6 года 2 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147670
chiksat пишет: НЕТУ не какой ёмкости катушки,,
chiksat, ты меня удивляешь!
Я думаю ты знаешь, что существует собственная резонансная частота у катушек. Это и есть LC контур вторички трансформатора Тесла! Как думаешь откуда берётся этот, собственный, резонанс катушки? Потому, что в любой катушке имеется ёмкость и индуктивность!
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от o-lega.
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147671
chiksat пишет: :woohoo: :woohoo: :woohoo: сердечник увеличивает ИНДУКТИВНОСТЬ а НЕ Ёмкость,,, возми прибор, LC метр.. и замерь Ёбкость катушки....:silly: и показать НАМ не забудь..
Да ничего сердечник не увеличивает, например в стоячих волнах в катушке сердечник индуктивности не меняет, а вот емкость сердечника влияет на ВЧ вибрацию...
6 года 2 мес. назад
nodir
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147673
Токи смещения Максвела/ Хевисайда СОЗДАЮТ Скалярное магнитное поле Николаева/радиант Тесла. И наоборот.
Магнитное поле - условность. Андре Мари Ампер был ПРАВ!
Изменяющееся во времени, так называемое, магнитное поле обладает ПОЛЯРИЗИРУЕЩИМ диэлектрик свойством!
Процесс поляризации (Э ) создает то самое поле/излучение.
Уже давно есть антенны работающие на этом принципе.
Построй корабль... и Океан придет в мгновенье!
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от nodir.
nodir
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147674
Уже давно есть антенны работающие на этом принципе и обладающие уникальными свойствами.
Поляризация и деполяризация! Заряд "паразитной" емкости катушки индуктивности и "маг.поле" создаваемое током заряда/поляризации)))) Это магполе сильно отличается от магполя токов проводимости!
Скорость поляризации бесконесно мала, также как и бесконечно велик начальный ток конденсатора!
PS
КУСОК ПРОВОДА и его эквивалентная схема)
PSS Не стоит искать там где светло. Электродинамика практически МОЛЧИТ о токах смещения, а если и говорит то в трех словах. Иначе придется признать СРЕДУ!
6 года 2 мес. назад
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147675
ладно Олежа всё это фигня, есть и межвитковая ёмкость и меж слойная, ёмкость В катушке, но замерять её затруднительно, так как она зашунтирована, индуктивностью,, но можно получить резонанс между этой ёмкостью, и индуктивностью, причём как последовательный, так и паралельный,, вот пример..
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147676
chiksat а тут согласен! Но даже один проводник обладает емкостью. Логика тут такая, источник гонит кванты энергии, они бегут по проводнику и когда добегают до конца, то попадают в диэлектрик, где скорость волны резко ускоряется. Ускорении волны создает обратное сопротивление, поэтому импульс останавливается, а вперед бежит копия, что мы называем электрическим полем, дармовое излучение. От емкости проводника зависит сколько квантов энергии от источника помещается в линии. Если мы рядом расположим проводник, то в нем волна резко тормозится, получаем эдс и минусовую копию, поэтому между телами получаем плюсовой и минусовой заряд, диполь возникает. И заряды друг друга притягивают, а диэлектрик оказывает сопротивление, но это увеличивает емкость, так как по сути компенсирует заряд в линии.
Механическая аналогия процесса на рисунке с шарами показана. Если бы второй шар не улетал, не было второй пластины, то тогда первый шар назад бы отлетал. А так один шар останавливается, плюс на пластине возникает, а там где шар улетает рождается минус.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Gonchar.
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147677
o-lega пишет: Да ничего сердечник не увеличивает, например в стоячих волнах в катушке сердечник индуктивности не меняет, ...
Это уже даже не бред, а полный маразм!!!:woohoo:
Сразу видно, вы стоячую волну и в глаза не видели...
6 года 2 мес. назад
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147679
gonchar пишет:
А вы похоже не только стоячую волну видите, биполярное расстройство оно такое))))
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147682
chiksat. пишет.
neznaikapsv НЕТУ там не каких КОНТУРОВ, Тесла НЕ работал с LC резонансами,, он работал с продольными волновыми процессами..;) НЕ волны Герца..[/quote]
Ну что тут можно сказать ? Сэр, да вы истинный Троль ! с вашими то знаниями и писать такую чушь, это просто Срамота !!!
o-lega
Море энергии вокруг нас - Н. Тесла #147684
Я, кстати, не уверен. что волны Герца поперечные волны, по мне так они есть продольные волны. Физика объясняет поперечность тем, что антенна находится под 90 градусов к направлению распространению, но это объясняется по другому, такое расположение позволяет создавать ток в антенне, который не отталкивает волну, а даже наоборот ток принимающей антенны притягивает волну... А то, что называют другими волнами или типами антенн, думаю это на ударных волнах работает...
Но все волны продольные, из антенны волна излучается перпендикулярно, банально при торможении выталкивается в среду, если скорость движения волны в антенне и в среде согласованы, если нет, то получаем обычное колебание затухающее в линии.
Катушка Мишина это и есть антенна, излучающая ЭМВ... притом в продольном направлении! А в поперечном излучающая те самые волны...радиантные, скалярные и пр.)))
