5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #155741
Geotech, вы не подскажите где вы нашли фотографию в оргстекле?
5 года 9 мес. назад
radioman
Клесов индукционный котел - практика #155744
Osbourne пишет: Geotech, вы не подскажите где вы нашли фотографию в оргстекле?
Да да, мне тоже интересно это, Но во-первых, пусть расскажет, что на ней изображено:lol:
И почему он решил, что изображено то, на что он думает))
5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #155749
я думал на тему сьема через феррорезонанс сердечника, если Дейну феррорезонанс/магнитострикция смотрели там есть интересный момент когда на сердечнике образуются пучности через равные промежутки, и в каждой пучности можно снимать на нагрузку.
относительно СКК я считаю что надо заряжать кондеры от него и по схеме например Ерша или хоть напрямую разряжать на нагрузку, мне не нравится идея прямого нагрева, я пока не нашел большого толку в этом, хотя с настройкой СКК я разобрался.
5 года 9 мес. назад
Osbourne
Клесов индукционный котел - практика #155771
Ersh пишет: Нечто подобное юзал, назвал LL-резонансом. Из-за разниц длинн обмоток, в них бегают бешенные токи.
она же схема Танка, тема точно рабочая
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #155778
"Osbourne" пишет
мне не нравится идея прямого нагрева, я пока не нашел большого толку в этом, хотя с настройкой СКК я разобрался.[/quote]
Ну. с настройкой СКК, то не сложно, а вот прямой нагрев, я уже говорил ранее, возможен с положительным результатом при напряжении более 310 В ( разрядный ток С1на индуктор увеличивается от квадрата U]) и при условии работы ключей длительностю не более 4 мкс , так что Ваша установка в данной конфигурации не выполнит поставленную Вами задачу по прямому нагреву, а вот применить для получения электрической энергии , а потом вести нагрев получится !!! если правильно изготовим дроссель,так что надо думать над конфигурацией дросселя.
В поисках прямого нагрева, я к сожалению спалил уже 8 модулей, но теперь знаю хоть, как больше их не палить , пришла еще пара модулей. сегодня продолжу поиск положительного результата по прямому нагреву .
Спасибо сказали radioman, Osbourne
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #155784
"Ersh" пишет
Сдается мне что L3-L4 это индукторы и на них идет разряд с кондеев на 320мкф
В мемуарах Клесов обращает внимание на изменяющийся по синусоиде постоянный ток между С1 и С2С3 , з частотой контура ,и в схемных решениях Клесова показаны две обмотки включены в эту цепь, возможно это могут быть и L3-L4
Я частично проводил экс. по включение этих обмоток, работает как "трансформатор" , правда индуктор был не на одном каркасе, т.е. КК С2С3 L качает этот "трансформатор", но тоже сплил модули и перешел на прямой нагрев. Думаю чтобы не горели ключи надо поставить переключающие диоды (схемка где то есть вверху).
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #155788
Ersh пишет: Вариант без диодов... :silly:
:woohoo:
Да такой вариант возможен, эту конфигурацию проверял мой коллега, то же пенсионер ,но до конца не исследовол помешало ДТП. Так что эта схема имеет право на жизнь, но еще должна быть обмотка сьема и все сфазировано ибо тоже горят ключи.
5 года 9 мес. назад
Ю 2810
Клесов индукционный котел - практика #155791
В этом ИК прямого нагрева, созданого сотрудниками Клесоа, нет дополнительных обмоток.
Так , что те ,кто участвовал в разработке СКК , нашли оптимальное решение прямого нагрева при помощи СКК, но это возможно, как я уже говорил,при высоких напряжениях.
5 года 9 мес. назад
radioman
Клесов индукционный котел - практика #155793
Ersh пишет:
Ю 2810 пишет:
:woohoo:
Сердечником этого трафа может быть сам котёл! Ну и обмотку сьема можно на котёл прикрутить! :cheer:
Два в одном....
Не всё сразу! Тут хотя бы нагрев получить...
Спасибо сказали diod
5 года 9 мес. назад
Клесов индукционный котел - практика #155795
radioman пишет:
Ersh пишет:
Ю 2810 пишет:
:woohoo:
Два в одном....
Лично для меня обогрев жилья основная задача! Мне и нафиг не нужно с помощью БТГ крутить двигатели, подключать холодильник с кондиционером и радио аппаратуру. Пускай греет ТЭНы и мне этого достаточно с головой! За остальное я и так заплачу по счетчику, не обеднею!
Спасибо сказали radioman, Tesla1974valentina, Forest
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.074 секунд
