балаболка
VOWA пишет: что бы я делал,если бы не такие как икспенседбубин?
только что навел на мысль что если незаряженый конденсатор не примет стороннюю энергию а отдаст,то в нем появится разница потенциала ,если её небыло до отдачи,следовательно он зарядится отдав.Это хороший результат.
Ну бубуин это ты . А вот доказательство :
незаряженный конденсатор просто так НЕ ОТДАСТ энергию. Кто то должен заставить его это сделать, т.е совершить РАБОТУ, а значить потратить ЭНЕРГИЮ, что эквивалентно принятию конденсатором сторонней энергии равной потраченной этим кто то.
Теперь к вопросу, а может быть КПД > 100 % ? Мой ответ - нет, не может. А как же вечный двигатель, самозапитка и прочее ? Ведь там явно КПД > 100 % ! В противном случае их существование невозможно !
Отвечаю: постановка вопроса в таком ракурсе неверна. В случае с ВД производится сравнение ДВУХ ВЗАИМО НЕЗАВИСИМЫХ процессов внутри каждого из которых как тому и положено быть КПД самого процесса < 100 %.
Тут все несколько сложней, чем это кажется пастуху овец и юному радиолюбителю VOWA.
Можно ли с этим разобраться ? Можно. Но сначала в их деревянные головы надо вложить знания хотя бы в объеме школьного учебника физики, чему они сопротивляются со страшной силой. А иначе никак.
VOWA пишет:
Alfic пишет: Я понимаю, что это тема "балаболка", но всё же, по моему у некоторых здесь ум за разум начинает заходить.
если ты про меня,то я могу пояснить что я хотел сказать.
берём два аккумулятора,в обоих по 12 вольт.Есть разница потенциалов между плюсами и минусами этих аккумов ? Нет.
но если мы разрядим один из аккумов до 6 вольт,
будет ли напряжение или разность потенциалов между одинаковыми клеммами этих аккумуляторов? и там и там плюс,и там и там минус......
Нет. Теперь разряженный аккумулятор будет выступать в качестве сопротивления через которое потечет ток (подзарядки). Протекание тока возможно только от ВЫСОКОГО потенциала к низкому. От плюса к минусу. Соответственно полярность разряженного аккумулятора относительно заряженного окажется изменена на противоположную. А то ведь не потечет
VOWA пишет: експенседбубин,если я правилно понял,то ты только что написал что бтг возможен?
Да, чугоноголовый. Возможен.
В природе есть три варианта приумножения энергии:
1. Закон для единичного тела, ускорение в среде дает возбуждение эфира, обратная реакция среды возвращает больше энергии, за счет сложения, схождения потока к центру. Поэтому все живое постоянно ускоряется во вращении, линейно или в вибрации. Ускорение дает подпитку, что мы видим как гравитацию или безынерционные волны. Торможение создает обратный эффект, рассеивание энергии, что мы видим как излучения, бегущие или инерционные волны, электромагнитные, звуковые и пр.
2. Закон для взаимодействия тел одного уровня устанавливает резонанс или синхронизацию между элементами, что позволяет, так же используя энергию вакуума приумножать энергию. Можно этот закон называть законом приумножения импульсов, которого еще нет в физике, а есть только закон передачи импульса, что и есть закон кармы, который гласит, что при отсутствии синхронизации или при пассивности приемника, донор теряет энергию (отдает), потребитель получает. Что и есть карма, проклятие, потребительская энергетика. Все эти придуманные термины имеют четкую закономерность и никакой магии, магия только всё запутывает, ухудшает ситуацию. Нас губит халява, желание получать легкие энергии, брать и ничего не создавать, не отдавать взамен.
3. Закон для взаимодействия тел разного уровня. В природе есть этажи энергии или разные уровни вибрации, где верхний план быстрее нижнего, более ВЧ. Верхний этаж для нижнего родительский, нижний принимающий, но нижний должен брать приумножая, если он этого не делает, а только потребляет опять работает механизм кармы или маятника. Так энергия (вибрация) верхнего плана приходит через заряды плюсового знака и уходит через заряды минусового, поэтому баланс пришло и ушло всегда восстанавливается, всё, что не было приумножено вычитается рано или поздно, природа балансирует энергии. Для взаимодействия между разными уровнями используется ударная волна, поэтому нужна кратность частот, опять же важна настройка в резонанс. Скорее всего, природой используется кратность частот 3..7 и т.д.
Вот три закона, которые определяют развитие природы, регулируют отношения. И всегда при всех процессах работает дуальность, две силы инь и ян должны быть сбалансированы. Нарушение баланса между силами и приводит к потребительству или карме. Так как одна сторона становится пассивной, принимающей, а вторая, активная используется как донор, природа так не работает. У неё две силы должны быть сбалансированы, активны, т.е. синхронизированы. Причем заметьте, что более важен верхний этаж (родительский), для человека это психический план, физический уровень это уже рефлексы, уровень больше автоматический. А у нас в мире, принято психическое считать субъективным, что и позволяет искажать энергию, паразитировать, ну что ты переживаешь из-за пустяков, обычная фраза манипулятора, который вас доит, которому вы сами отдаете энергию, ведя внутренний возбужденный диалог))) У нас принято брать физическую материю, получать энергию методом разрушения, тем самым поддерживать (стимулировать) верхний план психики за счет разрушения проявленной энергии (материи), без приумножения, что есть паразитирование.
Человек есть психика, а не тело и доказывается это просто, нелинейным восприятием времени. Психика подвижная материя и поэтому наша реакция влияет на энергетику, что и есть в нашем восприятии время, ощущение расхода энергии. Ускорение рождает энергию, торможение рассеивает. В первом случае время ускоряется, во втором замедляется. И это объективная реальность, связано с энергетикой, а не как не субъективное, как сегодня считается.
Вот отсюда и все проблемы в нашем обществе, болезни, войны, деградация из-за нарушенной энергетики, прежде всего на уровне психики. Мы сами создаем себе карму, а потом виним других, карма, сглаз, проклятие и бежим потом кто к доктору, кто к шаману, кто на войну в армию… Бегаем как курицы, а причины не видим, энергетику не исправляем, а пытаемся опять же за счет внешнего решить проблему, что её только усугубляет, увеличивает ту самую карму)))
В этом деле важно понимать основной закон паразита, что сброс кармы или манипулирование работает до тех пор, пока человек находится в сценарии манипулирования. Зло боится только правды! Как только сценарий открыт, обнаружен манипулирование становится не возможным и наступают последствия, карма возвращается! Поэтому манипулятор ищет новую жертву, вы ему становитесь неинтересны и даже опасны. В религии манипулятора чаще называют падшие, силы сдерживания, темная ось и пр. Но на самом деле это обычное манипулирование, это не черт с рогами и капытами или демоны))) И не бомж или сумасшедший, а зачастую вполне так презентабельный политик, хороший друг, родитель, друг и товарищ.
И если мы внимательно понаблюдаем за собой, людьми и обществом, то с удивлением обнаружим, что манипулирование используется повсеместно, я бы сказал тотально!!! В политике это даже без комментариев, манипуляторы типа «политик» используют манипулирование сверху и снизу, открыто дурачат людей и это позволяет им уходить от кармы, пока люди верят, ведутся, что проблемы внешние, бьются между собой они безнаказанны. И мало того, прекрасно себя чувствуют, по закону передачи импульса (кармы) люди теряют, они получают. Если люди деградируют, доходят до нижней точки они старательно «помогают» и чем больше помогают, тем хуже ситуация, потому как тот, кто причина борется со следствием, а на самом деле заметает следы. Это и называется сбросить карму. Конечно это глупость, природа восстановит баланс, это вопрос времени.
В обществе, тоже самое, манипулирование становится нормой и по другому быть не может, если экономика, политика и массовая психология живет по законам потребительства. Создается самая обычная пирамида, которая держится за счет наивных, доверчивых, кто не понимает и даже не пытается изменить и главное даже не замечает порочность системы и соответственно не ищет выхода, ну жизнь такая, карма))) Такие люди просто существуют в матрице, как овцы в загоне, текут по течению, а овцы как мы знаем плохо заканчивают). А варианты всегда имеются! Всё всегда в голове, в понимании, на этом строится любое манипулирование, поэтому часто это называется манипулирование снизу… оно малозаметно, строится на наивности жертвы, в отличии от силового манипулирования сверху, где любой видит воздействие, что создает внутреннее сопротивление. Поэтому в религии часто зло связывают с женским началом, а политиков сегодня люди часто называют аналогом слова «геи»))), что совершенно правильно отображает их иньскую (змеиную) энергетику))) И выход из порочной системы только психическое развитие, развитие рациональной логики, науки, понимание энергетики природы.
