Генераторы ns для БТГ
8 года 8 мес. назад
тогда ошибься, на фото показалось, что горит на весь накал.
8 года 8 мес. назад
В общем в этой схеме получения холодного тока пока лучше результаты дает ферритовый стержень. Если кто то захочет пострадать хе--ей то один совет он приводится и в описании этого UFOpolitics запускать схему нужно с нагрузкой или без нее если подключать отключать нагрузку во время работы схемы то идет большой выброс который выносит всю схему.
На сшет лампочки согласен похожа на авто но волосня другая.
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от mobilayzer.
Трансформатор зацарицина трансформирует 1:1
Осциллограммы вход выход
Спасибо сказали diod
8 года 8 мес. назад
Кто собирал эту схему по холодному электричеству подскажите пожалуйста хоть в личку почему в положении 1 лампа горит на весь накал а в положении 2 ели тлеет и также коллекторный двигатель в 1 вразнос а в 2 даже не дергается. Потребление не меняется хоть накоротко замыкай.
8 года 8 мес. назад
В общем понятно что чем больше хрень тем больше прибавка чем круче фронт тем больше хрени от сюда можно сделать формулу
Вывод схема интересна для исследования.
Диоды минимум HFA08SD60S
8 года 8 мес. назад
8 года 8 мес. назад от diod.
Используй дроссель с разомкнутым сердечником и большой индуктивностью! Генератор с регулируемой частотой и длительностью импульса. Я в первых своих опытах применял даже КД213 вкл. последовательно. Работало и на них!
Спасибо сказали mobilayzer
8 года 8 мес. назад
Получается отклик резонанса катушки и дает прибавку я использовал это только для определения резонанса а получается чем меньше индуктивность и быстрее диоды тем больше прибыли
8 года 8 мес. назад
mobilayzer пишет: Кто собирал эту схему по холодному электричеству подскажите пожалуйста хоть в личку почему в положении 1 лампа горит на весь накал а в положении 2 ели тлеет и также коллекторный двигатель в 1 вразнос а в 2 даже не дергается. Потребление не меняется хоть накоротко замыкай.
Элементарно. Потому что стоит конденсатор. И энергия сливаеться в конденсатор, когда один, а потом от конденсатора питаеться. А когда 2 то только кратковременно от импульса питаеться но импульс то слабый. А конденсатор имеет очень низкое сопротивление и может очень многожэнергии на себя забрать и потом питать что-то. А лампы большое сопротивление и она много энергии не может взять. И там диоды стоят и не дают от конденсатора пройти току в лампу, когда в положении 2.
8 года 8 мес. назад
mobilayzer пишет: Получается отклик резонанса катушки и дает прибавку я использовал это только для определения резонанса а получается чем меньше индуктивность и быстрее диоды тем больше прибыли
По моему не совсем так. Чем быстрее диоды и больше индуктивностЬ, тем больше прибавки. Но есть подвох, что при большой индуктивности понадобиться очень много меди. То есть понадобиться очень толстый провод и очень длинный, иначе будут большие омические потери.
8 года 8 мес. назад
Ну это так для кругозора
Капанадзе начинал с водорода
