6 года 2 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147991
Ahrimed пишет: Деломорто подкрадывается strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...a-2?start=1755#61064 [s
[/spoiler] poiler] :lol:
Ты то тут при чём, свою аватарку прилепил к схеме?
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147995
Получается ,что Вадик показал "Усилитель Тока", ТОТ САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ И НЕ ПОНЯТНЫЙ , который возможно
применил Капанадзе. Тогда понято почему у него "Дохлая искра"- важен потенциал для уплотнения свободных электронов .
Провода бифа надо брать потолще , тогда зарядов больше:woohoo:И проверить с разрядником(землей) по высокому!B)
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от Gonchar.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148009
1PETER555 пишет: И у соседей Ракарски правильно говорит = искра нужна, но не токовая...
А не токовая это какая?:woohoo:
Разные искры видел...
И от статики... И от КВ и УКВ... Даже СВЧ...
Но все токовые судя по воплям, а кое где и брызгам металла.
Так какая она загадочная безтоковая...???
Какой-то дебил ляпнул и понеслось...!!!;)
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от o-lega.
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148023
gonchar, а что сделать катушку Тесла или качер, поискрить и убедиться, что 1PETER555 прав не судьба!? Для особо одаренных на 17 мин 20 сек
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148024
Если правильно понимаю. именно так Н. Тесла и понял, что через среду можно передавать энергию. Недостаток, что емкостный эффект квадратично зависит от расстояния он компенсировал резонансом, противофазой приемника, стоячей волной, где возникает канал проводимости между источником и приемником.
Кстати, видео с генератором 3-х фазным Капанадзе в Турции, где возникает мощная дуга между возбуждающим трансформатором и приемной системой, т.н. усилителем тока возникает не как рабочий режим, это скорее защитный, для народа так сказать, шоу, при работе ясен хрюн дуга это лишнее.
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148036
Ahrimed пишет: Что-то мне подсказывает, что Тесла (в отличии от тебя и автора ролика) правильно понимал. :) А вот его понять, наверное не каждому дано...:(
О да, Тесла без сомнений шарил, думаю вам ещё лет 100, еще даже 200 куралесить вокруг да около, но это же прекрасно))) Автор видео на мой взгляд буксует жестко по теории, но он молодец, опыты делает, пытается... что тут скажешь, заставляет народ задуматься. Меня иногда вообще в ступор вгоняет, вот есть такой мужик RuslanX, работящий, БТГ сделал, там работа кипит, но вот по принципу... как он при этом добился этого, меня просто удивляет.. Вот видно у человека энергии и упертости вагонища... Но видно, что он до сих пор ищет, самого не устраивает понимание... Это на мой взгляд тот редкий случай, исключение из правила)
Но меня еще больше удивляет желание людей БТГ сделать, а не понять законы природы, это вообще финишь))) То ли они думают продать за милилон, то ли увековечить себя хотят в истории, не понятно, с последующим прилюдным вознесением) Природу похоже нае..ать задумали, не иначе.
6 года 1 мес. назад
neznaikapsv
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148037
Не бывает Бес токовой искры ! Разрядник- это плазменный проводник с определенными свойствами проводимости,
как Сопротивление включения/выключения, Напряжение пробоя , Ток переключения ,- это минимум для понимания !
Это проводник со своими параметрами!!!!
И в зависимости где он будет установлен-какие RLC и др. элементы- будет коммутировать- такое будет его поведение.
Экспонента/логарифм/синусоида и др.( генератор шума) , все уже просчитано и измерено.
Ничего волшебного в разряднике нет, да и вредного тоже (кроме генератора шума)
И работает разрядник с Протеканием Тока!!!!!:evil: В широчайшем диапазоне частот ,сниму видео скинуB)
А про опасность искрилок говорят неучи, там в основном гармонические колебания ,если вы работаете с накачкой контуров.
Согласен при больших токах и напряжениях возможно СВЧ - ДЕЛАЙТЕ ЗАЩИТУ РАЗРЯДНИКА И ЗАЗЕМЛЯЙТЕ ЕГО!!!
Сам Разрядник не дает СЕ -это тупо проводник из плазмы-что в него закачали то он и пропустит:dash:
У Капанадзе слабая искра, говорит о том что коммутируется Переменный Высокий Потенциал на индуктор, который в
свою очередь поляризует/наводит высокий потенциал на основную катушку , как делал Деламорто(но у него был блокинг)
а у КАПЫ ПИЛООБРАЗНОЕ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ С ЧАСТОТОЙ РАЗРЯДНИКА (возможно)B) ТАМ И НУЖЕН РЭЗОНАНС!
Заходим на бесплатный симулятор ,выбрав искровой промежуток -удовлетворяем свое любопытство,а потом искрим
за рабочим столом с пониманием дела!!!!:woohoo: falstad.com/circuit/
Спасибо сказали Gonchar
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148041
o-lega пишет: gonchar, а что сделать катушку Тесла или качер, поискрить и убедиться, что 1PETER555 прав не судьба!? Для особо одаренных на 17 мин 20 сек....
О-lega, ну чеснок слово, вы просто смешны в своих литературных постах...
Изучите для начала хотя бы вольтамперную характеристику искрового процесса...;)
Ну и для особо одаренных, изучите ВАХ тлеющего разряда...
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от Юрий М.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148046
1PETER555 пишет:
neznaikapsv пишет: Не бывает Бес токовой искры ! Сам Разрядник не дает СЕ -это тупо проводник из плазмы...
Наоборот. Плазма в разряднике и даёт СЕ. Эх, зря я влез в ваши дебаты. Прав Олег, вам ещё 200 лет "Моисеить".
а вот когда всё выпрямить и сгладить СЕ пропадает, я уже подобное видео о горящих лампочках вылаживал, лампочка горит а на выходе пшик
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #148050
Божественный, ну назови продольные (скалярные) волны Николаева, торсионное поле, статика Мишина, токи смещения легче станет? Насчет бандитов это вообще жесть, без комментариев, так-то Тесла тоже пендос был)))
