4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от ksp.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176530
BGV пишет: Искателям свободной энергии и конструкторам БТГ объясняю на пальцах. По одному проводу течёт энергия к нагрузке, по другому проводу она возвращается к источнику питания, в случае с переменным напряжением в нагрузку фаза, от неё в землю обратка “ 0 “. Два провода расположенные рядом имеют индуктивность, и дело даже не в ней! Компенсируется активная составляющая энергии, и получается бифиляр!
А вот какое поле хуже действует на организм, поле от одиночного провода, или поле от бифиляра, у нас например 50 Герц, и частота Шумана сейчас где то уже подтянулась до этих значений.
В случае с энергоснабжением по схеме "звезда" с таким утверждением можно было бы согласиться. Но есть также и энергоснабжение по схеме "треугольник", в которой нет нуля по определению, а в домашней розетке, запитанной при таком снабжении, есть просто две фазы. Это так называемое линейное напряжение.
BGV, поясни на пальцах мне и другим искателям свободной энергии - куда течёт энергия в этом случае?
Спасибо сказали марк
4 года 9 мес. назад
neznaikapsv
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176562
Tesla1974valentina пишет: Нам нужно движение электронов ( ток) а не их количество
Количество зарядов- определяет Силу тока-
Спасибо сказали chiksat
4 года 9 мес. назад
BGV аватар
BGV
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176569
ksp пишет: В случае с энергоснабжением по схеме "звезда" с таким утверждением можно было бы согласиться. Но есть также и энергоснабжение по схеме "треугольник", в которой нет нуля по определению, а в домашней розетке, запитанной при таком снабжении, есть просто две фазы. Это так называемое линейное напряжение.
В домашней розетке вообще то всегда однофазное напряжение, фаза и ноль! Если бы там было 2 фазы, то погорели бы все бытовые электроприборы типа холодильников и т.д. Такие случае иногда бывают в результате какой либо аварии, когда вместо нуля появляется вторая фаза.
И вообще этот сарказм не в тему! Разговор идёт про два бытовых провода к электроприборам, или проводка к розетке в стене. А там всегда однофазное напряжение. В промышленности да, там 3 фазные напряжения, звезда/ треугольник соединение обмоток эл.двигателей, либо других эл.машин, но это другая тема. Если интересуют подробности фазного и линейного напряжения, то нужно изучать матчасть, ТОЭ! Там всё это есть!
Я уже как то писал ранее искателям СЕ, что гравитация это продольная волна! Это и есть та свободная энергия которую все ищут!
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176578
NikAndr пишет:
Юрий М пишет: джей написал когда 2 провода рядом поле скомпенсировано
Ну это понятно, что когда два рядом, то поле скомпенсировано.. Мы же не меряем клещами два провода ;) и Джей это знает
Но если он имел ввиду сетевой двужильный кабель, то я просто его не понял.
Все верно!!! Клещами мы не измеряем, компас не реагирует, но ток при этом есть, вот и вопрос, что куда повернуто, или что куда движется, нииуогда раньше не придавал этому значения, а тут что то в голове перемкнуло))))
Пс, компас реагирует по разному, если компас сверху и с низу кабеля:whistle: :woohoo:
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Gonchar.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176579
BGV пишет: В домашней розетке вообще то всегда однофазное напряжение, фаза и ноль! Если бы там было 2 фазы, то погорели бы все бытовые электроприборы типа холодильников и т.д. ...
Не совсем верно!!!:woohoo:
Есть куча домов и подстанций еще Австрийской постройки, где дом запитываеться треугольником с межфазным 220V
Ну и каждая квартира естественно сидит на межфазном 220V.
Ноля нет, индикатор прекрасно показывает две фазы в розетке и все прекрасно работает...!!!;)
Спасибо сказали Ahrimed, марк
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176590
2 Тупой вопрос:" почему стрелка компаса не ходит туда сюда при переменном магнитном поле????" :blink:
3 Тупой вопрос :" как расположена волна 50гц 220в на реальном проводе длинной в 1см???,при том, что длина волны 6 тыщ км" :side:
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176592
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от 29jay.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176593
egoropt34 пишет:
29jay пишет: 2 Тупой вопрос:" почему стрелка компаса не ходит туда сюда при переменном магнитном поле????" :blink:
Потому что этот прибор, компас, для этого не предназначен. Не магёт он ентого делать. :)
Тут значит Могёт, а тут не могет:blink: :blink: :blink: стрелка двигается туда сюда, согласно магниту
2 замечание, магнит стоит, стрелка не движется, повторю вопрос : в двухжильном кабеле под током, компас не реагирует на него , а ток есть...и причем тут буравчик:whistle:
4 года 9 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176594
29jay пишет: Как говорится:"найди отличае" при этом с верху провода и с низу направление разные
Этот вопрос ни кто не понял, напишу как говорит молодЕж:"ожидание и реальность"
Ожидание (располодение магнитного поля(красным) )
Реальноасть
Спасибо НикАндру за видео
:woohoo:
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #176599
BGV пишет:
Рекомендую тебе самому изучать мат часть и начать с классики линейного напряжения:
В своих квартирах на ноль мы не ставим автоматы защиты (только на фазу), а в советские времена во многих квартирах было как на этом фото. Если ты сам не сталкивался с линейным (не фазном!!!) энергоснабжении, то лучше не пиши о т ом, что все бытовые приборы сгорят. Они прекрасно работают при линейном энергоснабжении,
Если ты считаешь, что в этом случае в розетке две фазы по 220V, то ты ошибаешься.
PS Возможно я также бы думал как и ты, но когда я устроился на новую работу, то я столкнулся с этим наследием советского прошлого. Пришлось изучать новый для меня вид энергоснабжения. Но именно знакомство с этим, почти забытом видом энергоснабжения, и дало мне понимание как надо коммутировать обмотки автономного преобразователя энергии и обходится без нуля и земли.
