3 года 4 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #204616
На С1 от БП тоже приходит через диод 300В.
На С1 не 300, там больше.
Сколько?
Согласно схемы туда подходит 300 В. на при работе КК на С1 получается тоже 1100 В, которые через диоды идет в накопительный С5. Если снимаю питание с диодов Д3 и Д4 то напряжение на С1 и С5 около 100В. Как то так. После остановки КК заряд на С1 иС5 остается.
3 года 4 мес. назад
Extint Spin
Клесов индукционный котел - практика #204617
Всё верно. Д3, Д4 дополнительный путь "подсоса" тока от источника. СКК такой, что берёт из первичного источника больше, чем сам источник может выдать катушке. Синфазное сложение источников ЭДС.
3 года 4 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #204618
Если рассматривать работу КК как дроссель бустерной схемы то получается не стыковка. Если рассмотреть на примере одного конденсатора (С3) то в начальный момент на С3 сверху +, а точке присоединения к катушке минус. при переходном процессе т.е при подачи ключем на катушку положительный потенциал, в точке соединения от ОЭДС контура придет минус и соотвественно напряжение ОЭДС контура и С3 не сложатся., а возможно сложится только заряд на С3 и питание которое подведено через Д1.Что то происходит с электрическим полем конденсатора , а что ?, пока не понятно.
3 года 4 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #204620
Если все сложить то все ровно не насобирается 1100В. Что кондеры внутри мутят.
3 года 4 мес. назад
Extint Spin
Клесов индукционный котел - практика #204627
У вас колебательный контур работает. Потенциалы на его элементах вы тоже сложением будете определять?
3 года 4 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #204630
Вот я пока и не разобрался какие замеры надо сложить, чтобы получилось 1100В
3 года 4 мес. назад
Extint Spin
Клесов индукционный котел - практика #204632
Не нужно там ничего складывать.
1100в - результат работы КК.
Все, нет здесь чудес.
3 года 4 мес. назад
sgur
Клесов индукционный котел - практика #204633
Ю 2810, вопрос правильный. Если посмотреть на схему внимательно, то выброс ЭДС даёт только 210 В. Но сверху и снизу по схеме работают два умножителя напряжения. Нужно сложить 300 В (на самом деле амплитудное значение будет чуть больше) и 210 В в каждом плече, чтобы получить в сумме примерно 1100 В.
3 года 4 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #204636
Вот результаты симулятора Классика показывает ,что на С5 напржение = 582В, а в реальной моем контуре 1100В. Что то классика не учитывает или не хочет.
3 года 4 мес. назад
sgur
Клесов индукционный котел - практика #204637
Ю 2810, индуктивность с двумя кондёрами должна быть, по идее, в резонансе? А при таких номиналах он равен ~ 5.7 кГц
Модераторы: Osbourne
