5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от radioman.
radioman
Клесов индукционный котел - практика #156079
Osbourne пишет: Я проверял ключи с диодами и без, с диодами потребление меньше, качается также хорошо, токи через паразитные диоды большие
Есть ещё один момент индуктор должен иметь расстояние между витками
На mosfet транзисторах ответ контура значительно выше, вероятно у них фронты круче
Многое зависит от того, какой мосфет, какая частота. У мосфета сопротивление открытого канала может быть миллиомы, соответственно этому, количество энергии направляемой на раскачку, может быть больше, чем через открытый NPN переход коллектор-эмиттер. Но если мосфет медленный, с повышенной емкостью канала, то фронт закрытия канала тоже слишком затянутый. И драйвером, если он слабый, тоже можно при хорошем мосфете получить длинные фронты.
5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #156082
У меня есть несколько транзисторов Gan они такие мелкие что с ними работать невозможно, зато у них фронты 3нс
5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #156086
там обычный драйвер на 4а, запирается замыканием затвора на землю
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #156091
"Osbourne" пишет
А есть ещё фотки от этого прототипа?
Это то , на чем я провожу экс , а что Вас интересует ?
5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #156094
Ю 2810 пишет: "Osbourne" пишет
мне показалось что сделано было Клесовым, очень похоже
5 года 9 мес. назад
radioman
Клесов индукционный котел - практика #156104
Генераторы от Горчилина с использованием популярного модуля XY-LPWM (однофазного)
см. вложение
Спасибо сказали Osbourne
radioman
Клесов индукционный котел - практика #156105
Один из вариантов:
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #156167
GeotechRU пишет: второй пошел
Это уже было, смотрите вверху, и при этой схеме включения емкостей ток в контуре уменьшатся в 2 раза, проверено, коль предложили, то обоснуйте свое предложение.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Ю 2810.
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #156182
Немного о настройке СКК.
Но это делается после того , как подобрали частоту гармоник по наименшому потреблению от сети.
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #156239
GeotechRU пишет:
Ю 2810 пишет: Коль предложили, то обоснуйте свое предложение.
один рисунок стоит тысячи слов....
Обосновать свое предложение это описать физику происходящих процессов так ,как видите Вы. а не ссылка на другие источники, хотя труд вложенный в собранную Вами информацию кому то будет полезен.
Модераторы: Osbourne
