experienced2, у вас какая то проблема с трусами? Почему не кепка, не рубашка, почему трусы? Вам ваши трусы жмут или чего?
На сколько я знаю, у кого чего болит тот о том и говорит!
Alfic пишет: Что то я не понял при чём тут трусы?
Нет. С трусами у меня все хорошо. Зато есть проблема с Вашим мозгом. Но не переживайте. Просто тупо читайте мои сообщения и все Ваши проблемы со времен улетучатся. Вы еще станете моим ярым поклонником.
Tesla1974valentina пишет: Быть дураком это пол беды ,а вот оказаться пиздоболом это беда ,
Ты это Ваттметрамм расскажи.
В момент прекращения нарастания тока в катушке вызванном закрытием ключа ПРОИСХОДИТ СМЕНА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. Причем этот, второй источник питания (ОЭДС) НИКАК НЕ СВЯЗАН С ПЕРВИЧНЫМ ИСТОЧНИКОМ вызвавшим локальное возмущение пространства. Он живет уже по своим собственным законам и эти законы во многом не связаны с тем же первичным источником. И именно по этому ОН МОЖЕТ ОТДАТЬ ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ ПОШЛО НА ЕГО ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ.
Что касается тиристоров.... Применить в источнике генерации СЕ конечно можно, но будет тот источник иметь весьма плохую удельную мощность. Медленны, прожорливы, нестабильны
Но если энергия обнаруживает, что имеется некий альтернативный путь с малым сопротивление в виде вторичной обмотки трансформатора, то она естественно устремится туда. В этом случае никаких шунтов не нужно. Все просто !
Нет, не просто. Этот альтернативный путь может сильно менять свое сопротивление в зависимости от количества поступившего в него энергии . Так называемое динамическое сопротивление. Кстати почему то ни как не описываемое и не упоминаемое в учебниках. Впрочем, учебники те, далеки от идеалов. Короче, если во вторичке что не так , ей проще будет пробить транзистор.
gonchar пишет:
chiksat пишет: .....ну и схема деламорто уже готовый вариант, частоту нарезки под резонатор подобрать, и всё.
Ну а почему бы ему и не поприкалываться над теми кто ему в рот смотрят...
Допустим чего-то там излучили, не будем придираться к ошибкам в передающей части, хрен с ней... посчитаем что схема функциональная...
Излучили...
Чего-то даже приняли...
Но неужели непонятно, что то что вы приняли это мизер!!!
Прибавка где???
Где смысл этого огорода...
Прибавка в резонаторе, который под буквой, Р. антенна импульсно и малозатратно его возбуждает, А дальше дело техники, как из высокого сделать низкое, вы с 12в -1 А , молозатратно, получили МИЛЛИОН, а дальше миллион. опять в 12в и 1000А. типа так
А, так у Вас проблемы не только с трусами, но ещё и с мозгом?experienced2 пишет:
Возможно если вы смените трусы у Вас меньше будет проблем с мозгом!
И к тому же, я боюсь мне не стать таким туповатым, хамоватым и нагловатым, что бы я смог тупо читать Ваши сообщения!
chiksat пишет:
Прибавка в резонаторе, который под буквой, Р. антенна импульсно и малозатратно его возбуждает, ,..
Малозатратно...!!!
Это хорошо бы, но есть одно но...
При этом процессе обязательно должен быть какой-то расходный материал/энергия...
По другому просто не бывает!!!
Это как малозатратная спичка, кинутая в стог сена...
Так где сено???
Интересно, было бы на всю книгу посмотреть...Ahrimed пишет:
