6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от experienced2.
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149705
chiksat пишет: Ваша подкова является четверть волновым ИЗОЛЯТОРОМ и не более,, а энергия из ОЭДС катушки
свойства длинной линии подробно изучены , описаны в учебниках и применяются на практике. Если в кратце, ее входное сопротивление зависит от частоты. При этом она может проявлять свойства как хорошего проводника, так и хорошего диэлектрика.
Я же не зря указал - ее длина должна быть кратна длине волны.
Теперь вопрос - а какой ? Что определяет длину этой самой волны ? Ответ прост - крутизна фронта разряда и длительность той крутизны в разрядниках при надлежащем согласовании с сопротивление нагрузки , весьма мала. А раз есть длительность, значит имеем дело с частотой. И не зря Акула указывал на резонатор настроенный на частоте в диапазоне ГГц и тут я ему вполне верю.
Впрочем, я несколько забежал вперед. Это все позже.
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149707
chiksat пишет: ....а энергия из ОЭДС катушки
Мало понимать, что энергия из, как Вы выразились ОЭДС катушки , надо понимать почему именно.
Примечание: Примерно лет 10 назад когда я выступил на форумах с этим утверждением, я подвергся жестокой обструкции и вот пойди же ты. Мне сейчас объясняют откуда энергия. Правда не понимая почему именно это так , а не иначе.
Вот уж действительно, наука развивается по пути : от этого не может быть, через в этом что то есть и наконец - кто же этого не знает. :cheer:
6 года 2 нед. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149708
experienced2 пишет:
вот в ролике и сказали частота ВЧ ,,кратная её длинне волны,, иначе НЕ ИЗОЛЯТОР, а проводник,, НО для замыкания НЧ частоты, как раз КЗ,, а этого достаточно, чтоб в вести вторичку повышаюшего транса в насышения,, пока искра была замкнута, и при разрыве, выброс ОЭДС, заряд кондёра ,ДО пробоя,,и всё поновой...
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149709
О каком именно ролике идет речь ?
Прим: вторичку нельзя ввести в насыщение. В насыщение можно ввести только магнитопровод
6 года 2 нед. назад 6 года 2 нед. назад от chiksat.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149710
experienced2 пишет: О каком именно ролике идет речь ?
ролик выше называется металический изолятор :lol: да насчёт вторички ошибся, только сердечник..:)
насчёт импулса и крутизны фрона и частоты в Ггц, согласен полностью
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149711
Tesla1974valentina пишет:
chiksat пишет: Святослав, дааа здесь есть резонанс между вторичкой И первичкой :) (держите резонанс и у вас всё получится ), оттуда ТОК, а туда,НАПРЯЖЕНИЯ...
отвлеклись от темы,,,:) Tesla1974valentina видно не поняла, увидела что я написал ТОК и НАПРУГА, туда сюда,, и подумала о резонансе,,, А я имел в виду возврат энергии вторичкой, ПЕРВИЧКЕ, и слив её обратно в кандёры, то есть, нагруженная вторичка,создаёт собственую ЭДС и возвращает первичке напругу,,та сливает их в кандёры,, идея скрещения УЖА и ЕЖА только в обычном варианте это НЕ прокатит, так как разное сопротивления источников,, А в варианте с кандёрами ,,,очень даже может БЫТЬ...:lol: ТО ЕСТЬ НАГРУЗКА ВОЗВРАЩАЕТ энергию в контур
вот Архимед с другова сайта СЕ, там схема, похоже, тоже в возвратом энергии, и подпиткой среды...
x-faq.ru/index.php?topic=4215.msg237062#msg237062
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149712
Нет. На первом изображен реальный генератор СЕ и работает он совсем не так, как Вам это представляется. , на втором мозговысер некого недоучки Комогорова. Ничего общего они между собой не имеют.
Кстати, при анализе мозговысера в котором я утверждал, что его КПД составляет не более пары процентов от энергии залитой в конденсатор и ни о каком СЕ тут даже близко речь вести не приходится, этот самый Комогоров даже вякать против ничего не стал.
А вот схема Тесла, это вполне работающий генератор СЕ. Только не путайте СЕ и самозапитку. Наличие первой совсем не обязательно означает наличие второй ибо вещи эти, разные.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149713
experienced2,, вы что,,,:lol: это две одинаковые схемы,, неужели не видите ,,,???????:woohoo:
прилепите второй кондёр для пущей схожести ...
6 года 2 нед. назад
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149715
Нет.
Кстати, ранее я писал - Тесла это всего лишь плагиатор черпавший свои прозрения не из своих "прозрений", а из некого наследия предков. Или кто сомневается , что такие были ? Но сейчас речь не об этом.
При ближайшем рассмотрении выше выложенной его схемы, я получил ПРЯМОЕ доказательство моему утверждению
Он сам не понимал, что там происходит. Вот смотрите, что сделал этот козел. Первые схемы он делал точными копиями. Те, что запитывались постоянным напряжением. А здесь !
Он УПРОСТИЛ процесс ВЫКИНУВ ИЗ НЕГО ЭТАП ЗАРЯДА СЕ ЭНЕРГИЕЙ РАЗРЯДНОГО КОНДЕНСАТОРА !
Этот генератор, гораздо хуже его первого. Того, который запитывался постоянным напряжением.
Вот Вам и "Великий" Тесла. (усмешка)
experienced2
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #149717
Tesla1974valentina пишет: Но для начала давай определим в каком виде эта енергия должна бить ( потенциальная или кинетическая )?
Открой словарь и прочти - ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ, это значит МНИМАЯ. Существующая только в твоем воображении.
Теперь открой учебник , посмотри формулу Энштейна и ты увидишь: энергия, это масса в движении. Нет движения, нет энергии.
Это же элементарно , детка.
