3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от Ю 2810. Причина: Исправление текста
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #206015
[quote="Робур
[/quote] можно теоритически снять мощность с контура через трансформаторную связь вторичкой с понижающим коффициентом в 1-2 процента. Мощность на первичном должна конечно быть соответственная, если на нагрузку 1,5 кВт то 200 - 300 кВт и т.д.[/quote]
Вот я и подготовил работу этой схемы через трансформаторную связь с КК , посмотрим как она себя поведет. Может кто подскажет по каким параметрам подбирать индуктивность (дроссель L1) в схеме сьема,
3 года 3 мес. назад
dozor
Клесов индукционный котел - практика #206023
[quote="Робур
Вот я и подготовил работу этой схемы через трансформаторную связь с КК , посмотрим как она себя поведет. Может кто подскажет по каким параметрам подбирать индуктивность (дроссель L1) в схеме сьема,[/quote]
Она должна быть настроена (L1) на частоту реактивного сопротивления КК. Т.е. должно соблюдаться условие согласования по реактивному сопротивлению (как этот делается в радиопередатчиках. Согласовывается выход на антенну.
Спасибо сказали Ю 2810
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от Робур.
Робур
Клесов индукционный котел - практика #206026
Вы про схему сверху в качестве вторички?
3 года 3 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #206027
[quote="dozor post=206023
Она должна быть настроена (L1) на частоту реактивного сопротивления КК. Т.е. должно соблюдаться условие согласования по реактивному сопротивлению (как этот делается в радиопередатчиках. Согласовывается выход на антенну.[/quote]
Если я правильно понял , то индуктивность L1 должна быть равна индуктивности КК ?
3 года 3 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #206029
[quote="Робур post=206026 Вы про схему сверху в качестве вторички?
На КК у меня есть сьемная обмотка , выдает 980V .и я хочу ее включить в схему непрерывного сьема вместо V1,
Робур
Клесов индукционный котел - практика #206030
"Ю пишет:
А, речь уже не о котле )) Аккумуляторы собрались заряжать ? А я думаю накой сглаживающий фильтр по сути и выпрямитель на индукционном котле когда нагрузка там индуктивная а не резестивная... Если нужно снять с КК реактивку и стабильный ток то надо иметь несколько "вторичек " логический, и "автоматику " которая будет их переключать. Мощность на первичке будет падать она уходит на вторичку в нагрузку фильтр ( дросель с конденсаторами) поможет только отчасти он не остановит падения напряжения в съёмном контуре а переключение в большую сторону вторичек может.
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Юрий М.
Клесов индукционный котел - практика #206036
из напряжения получаеться ток , вижу перспективы
ток это сжатое напряжение. нагрузка тормозит скорость. в контур вы загоняете массу мощности. загнали килограмм килограмм и получите за минусом потерь
3 года 2 мес. назад 3 года 2 мес. назад от Робур.
Робур
Клесов индукционный котел - практика #206037
..)) что бы чего-то сжать нужна сторонняя сила энергия то бишь, откуда сдесь на сжатие энергия сила или... Как Мюнхгаузен ток сам себя ...? ))) Вопрос ретлрический ...спор охранителей закона сохранения и неспровергателей старый..
Клесов индукционный котел - практика #206038
Робур. что вы тут щас рассматриваете работают все блоки питания телеков. сотиков итд. шинковать надо?. да ради бога.... прекондей в телеках
схем мульён где в БП происходит прерывание и лишнего ничё не получается. вы отстали от жизни
yandex.ru/images/search?lr=11065&source=...xt=прекондей%20схема
благодаря прекондею на выходе с сети 85-280в получается 400в... при желании можно и больше сделать тыщу
3 года 2 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #206040
[quote="Робур
что бы чего-то сжать нужна сторонняя сила энергия то бишь, откуда сдесь на сжатие энергия сила или... Как Мюнхгаузен ток сам себя ...? ))) Вопрос ретлрический ...спор охранителей закона сохранения и неспровергателей старый..[/quote]
Если бы внимательно читали статьи В.А. Клесова Вам было немного легче в интерпитации некоторых явлений , Никто пока точно не дал определения что такое напряжение и что такое ток ? Коллектив Клесова дал некоторые определения катушки и конденсатора, которые облегчают понять некоторые процессы в КК. Катушка преобразует ТОК в магнитное поле и при исчезновение тока магнитное поле с помощью катушки преобразуется в напряжение, а конденсатор преобразует напряжение в ТОК. Вот конденсатор и есть та сторонняя сила которая , как говорит Юрий М, сжимает напряжение, это образное сравнение свойств конденсатора по накоплению зарядов. И еще одно ВАЖНОЕ свойство конденсатора в СКК это быстрый выброс тока в катушку, что не сможет сделать другой источник тока
Спасибо сказали марк
Модераторы: Osbourne
