Ты думаешь стрелка будет на нуле????egoropt34 пишет: пусть он подрыгает 50 раз в секунду. посмотрим на результат
ksp пишет: Если ты сам не сталкивался с линейным (не фазном!!!) энергоснабжении, то лучше не пиши о т ом, что все бытовые приборы сгорят. Они прекрасно работают при линейном энергоснабжении,
Если ты считаешь, что в этом случае в розетке две фазы по 220V, то ты ошибаешься.
PS Возможно я также бы думал как и ты, но когда я устроился на новую работу, то я столкнулся с этим наследием советского прошлого. Пришлось изучать новый для меня вид энергоснабжения. Но именно знакомство с этим, почти забытом видом энергоснабжения, и дало мне понимание как надо коммутировать обмотки автономного преобразователя энергии и обходится без нуля и земли.
Я не знаю, в каком Гондурасе ты живешь, где на "линейном" электроснабжении прекрасно работают бытовые приборы, но вот мне пришлось однажды ремонтировать с десяток модулей питания от недешевой бытовой техники, а с десяток блочков просто выкинуть в помойку, после того, как какой-то мудило вроде тебя (наверное, тоже аналогично устроился на новую работу) устроил у себя замыкание, в результате которого отгорел нулевой провод на стояке и треть квартир в подъезде получила в своих розетках не ноль и фазу, а две фазы, между которыми 380.
Так что не звизди много про "линейное" и "фазное", а еще раз проштудируй какой-нибудь учебник для молодого электрика-ПТУшника...
zilk пишет:
Такой вид электроснабжения практически вышел из употребления. Встречается крайне редко. Низкая сторона трансформатора выполняется по схеме треугольника. Ноль физически отсутствует. Линейное напряжение составляет 220В. Соответственно фазное - 127В.
Как то так.
это как?Константин пишет: Такой вид электроснабжения практически вышел из употребления. Встречается крайне редко. Низкая сторона трансформатора выполняется по схеме треугольника. Ноль физически отсутствует. Линейное напряжение составляет 220В. Соответственно фазное - 127В.
Как то так.
Как то так.
Старая Австрия...
Но настоящий квест был в случае когда... и фаза-фаза и фаза-земля было по 220В...!!!
И на обоих клеммах розетки фазы...!!!
Мне запуск оборудования надо делать на 200К зелени, а тут такие загадки...
Весело было...
Больше всего понравились отреставрированные стены из дикого камня метровой толщины, на подоконниках спать можно...
Допотопная архитектура...!!!
Сила!!!
поле есть в каждой железяке. нагрели до точки кюри. поле исчезает железяка плавитсямарк пишет:
egoropt34 пишет: В магнитах наблюдается внутри движение. ... Да что Выыыы...что вы? ниужели ?
)) Удивляет статья в Википедии про Эда. Удивляет
Моня а ты знаешь почему магнит держит в себе магнитное поле?
при нагреве мы даём импульс тока чёто там разворачиваем. остужаем и получаем магнит
Чтобы было понятнее - линейное это напряжение между линиями, а фазное это между линией и нулевым проводом. Здесь не дорисована генераторная часть, поэтому сложно понять. Когда в сети было 127 вольт в розетках, чтобы использовать приборы на 220 вольт подключали линию к розетке (2 фазы) и "0" в розетке не было. Само собой это было опасно- между любым проводом и землей могло было 127 вольт (в сетях с глухо заземленной нейтралью).Юрий М пишет:
Как то так.
P.S.Такое было до 70-80х годов даже в крупных городах, но и до 2000 и более годов тоже кое-где встречалось.
Все и просто и сложно!Юрий М пишет:
Структура кристаллической решетки вещества(магнетиков) имеет магнитный спин(атомарно/ молекулярная форма), а
нагревание разрушает решетку
