Даchiksat пишет: получается 39 вольт на виток, так, ???.
gonchar пишет: У меня нету задачи пустить стример, мне нужен стабильный источник стоячей волны...
Да и вакуумный конденсатор больше 25000 не держит...
Характер поведения волны (стоячая, бегущая) связан с параметрами линии в которой она распространяется и никак не связана с ее амплитудой.
Tesla1974valentina все катушки с электричеством. так или иначе взаимодействуют с магнитным полем земли,. (А что такое магнитное поле)Tesla1974valentina пишет: Chiksat ты где писал как ты собираеся использовать магнитное поле земли в качестве источника енергии в бтг , интересно почитать дай ссылку
Меняется ли величина магнитного поля Земли в зависимости от индуктивности катушек ? Эли его вектор ? Или какой либо еще параметр ?
Естественно, поэтому вакуумник переменный...experienced2 пишет:
Я просто говорю что мне нет нужды в стриммерах...
А ты не получал не когда, на одном витке, допустим 1000 или 6000, вольт , ? так чтоб вся катушка синим светилась, ???gonchar пишет:
chiksat пишет:
Вся катушка светиться не может...
Она должна быть настроена.
Поэтому и уделяется особое внимание по изоляции верхней половинке катушки...
НУ почему же не может, ещё как может, ещё раз смотрим ролик Акулы в 8Й минутыgonchar пишет:
chiksat пишет:
Если она настроена, то вся катушка светиться не может...
Поэтому и уделяется особое внимание по дополнительной изоляции верхней половинке катушки...
Я допустим получал даже на обычном обратноходе, на 15 витках, вторички, 100000 вольт, вся катушка светилась и искрила синим, пробой между концами был 5-6 сантиметров...
matros, такие трансы уже давно применяют, отличительная их особенность малый кпд, много потерь на железе, смотреть с 3.40 минуты, сварка 80х годовmatros пишет:
На видео конечно бред, все лепит в кучу, про слабую связь: покажу на примере возьмем обычный трансформатор у которого вторичка намотана поверх первички , теперь замкнем вторичную и замерим индуктивность первичной она будет около нулевых значений, теперь возмем трансформатор у которого первичная и вторичная на своих участках магнитопровода (например от микроволновки) и проделаем тот же опыт, у нас индуктивность первички будет на порядок выше чем в первом случае, т.е. удаляя первичную обмотку от вторичной Тесла не преследовал самоцель уменьшить связь а просто сохранял индуктивность первички на определенном уровне чтоб ее можно было использовать как резонансную индуктивность т.к транс то резонансный. причем можно сделать контур (первичный) с хорошей добротностью т.е. затрачивая минимальную энергию создать максимальное поле, по вторичке разговор отдельный.o-lega пишет: Меня особенно радует как на видео слабая индуктивная связь между индуктором и ВВ обмоткой. Вот Тесле делать было нечего, он отодвигали обмотку, ухудшал связь между обмотками. А зачем он это делал, черт побери))) Идеи то нет, принципа ноль.
Не знаю зачем пишу все равно потрутможно конечно и дальше строить воздушные замки а можно провести простой опыт и проверить то о чем я говорю.
я там немного обшибся, схема транса и диодов выглядит так
обмотки первички и вторички на разных кернах, замеряю переменку на первом диоде 4 вольта на втором 5 вольт, под нагрузкой 2.7 на обоих обмотках
