o-lega пишет: Кстати в схеме Тесла, кроме ударного возбуждения ВВ обмотки там на первом этапе усилитель работает, странно, что вы этого не заметили, Тесла вообще на каждом этапе похоже энергии повышал, поэтому и получал мощности от стоячей волны или задемпфированной.
Святослав похоже имеет свою теорию какую-то самобытную и уверен, что прав, впрочем как и любой, но что это он не говорит, а все призывы это манипуляция. Это на мой взгляд не правильно.
Может быть это и не правильно ? я просто хочу что бы вы сами догадались что надо немного изменить схему согласно выше представленным рисункам,
Вот почему, ни кому в голову не приходит, а на кой хрен Тесла выложил здесь ротор, да наверно что бы вы включили свою логику или фантазию ну у кого что есть и подправили схему, а потом подумали и ещё добавили одну детальку (золотник), Ну вот и всё, после настройки получите готовый генер. СЭ !!!
Ну наверно хватит, итак уже много лишнего сказал.
... и простить!o-lega пишет: Мало получить ударную накачку, её еще понять нужно)))
Очередной нараяна!Святослав пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]o-lega пишет: Кстати в схеме Тесла, кроме ударного возбуждения ВВ обмотки там на первом этапе усилитель работает, странно, что вы этого не заметили, Тесла вообще на каждом этапе похоже энергии повышал, поэтому и получал мощности от стоячей волны или задемпфированной.
Приветствую Авангард!авангард пишет: Щас всё брошу и как начну тратить своё время на доказательство слепому что небо голубое. Если мозгов нет или они не обучены думать то что вам можно доказать.
Ход Ваших предыдущих постов понятен. Логика мыслей правильная. Один вопрос как заряжать положительными зарядами правильно антенну. И второй вопрос как обстоят дела с Вашим автономным генератором, какой результат все таки получился.?
Дружок! Это тебе наверное надо взять паяльник в руки и спаять пару схем, спалить пару осциллографов на пару тысяч баксов чтобы чего то понять и добиться. А трындеть на форуме что здесь все неучи как то Вам не к лицу. Авангард практически переделал много разных схем, я давно слежу за его творчеством. Правда он на некоторое время пропал на форуме. Поэтому я и интересуюсь что у него нового с его разработкой по автономному генератору. А Вам сударь немного надо корректней выражать свои мысли и практически показывать свои наработки если они имеются (схемы, наброски,фотки, чертежи, рисунки). Без этих материалов это просто пустой звон.Святослав пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]авангард пишет: Вам ещё не надоело приписывать к схемам Теслы то чего там нет а именно се. Тесла работал над преобразователями и передачей энергии на расстояние без потерь. И единственный патент на получение энергии из атмосферы это где антена , ёмкость и прерыватель с катушкой. Если включить голову и прочесть сам патент то становится видно что схема чуток изменена . Там антена должна быть изолирована ото всего и на ней должны быть только положительные заряды. При подключении кратковременно заземлённой ёмкости к антенне , ёмкость начинает заряжаться до уровня напряжения равной высоте антенны . Если антену выполнить в виде катушки и если её(антену) разряжать с частотой волнового резонанса то количества энергии будет больше. Короче надо дать антенне зарядится положительными зарядами и разряжать её на ёмкость а потом с ёмкости забирать уже на преобразователь . Думаю понятно описал.
Да ты дружок вооще тёмный лес ! и чё ты здесь забыл ? тебе ещё в садик надо ходить а ты к взрослым дядям пристаёшь и пытаешься сказать чё то умное ?
Так что рано тебе здесь описывать, того чего не знаешь, учи Тесла !
Я так понимаю это комплимент)))Ahrimed пишет: Философ-ф-ф, Вот и включи думалку! Портянки ни о чём на восемь страниц, каждой бочке затычка.
Да мой последний один только пост содержит больше смысла ( практики), чем ваш понос на всю тему)))
dozor здесь в роликах что сталкер что акула, про положительные заряды расказывает, Акулу с 8й минуты глядеть,dozor пишет:
здесь про резонанс вторички
ну и схема деламорто уже готовый вариант, частоту нарезки под резонатор подобрать, и всё.
