По-этому в начале сейчас я детально в мелочах просто изучаю работу СКК в версии Клесова. И потому присоединяюсь к местной движухе
Для начала вроде все правильно, а то я уже спалил шесть модулей. Чтобы понять работу СКК, в котором три элемента, найди для себя ответ почему С2 и С3 не разряжаются через ключ ??????????????? и тогда уже можно выжимать что то из СКК,
P.S. Когда найдеш ответ, поставь после БП переключающие диоды.
Ersh пишет: Сдается мне что Клесов, коммутирует ключи не вместе, а поочереди! Как и в моей схеме, многие говорят что оч похожа....
Осталось проверить две вещи это коммутатация по очереди и накачка пачками, это сделаю
А она и так дает! И эдак тоже дает!Ersh пишет:
С одним ключом, наоборот сложности большие... Если бы было все просто, то любая схема с одним ключом давала бы эффект...diod пишет: Или двумя ключами синхронно, или только один ключ вообще использовать. С одним проще схемотехнически!
Osbourne пишет:
Чтобы убедится самому что не будет работать можно провести экс. Уже убедились что с паралельного контура забрать по классике не получится. Забор реактивки с контура это его потери на тепло в индукторе и нагрев МП алюминия. Раскачивает контур (L .C2.C3) С1- ТОКОМ РАЗРЯДА. Клесов обращал внимание на то , что катушке нужен ток а не напряжение и этот ток получаем при помощи разряда. При малых напряжениях этот ИК не будет работать с ожидаемым эффектом .
Для информации фото модуля семикрон, который можно восстановить на половину , может комуто пригодится.
Значит, нужно еще раз прочитать патент Клесова. Он запатентовал, и где-то прямо и писал об этом, именно синхронное подключение и отключение дросселя (индуктора).Osbourne пишет:
radioman пишет:
Все верно, синхронно двумя ключами. озвучено в Парадоксах
diod пишет: Или двумя ключами синхронно, или только один ключ вообще использовать. С одним проще схемотехнически! Osbourne, ты ведь многое уже попробовал и достаточно (я так думаю!) не простые вещи. Предлагаю взять обычный дроссель с ЛДС 80вт. старого типа, конденсатор мкф. на 100-200 с рабочим напряжением 400-450в., быстрый диод и аккумулятор 12в. (лучше 2 последовательно) и проделать весь опыт за 10-15 минут! Я надеюсь разберешься что делать с этим комплектом из 3 деталюшек и источника питания!? Ключ - твои руки! Просто чирком подаешь питание с источника на дроссель и через диод сливаешь обратку в конденсатор. Контролируешь рост напряжения на конденсаторе и делаешь выводы! С комплектующими можно поэкспериментировать в плане подбора индуктивности, емкости конденсатора и полярный-неполярный, марки диода и напряжения питания. Можно замутить прерыватель на маломощном движке и контактами от какого нибудь реле, ну или самопальные из чего нибудь сделать. Удачи!
Диод это я видел на free energy info, там такая зарядка была alexkor, это работает но судя по отзывам эффект возникает за счёт изменения химического состава батарей, я лично не проверял
Да при чем тут химический состав батарей!??????Osbourne пишет:
