Захват зарядов из среды
6 года 7 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #137664
такая тесла получается,
провод 0.4мм, 1257витков на трубе 89мм, намотка 508мм
тороид по емкости придется подбирать
отверстие под опыты с кондерами внутри теслы
Спасибо сказали tokar_ev, val_128, MegaSerg
6 года 7 мес. назад
Захват зарядов из среды #137669
yuri999 пишет: NikAndr, в патенте говорится, что нагрузка имеет несколько десятков кОм. У Вас какая была нагрузка в десятки кСм ? Будьте добры уточните. И какую длину провода Вы использовали ? Я имею ввиду четверть волны или пол волны. Я сейчас эксперименты как раз делаю, по тому и интересен Ваш результат для сравнения.
Длину провода не скажу, использовал уже готовые катушки с индукторами, но скорее всего на 1/4, рассчитывал по Горчилину.
На компе инфы не сохранилось, ибо компы уже совсем другие, а в натуральном виде где-то в гараже сохранились катушки, но гаражи под снегом, к маю расстанет, поищу..
С нагрузкой у меня тоже были вопросы, ни одна из имеющихся в хозяйстве лампочек и тэнов никаких эффектов не показали, мне потом один чудак с ютуба подсказал попробовать обычную автомобильную лампочку в параллель с магазином Р33, дескать, у него при таком подключении нагрузки что-то там светилось.. Но увы, у меня во всем диапазоне сопротивлений прибора ничего даже близко не проявилось.. А вот если лампочку вешать в разрыв антенны - там при резонансе эффекты проявлялись, но и помехи были не хилыми
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от yuri999.
yuri999
Захват зарядов из среды #137672
Вообще то если катушка в 1/4 волны, то индуктор должен быть в самом низу, возле заземления. Нагрузка в этом случае низкоомная. Если катушка в 1/2 волны, индуктор располагается по середине катушки. Напряжение на концах катушки максимальное. В центре катушки максимальный ток. В этом случае сопротивление нагрузки должно быть десятки кОм. Все как в антеннах передатчиков. Вы с этой информацией знакомы нет ?
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от NikAndr.
Захват зарядов из среды #137673
yuri999 пишет: Вообще то если катушка в 1/4 волны, то индуктор должен быть в самом низу, возле заземления. Нагрузка в этом случае низкоомная. Если катушка в 1/2 волны, индуктор располагается по середине катушки. Напряжение на концах катушки максимальное. В центре катушки максимальный ток. В этом случае сопротивление нагрузки должно быть десятки кОм. Все как в антеннах передатчиков. Вы с этой информацией знакомы нет ?
Да пофигу какая длина волны и какое сопротивление у нагрузки, я и индуктор двигал по катушке, и нагрузку гонял от десятых долей ома до сотен килоом - ничего интересного
Надеюсь, вам повезет, и все у Вас получится. Удачи!
6 года 7 мес. назад
yuri999
Захват зарядов из среды #137674
Ну пока у меня все работает - как в учебниках прописано, по закону сохранения энергии...
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Захват зарядов из среды #137680
почему тесла не работает как надо, это тут у Горчилина
gorchilin.com/articles/energy/tesla
сводится к тому что нужен наносекудный однополярный генератор накачки
я все равно пока для начала делаю обычный, но наносек помню
т.е идеальная накачка типа качера на лавинном пробое
наносек
6 года 7 мес. назад
panavto
Захват зарядов из среды #137682
Osbourne пишет: наносек
Эту схему я собирал. Получил 2 нс 900в. При работе вырубалось все в радиусе несколько метров - часы, калькулятор, компьютер, телевизор. Очень злая штука.
На вход транзистора подавал импульсы с драйвера 4428. У него у самого фронты наносекундные, хотя это особо значения не имеет. Диод долго подбирал из советских пластиковых боченков. Самый лучший оказался КД226. Также ферритов пришлось с десяток разных перебрать. Транзистор какой-то импортный б.у. , очень мощный высоковольтный , без маркировки. Тоже долго перебирал разные.
6 года 7 мес. назад
Alexol
Захват зарядов из среды #137726
panavto пишет:
2 нс 900в. Круто. У меня получалось не больше 90 В/н.сек и то вся электроника глючила.
А можно узнать до какой частоты смогли разогнать устройство, что за генератор был перед драйвером и что было в нагрузке? Если коаксиал, то какой длины, замкнутый или нет? Спасибо.
6 года 7 мес. назад
panavto
Захват зарядов из среды #137730
Alexol пишет: 2 нс 900в. Круто. У меня получалось не больше 90 В/н.сек и то вся электроника глючила.
Давненько дело было. Дальше лабораторных испытаний дело не продвинулось. Пробовал подавать на одновитковый индуктор. Ожидаемо результат никакой. Генератор был на АТТИНИ13. Тоже зверек, фронты 2-3 нс на выходе. Частоты большой добиться не удалось. Кажется не больше нескольких килогерц. В нагрузке был 50 омный резистор.
Баловство все это. Не смотря на впечатляющие эффекты от этих игрушек, при выходном напряжении меньше 3-5 кв, смысла в таких девайсах нет. А это уже совсем другая техника.
6 года 7 мес. назад
Alexol
Захват зарядов из среды #137733
panavto пишет: Давненько дело было. Дальше лабораторных испытаний дело не продвинулось. Пробовал подавать на одновитковый индуктор. Ожидаемо результат никакой. Генератор был на АТТИНИ13. Тоже зверек, фронты 2-3 нс на выходе. Частоты большой добиться не удалось. Кажется не больше нескольких килогерц. В нагрузке был 50 омный резистор.
Спасибо.
В общем то, так и есть.
Было еще интересно то, что некоторые металлические предметы накопили статический заряд. После выключения, связка ключей на столе разрядилась на руку, а рядом лежащая отвертка, нет.
Модераторы: Osbourne
