Супердвойка - практика
5 года 6 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #162240
Наше понимание работы и энергии не верно, одна и таже начальная энергия может совершать работу несколько раз, а эта работа может быть эквивалентна начальной энергии и преобразована обратно в энергию, пример тому супердвойка и тесла свитч, задача научится задерживать эту начальную энергию как можно дольше в системе пропуская через нагрузку многократно.
5 года 6 мес. назад
radioman
Супердвойка - практика #162243
o-lega пишет: Я почему раньше был согласен, что устройство работает. Потому, что думал на резонансе можно получить прибавку, если с умом, конечно, но проведя опыты убедился, что фига с маслом, это не работает, тогда у меня и возник вопрос по уплотнителю мощности, уж не вброс ли это для отвлечения или по глупости???
Я понимаю, прибавку можно получить за свет волнового эффекта, а тут где он, его тут нет... Можно получить за счет диполя, например конденсатор имеет два проводника, через магнитное поле которые могут взаимодействовать, но тут фронт резкий, если бы был эффект, его было бы заметно, он себя бы проявлял каким- нибудь образом, но нет...
Из семейства уплотнителя мощности, как мне кажется, можно вот это устройство рассматривать на катушке hho.prom.ua/a237799-pro-vodorod-pro.html Его, кстати проверял, по току ничего лишнего, все по классике, но зарядка идет в 3...4 раза быстрее, чем ток, это факт... откуда подсос не понятно.. Возможно, у схем есть, что-то общее... А вот что, пока не знаю!!!
Из чего можно сделать общий вывод - в схемах, где нет катушки индуктивности, не может быть никаких чудес типа "се". Это минимальное, но естественно, недостаточное условие. Советую выбросить эти супердвойки или разобрать на детали и больше не тратить драгоценное время на эту чепуху.
Спасибо сказали neznaikapsv
5 года 6 мес. назад
neznaikapsv
Супердвойка - практика #162244
radioman пишет:
В конденсаторе только позитронный ток B) В катушке индуктивности их Два второй -движение свободных Электронов!!!:dash:
Конденсатор просто емкость - типа ведра для наполнения позитронным вихрем !!!! Т.К. Диэлектрик не проводит свободные
Электроны!!! А когда они вместе С и L Возможен разгон Реактивной Энергии . ....именно в соленоиде :cheer:
5 года 6 мес. назад
radioman
Супердвойка - практика #162245
neznaikapsv пишет:
radioman пишет:
Ну если уж говорить о позитронном токе, то он рождается, при соблюдении ряда условий, в катушке индуктивности. Нам как потребителям нужен ток электронный, не потому что это наш каприз, а потому что наши бытовые и промышленные приборы изначально заточены под пресловутое "движение носителей заряда - электронов в проводнике". Только конденсатор (насколько мне известно) может приобрести заряд под воздействием позитронных токов, и в следующем такте - разрядиться как носитель токов электронных, на любую нашу нагрузку.
5 года 6 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #162247
А мне думается ток сбалансирован, электронно-позитронный через сопротивление и за счет этого тепловые излучения усиливаются, плюсовые и минусовые волны суммируются и отсюда получаем в два раза больше их энергию. А в самой цепи все как обычно, никакого СЕ нет.
5 года 6 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #162248
Osbourne пишет: Наше понимание работы и энергии не верно, одна и таже начальная энергия может совершать работу несколько раз, а эта работа может быть эквивалентна начальной энергии и преобразована обратно в энергию, пример тому супердвойка и тесла свитч, задача научится задерживать эту начальную энергию как можно дольше в системе пропуская через нагрузку многократно.
Не получается так, тоже сначала думал, что конденсатор заряжается даром, но нет, так не выходит, все же при зарядке он создает встречное напряжение, а значит и потребление энергии растет. Это как труба с водой вертикальная, чем выше труба, тем больше обратное давление.
5 года 6 мес. назад
radioman
Супердвойка - практика #162249
Дело еще и в том, что чистого позитронного тока не бывает. Всегда есть примесь электронного.
5 года 6 мес. назад
o-lega
Супердвойка - практика #162252
Tesla1974valentina пишет: Как у проводнике ужываються два разных тока .
Електроный это движение електрона .
Позитронный это движение позитронов .
Я правильно понял ?
Но електрон с позитронов при встрече анигилируют.правильно?
Или я что то не правильно понимаю?
Стоячая волна, аналог этого процесса, как мне кажется...
5 года 6 мес. назад
Osbourne
Супердвойка - практика #162253
o-lega пишет:
Ну так все верно у вас в рассуждениях, тока заряжаете вы кондер через нагрузку
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от o-lega.
o-lega
Супердвойка - практика #162254
radioman пишет: Дело еще и в том, что чистого позитронного тока не бывает. Всегда есть примесь электронного.
У меня получается как раз наоборот, чистый позитронный или электронный ток в катушке возникает, а вот насчет их смешивания в обычной катушке, в навал, где есть общая емкость вопрос большой, т.к. стоячая волна в такой катушке мало вероятна. Вот тут я не знаю, если честно, имеется ли возможность быть электронно-позитронному току. И если такое и возможно, то только благодаря внешнему источнику питания, т.к. катушка тормозит ток, а емкость как бы ускоряет, уменьшает обратное давление. И вот когда есть источник может возникнуть сбалансированный ток, без него это маловероятно.
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.138 секунд