Но что ещё хуже, что в семейных отношениях используется тоже самое манипулирование, через крючки в отношениях создаются связи, энергетические потоки. Человек должен, обязан, страх, вина и пр. постоянно отнимают, транслируют энергию на сторону, чем поддерживают отношения типа пирамиды. Это всё как насос выкачивает энергию и человек главное этого не понимает, карма бьет по человеку, а не по тому, кто создает транзакцию. Причем создают поколениями, формируют отношения, традиции, обряды, устои общества, думаю, это даже влияет на гены, что и называют родовой кармой, кармой страны и пр. И это не позволяет запустить внутренний генератор, выйти из порочного круга, выкачивает тупо все соки из человека, из общества, попавшего в сети зла и всё это под видом добра, системы, которая хочет только лучшего! Поэтому человек или общество становится больным, безвольным, становится потребителем- паразитом, не способным думать самостоятельно, его садят на информационный ресурс, ТВ, масс-медиа и тупо используют как ресурс, как баранов.
И такое общество потребителей не способно менять и повлиять на систему, чего и добиваются манипуляторы, так называемые элиты или чаще называемых в религии падшими. И такое общество (неразвитое) пытается компенсировать энергетику за счет детей, на работе в подчиненных, в потребительстве находит удовольствие, пищевые и пр. стимуляторы использует, власть, деньги, всё как обычно, любые доступные ресурсы. И конечно виновником всех бед, как и положено, видит любого внешнего, другого))) Но только не себя и систему (матрицу) в которой он находится. Именно это создает войны, конфликты, локальные и местные, личные. Но рано или поздно манипулирование может ударить в обратку, инстинктивно нормальный человек чувствует что-то не нормально, если не потерял связь с интуицией, ведь интуиция или подсознание это план выше ума, подсознание рано или поздно может достучаться и тогда наступят последствия для манипулятора. В этом же и есть суть развития, через проблемы природа нас учит энергетике приумножения. Если до ума не доходит, подсознание не может достучаться, то включаются механизмы самоуничтожения. Думаю причина возникновения рака, онкологии именно в этом.
Тут стоит так же вспомнить религию, которая как и семья, устои общества дают положительный эффект на этапе раннего развития, но позже становятся тормозом, создается та самая пирамида ограничивающая рост, мешает включению принципа приумножения. И самое плохое, что выйти за эти рамки очень трудно, ум их зачастую даже не видит, так как они наложены с детства, как шаблоны существуют, как матрица. Многие считают, жизнь такая, мир так устроен, нужно страдать, болеть, карма сука, проклятие, сглаз, бедность и пр. И это самое опасное! Настоящее зло не заметно, а то открытое зло, что оно порождает, агрессию, войны, болезни оно всегда делает крайним, что и есть сброс кармы, уход от ответственности. Природа как раз всегда стремится к изменению, к ускорению, так что идея сохранения стабильности исходит от зла, это манипулирование, очередная его уловка. Мир не может сохраняться в стабильности он или ускоряется, развивается, меняется или разрушается.
Вспомните принцип разведения лоха, он гласит, чтобы развести лоха, нужно, чтобы лох думал, что это его выбор, это и есть простой пример манипулирования, использование несовершенства логики, неразвитость психической энергии, плюс давление на эмоции, использование энергии между логикой и телом, промежуточного уровня, где мощные энергии и если их активировать, то логика затмевается страхом, гневом, желанием и пр. Поэтому манипулирование всегда обращается к эмоциям. Это первый признак манипулирования (нужно всегда помнить). И это опять позволяет провоцировать, оставаясь в тени, тем самым сбрасывать карму на другого, это и есть зло в самом первом виде, змеиная тактика или доминирование инь. И поэтому природа, чтобы сбалансировать систему часто использует жесткий, силовой ян, как противовес, для балансирования системы.
