nodir пишет: Извините но это детский сад какой то! Я про два конденсатора, соединенных параллельно и заряженных, а затем соединенных последовательно)
Вы считать умеете?
И в правду детские .... шутки?
Ну зарядили вы 2 конденсатора емкостью в 1Ф каждый до напряжения 1 Вольт. Энергия накопленная в дух конденсаторах по 1Ф будет равна (U^2*C)/2 что соответствует (1^2*2)/2 =1 Дж.
А потом вы соединили последовательно. Напряжение увеличилось в два раза, но при этом емкость уменьшилась в два раза!
Считаем (2^2 *0.5)/2= 1Дж.
И что?
Напрасно стараетесь, коллега! Я уже несколько раз пытался тоже самое объяснить Юре, но он непробиваем - преклонный возраст, помноженный на отсутствие достойного образования, дает именно такой печальный итог...
при снижении напряжения в 2 раза энергия снижается в 4 раза
сами посчитайте
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
Юрий М пишет: да чё мне объяснять
Юра, гениально, неужели ты прозрел?!!
А теперь попробуй медленно посчитать, во сколько раз снизится напряжение, если энергия уменьшится в ДВА раза!
А потом возьми заряди один конденсатор и перелей половину его энергии в другой точно такой же, но разряженный конденсатор.
И наконец, попробуй сообразить, какое напряжение будет на обеих конденсаторах - неуж-то по-прежнему половина?!
zilk. разницы нет. чтоб зарядить кандёр на 5 джоулей надо затратить 10 джоулей
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1554
оказывается мы когда выпрямляем и сглаживаем тоже имеем потери
Юрий М пишет: вот я заряжаю кандёр и разряжаю его на нагрузку и в конце результат потребляемого и полученного
Выпрямитель.Юрий М пишет:
ну так катушку тесла и сделали для лечения мозгов и других болячек и катушка повсеместно использовалась в больницах.... допустим как утверждают это бтг. что в то время можно было подключить к этому бтг..... оказывается ничего. в тоже время по поводу самозапита. нечем было выпрямить и сгладить полученное а как без этого получить самозапит?Splav пишет: Можно переходить и на более высокий уровень общения.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Перед Вами блок-схема электрического генератора на основе трансформатора Н. Тесла.
Состав электрического генератора:
1. Контур источника питания переменного тока
- Источник питания ИП
- Первичная обмотка P трансформатора Тр1
2. Контур первичный (Ступень 1)
- Вторичная обмотка S трансформатора Тр1
- Конденсатор С1
- Разрядник И1
- Первичная обмотка P трансформатора Тесла ТТ1
3. Контур вторичный (Ступень 1)
- Вторичная обмотка S трансформатора Тесла ТТ1
- Металлическая объемная сфера С об
- Заземление
4. Ступени увеличения мощности.
5. Контур нагрузки
- Вторичная обмотка контура нагрузки
- Нагрузка L1, L2,L3
Задача - используя трансформатор мощностью до __ Вт получить выходную мощность на нагрузке __ кВт.
Это предварительные наброски ( мозговой штурм) для обсуждения в плане – абсурдности и для высказывания мнений специалистов.
Он же сглаживатель.
diod пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Юрий М пишет: вот я заряжаю кандёр и разряжаю его на нагрузку и в конце результат потребляемого и полученного
оказывается мы когда выпрямляем и сглаживаем тоже имеем потеридиод я вижу тут только языком чесать а взять и замерить руки не доходят. чё дома лампочки нету?Вложение не найдено
Даже цитировать не хочу этот бред!
