ну так возьмите и проверьте и напишите что я лажу пишу. деталей нету да?egoropt34 пишет: правый верхний угол рисунка например. почему потери исходя из мощи? вы же срезали просто диодом. Не взяли. Оставили там. не потери. почему потери ? прекращайте.
Продолжайте
Держитесь!
Всего !Ура!
можете взять 2 лампочки и врубить вот так. лампочка 1 будит ярче гореть если вас приборы не устраивают
vrtp.ru/index.php?showtopic=15708
вот выдержка с этого сайта красным написал скок было энергии и скок стало
ну а это помощь для вычислений
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
а вы поставьте на входе dc dc преобразователя дохлый кандёр и увидите все прелести снижения кпд. кандёр легче дозарядить на несколько милливольт чем заряжать его с нуляegoropt34 пишет: Как тогда в блоках питания кпд 90 процентов если у Вас на кондёрах потери 50 процентов? Хотя я уже не понимаю предмет спора или дискуссии )))) Хехехее
dozor пишет: Nodir всё правильно показал расчёт. Что бы получить определенную энергию на вых. Нужно накачать переливочный конденсатор большей энергией. Закон сохранения энергии ник то не отменял, но у этого закона есть частный случай. Если энергию преобразовать и обратно вернуть (рекуперировать) , то затраченная энергия не теряется. Ну конечно такое рассматривается только при идеальных условиях! На практике всегда -нет идеальных условий и часть энергии будет всё равно теряться на переходные процессы. Заряжать переливочный конденсатор надо всегда большим напряжением (600В) и большим током (70-80А) вот тогда будут выполняться одно из условий -быстрой зарядки конденсатора! (Электролит 3000мкф х900в) Вот теперь Nodir и посчитай какую энергию запасёт конденсатор 3000мкфх900в , заряженный до 600В , током 70-80А? И посчитай за какое время он при таких параметрах зарядится? Вот тогда ВЫ поймете о чём я пишу.
Здравствуйте!
Я не понимаю ваше предложение о рекуперации энергии затраченной на заряд конденсатора. Если есть такой способ возврата потраченной энергии, то это очень интересно. Возможно я не понимаю хода ваших мыслей.
Что касается вашего предложения о быстром заряде/разряде, стандартного конденсатора большой емкости, большим током, и и за короткое время, то это обычная, с моей точки зрения, импульсная техника, которая применяется в РЛС и системах накачки мощных лазерных установок. В таких системах можно получать мега и гигаватты в течении мили и микро секунд.
Вы же знаете, что 1 Ватт, это 1 Джоуль в секунду.
Допустим, мы имеем конденсатор емкостью 10000 мкф., который мы можем зарядить до напряжения в 1000 Вольт, и как вы предлагаете, большим током, округлим до 100 Ампер, хотя для конденсатора это маленьктй ток). Тогда, я считаю по вашей просьбе)), получаем следующий результат:
1) Внутреннее сопротивление источника тока, которым мы будем заряжать конденсатор до 1000 Вольт, при токе 100 Ампер, будет равно R=U/I= 1000/100=10 Ом.
2) Постоянная времени заряда RC = 10 (Ом)*1^10-2 (Ф)= 0,1 Сек.
3) На заряд конденсатора потратили (U^2*C)/2= (1000^2(Вольт)*0,01(Ф))/2 = 5 000 Дж. энергии.
Теперь вы можете разрядить конденсатор, емкостью в 10 000 мкф., заряженный до напряжения в 1000 Вольт, с запасенной энергией в 5кДж, на нагрузку.
Допустим, вы разрядили энергию конденсатора на нагрузку сопротивлением в 1 Ом. Тогда вы получите 50кДж за 1 мс.
А если разрядить .на нагрузку сопротивлением в 0,1 Ом, то вы получите выброс энергии в 50 Мдж., но уже в течении 1 мкс. И так можно продолжать до Гигаджоулей, но с укорочением времени. Или же до 1,38 Ватт/час.
В физике есть понятие энергии, которая измеряется в Джоулях, и есть понятие мощности, единицей измерения которой является 1Жд./сек. =1 Ватт. Т.е мощность это энегрия за единицу времени.
С уважением ко всем людям доброй воли.
P.S. Возможно я говорю прописные истины, которые могут задеть самооценку исследователя, но этим я не хочу подвергать критике знания и образованность кого либо!
GeotechRU пишет:
В этих видео катушки не включены встречно. В комментариях есть спор автора, но... к сожалению он так и не разобрался. Катушки и магнитные поля работают синфазно.