Если же игра идет по правилам манипулятора, по его сценарию развивается, в поле инь, борьба со следствием происходит, то вы заранее в проигрышном состоянии, можно переключиться на других, но нужно помнить это карма, природа минусует энергии, полученные таким способом, вернёт, притом там, где даже и не подумаете, например, через семейные отношения, родовые, проблемы со здоровьем, с психикой. Многие по ошибке это считают проклятием, но конечно нет никакого проклятия, это опять же хитрость зла, чтобы оставаться в тени. Но всё пляшет от энергетики, это основная наука природы. И лечится проблема только путем изменения энергетики, сначала осознание ошибки (это важно, сначала рост психического плана), а потом осознанный отказ от манипулирования (активные осознанные действия), разрыв отношений с манипуляторами, что потребует усилий, так просто они не отстанут, так как считают вас уже своим ресурсом, за счастье (энергию объективную) нужно бороться. И потом уже усиление горизонтального, принципа приумножения, выстраивание отношения равных с такими же, кто понял ложность и коварность пирамиды, хорошо видит и различает манипулирование. Ведь подобное притягивается к подобному, человек может быть добрым, но наивным и он попадает под чужое влияние и имея с ним отношения вы будете, по сути, подпитывать паразитов которых он кормит, а это, как вы понимаете, гарантирует вам проблемы. Поэтому быть хорошим и добрым этого мало))) Нужно быть умным и твердым, нужно развивать энергетику приумножения. Слабость ума в данном виде не простительна, это энергетика потребительства. И при наличии последней тенденции происходит так называемое падение. Наивно думать, что можно плыть по течению и жизнь наладится.
Что касается зла, людей- манипуляторов, то они отрезают своим умом себя от энергии подсознания, выходят из резонанса, поэтому подсознание для них не доступно, вместо этого они создают искусственную имитацию в виде Эго, это система знаний, наука, законы физики, религии, понятия морали, которые оправдывают паразитирование, что называется цель оправдывает средство. И поэтому спорить, доказывать, вести внутренний диалог с ними обычно не имеет успеха, это только их подпитывает и усиливает. В этом случае работает правда и жесткий отпор, принцип ян. И всё начинается с ума, с понимания энергетики, а не с кулака! Часто зло использует грубую силу (ян энергия), наивных, для дел своих змеиных, это так называемые наемники, болельщики, спецслужбы и пр. Вот для чего спонсируют спортивные, военные игры, состязания, а не только для развлечения и укрепления тела, как многие по наивности думают))) Это способствует укреплению системы типа пирамиды. Дурная сила, вера слепая и грубые эмоции её основа.
А это всё означает, чтобы изменить свою энергетику, первым делом нужно разобраться в близких отношениях. Не сделав этого нельзя изменить системы выше. Нужно убрать манипулирование, приложить усилие по изменению, нужно выходить за рамки системы (матрицы), часто этому способствует устранение на время, со стороны и со временем лучше заметны манипуляции, когда эмоции остывают ум может проще их обнаружить, а там уже и изменение религиозных и политических конструкций последует неизбежно, а так же изменение научных и религиозных концепций, где будет признание психического плана материальной энергией и добавлены законы приумножения энергии и будет открыта среда, источник всего в этом мире. Но сегодня, конечно, имеется манипуляция во всех сферах жизни общества, наложена матрица, ограничивающая рост и развитие общества, матрица потребительства и манипулирования (искаженный инь принцип), а среда, эфир как понятие выброшены из науки...
Файл в PDF для скачивания
СЕ начнется с изменении психологии, с регулирования близких отношений))) Омммм..... Послушайте Капанадзе, он молодец, придумал генератор, но его наивность по применению технологии поражает, в интервью он говорит, что хочет внедрять технологию в Грузии, в военной отрасли и пр. но ведь на самом деле СЕ технология должна сначала произвести сдвиг реальный, цунами в массовом сознании, в отношениях..в психологии... Вот же в чем нафиг. Поэтому и говорю БТГ это всё игрушки для зверушки.andreishal пишет: Ну всё! человечество теперь может спать спокойно! Олега всех направит на путь истинный! И ДА БУДЕТ ЭНЕРГИЯ ПРЕУМНОЖЕНА!!!
o-lega пишет: СЕ начнется с изменении психологии, с регулирования близких отношений))) Омммм.....
А также подключения к провайдеру инета...
Сделай себе в голове дырку твои знания давят тебе на мозгы , смотри не выдержеш.experienced2 пишет:
А обще с тобой спорить себе вовред ,ты етого не стоиш ,желаю тебе здоровья .
Правленая статья "Сброс кармы" для скачивания
