразователь, АКБ всё оставь на месте, только не запускай. А теперь прогони лабораторным генератором свою Теслу (синус, меандр, треугольник - не важно) по частотам, начни со 100 кГц и до 10 МГц. Ослик сначала поставь на максимальную (в разумных пределах) чувствительность, когда увидишь растущую синусоиду - загрубляй чувствительность или чутка отведи щуп. Найди на какой частоте твоя катушка раскачивается до максимальной амплитуды? И под осциллками напиши (частота - такая то, максимальный размах амплитуды сигнала - такой то) а то я чего то слабо разбираюсь чего ты там меряешь. Когда поймём точно, что рабочая частота Теслы 1150 кГц, тогда займёмся поплотней индуктором и резонансной ёмкостью его. Схема моста, на первый взгляд видимых претензий не вызывает. Всё должно работать. Да, помни, твоя Тесла будет "звенеть" и на других частотах, но на её родной - она раскачается до максимальной амплитуды.Aligator пишет: друзья давайте любые предположения буду проверять.....так много просмотров и так мало ответов....
Да, это суррогат тр-ра Теслы.[/quote]
в качере Бровина насколько я понимаю генерит сам кристалл транзистора...думаете у меня что-то подобное?
генератор прерывателя у меня на TL494 + задержка на каждый канал но использую только один...скважностью могу сделать в пачке от 1-го импульса, но чем больше -тем больше потребление -в основном ставил 3-5 импульсов за исключением когда показывал 3 рыбки с хвостом -и там потребление около 1А, сейчас подыму частоту на прерывателе посмотрю....Виталий пишет: И ещё, на схеме только драйверы ТГР и сам "мост", а ты говорил о генераторе и обратной связи. Где их схемы? говорил о возможности регулировать длительность импульса от 1%. В общем то если это так, попробуй проведи эксп: подыми рабочую частоту гены до 11,5, а ещё лучше 23 кГц (скважность оставь 1%, это будет 1 - 0,5 микросекунды, в идеале поднять частоту до 115 кГц, тогда скважность можно от 1% до 10% регулировать. Тогда наверняка твоя ОС захватит колебания катушки Тесла.
