Захват зарядов из среды
5 года 11 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #150941
в продолжение темы,
практически мгновенный заряд конденсатора до 200в от вилки Авраменко
кондер CBB60 250v 120uF китайский в пластиковом корпусе
качер с али 1вт, диоды uf5804
горячий конец качера подключается к доп катушке куда устовлен кондер
в мет. корпусе кондеры хуже заряжаются еще пробывал ионистор но заряжается медленно
Спасибо сказали NikAndr, ЖекаК, alex61, 29jay, valeriy2
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Юрий М.
Захват зарядов из среды #150944
ну теперь попробовать, если качер жрёт 1 ватт, взять блок питания с сотика, схема приблизительно такая
5в, 2А=10ватт ну и попытаться сделать самозапит..... можно взять 2 последовательно по 5 вольт, можно на ТЛке подобрать сопротивление разогнать его до 12 вольт, сын както делал, сгорел БП на приборе настройки антенн, он взял с сотика, подобрал сопротивление и разогнал его до 12в, какое питание качера?
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от 29jay.
Захват зарядов из среды #150945
Можно поставить второй кондер, он тоже зарядится
Не квадрат
Захват зарядов из среды #150946
...нужно делать импульсный отбор с конденсатора иначе все заглохнет
5 года 11 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
Захват зарядов из среды #150952
А давайте ещё раз попробуем начать с простого, Поверьте в себя, и у вас всё получиться, если вы не будете ждать результатов от дяди, а сами начнёте думать и что делать своими руками.
Вот опять предлагаю простенькую схемку, если у вас что то получиться хотя бы зажечь пару светодиодов, элементарно от катушки намотанной на каркас 2-3 см. и длиной 20-30 см. любым проводом то и продолжим далее.
Диоды, и кондёры можно попробовать применить разные.
Святослав аватар
Святослав
Захват зарядов из среды #150955
Вот как я думаю, что в этом его трансформаторе, заложено половина его патентов ! а статика в первую очередь !!!
Желаю всем удачи !
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
Захват зарядов из среды #151693
А давайте продолжим в этой ветке, детектор статики наиболее подходит к ней.
Как вы не можете понять, ну нельзя сразу выкладывать схему бтг, её просто напросто моментально сотрут и всё, вы этого хотите ?
Вот поэтому я и начал, с самого простого, с детектора статики, без неё тут делать абсолютно нечего !!!
Когда мы поймём как научиться производить захват статики и сделаем к детектору усилитель, тогда можно и дальше двигаться !
А пока мы пытаемся взойти на порог знаний к БТГ НО наши (друзья) типа NikAndr и ему подобные, почему то упорно не хотят этого !?
Как вы не понимаете !? ну нельзя так дальше жить, жадность она до добра не доводит !!!
Просто прошу не мешать в данном вопросе, при построении этого детектора, Лады ?
Ahrimed
Продолжай. Очень интересно.:woohoo:
Т.Е. вы здесь уже все расселись и заняли свободные места, как зрители !?? А я то наивный старичок, всё жду когда появятся какие либо предложения по предложенной схеме ?? но юмор в том что я далеко не препод. и хотел что бы и вы подумали а что тут можно добавить ?
А в ответ, тишина ........
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от o-lega.
o-lega
Захват зарядов из среды #151696
Тогда уж нужно начинать с обычной излучающей антенны, чтобы потом от обратного двигаться! Антенна излучает на том принципе, что природа поддерживает всё то, что изнутри исходит, как на торможение (излучение имеем), так и на ускорение (извлечение энергии вакуума). Поэтому лучший излучатель это штырь, где энергия максимально взаимодействует со средой, не замыкается сама на себя, через электрическое поле, как это происходит с катушкой. Но как мы видим Н. Тесла использует конденсатор (шар или тор) сверху и т.н. экстракоил. Если правильно понимаю смысл такой конструкции, катушка излучает минимум энергии в такой системе, так как во первых катушка сама на себя замыкается, а во вторых волны чистой не получается, за счет емкости С на верху! В катушке движется ток со сдвигом фазы 90 градусов от напряжения и поэтому нет излучения энергии. В такой системе имеем максимальное излучение электрополя.
Если правильно понимаю идею Н. Тесла индуктивность и емкость С позволяют получить излучатель энергии без отбора энергии системы, если конечно рядом нет приемника, проводника, который будет создавать потребление энергии. Если в воздухе, то такая система излучает энергию даром, без потребления, как это делает обычное заряженное тело, поэтому шар (С) ставится подальше (выше) от катушки (е), чтобы иметь максимальное излучение электрического поля в пространство. Судя по всему Н. Тесла понимал, что наши обычные антенны не эффективны, они постоянно излучают ЭМВ, поперечные волны, система же Тесла излучает электрическое поле (продольное), которое падает квадратично с расстоянием и энергию не затрачивает, пока нет приемника энергии. Для передачи энергии такой системой необходимо иметь принимающую систему в резонанс настроенную. Тогда получим передачу энергию через среду и не ЭМВ, а через продольное электрическое поле, но кпд при этом, естественно, будет не больше 1, приемник будет создавать потребление из источника.
И если предположить, что кроме ЭМВ (вызванные торможением энергии) можно получить другие волны, вызванные ускорением, то это должно давать эффект проявления энергии эфира, в этом случае энергия будет двигаться из среды в катушку, будет работать режим приумножения энергии. Такая система не должна тратить энергию источника, как мне думается. Если честно, я не знаю, как это получается в данной схеме и было ли вообще, возможно на схеме обычный передатчик электрического поля, где вторая катушка как противовес работает, система получается без заземления. В общем, я бы не спешил с выводами, что это однозначно генератор халявной энергии. Возникает правда вопрос, схема из рисунка выше, похоже принадлежит Н. Тесла, зачем он гонял энергию между С и С1, может быть в данном случае речь идет о подпитке контура через продольное электрическое поле между шарами С и С1 и всего лишь, организация ПОС!? По сути это развернутый LC контур, где энергия C работает на усиление энергии L! используется продольное электрическое поле, а не магнитное взаимодействие между катушками...
Святослав аватар
Святослав
Захват зарядов из среды #151703
o-lega, Здесь всё намного проще чем ты думаешь, здесь просто идёт сбор-захват и накопление статики т.е. эфирной энергии, с последующим преобразованием. и ни какие радиоволны здесь абсолютно не при чём, ни лежачие ни стоячие !
Ну вот где то так, выглядит эта первая ступенька, нашего детектора статики .
o-lega
Захват зарядов из среды #151709
Может не нужно рождественских сказок, сбор статики и пр, я говорю это обычная схема с ПОС))) но теперь я хоть знаю, сто Святослава плющит и таращит, но вот в области теории все совсем не очень)
Модераторы: Osbourne
